Samstag, 25. Dezember 2010, 11:04
Typhoon 3D Querruder als Landehilfe
Liebe Weihnachtsgäste,
der Weihnachtsklaus hat mich mit einem Typhoon 3D von Parkzone erfreut.
Dazu habe ich gleich ma ein Problem:
Damit ich die schwierigen Flugzeugträgerlandungen direkt vor der Haustür bewältigen kann, möchte ich die Querruder als Landehilfe nutzen.
Müssen die Querruder dazu nach oben oder besser nach unten ausgeschlagen werden? Wie weit? Haben Sie das schon einmal probiert, und mit welchem Erfolg?
Für Ihre Hilfe herzlichsten Weihnachtsdank!
mi
"Navigare necesse est." sagte der Urologe,
"Kein Sex mit der Antifa!"
Robertegr
Samstag, 25. Dezember 2010, 11:54
Ho ho ho,
mmm also ich würde mal Du brauchst garnichts davon, der Flieger wird wohl recht langsam zu machen sein, indem Du ihn einfach etwas anstelltst.
Robert
Samstag, 25. Dezember 2010, 13:24
Die queerruder in diesem Fall nach unten, da du den Auftrieb erhöhen willst.
Somit kannst du den Flieger langsamer landen.
Fliegergrüße
der_rote_baron
Samstag, 25. Dezember 2010, 15:17
Original von SoaringEagle
Und wesentlich schneller einen Strömungsabriss provozieren. Bei Modellen dieser Art ist jede Form von Landehilfen absolut überflüssig. Die sind so langsam, dass man sie auch so direkt vor den Füßen absetzen kann.
mfg Der Baron
Samstag, 25. Dezember 2010, 18:32
Original von der_rote_baron
mfg Der Baron
Das stimmt natürlich.
Ich verwende bei den meisten Kunstflugmodellen aber 10-20° Querruder runter, da bei uns die Piste relativ kurz ist. Die Modelle werden damit wesendlich langsamer, man sollte aber wie du schon sagtest beachten, da die Strömung schneller abreißt.
Fliegergrüße
