Sonntag, 7. Dezember 2014, 17:19
Suche Motor... Tipps erbeten.!
Bin auf der Suche nach einem Motor für 6s mit ca. 16x10 oder 17x10 Luftschraube.
Das Setup sollte in eine Extra mit 1,7m und ca. 3600 Gram Abflumgewicht.
Hat jemant einen Tipp?
Wad richtig gut geht?
Danke
Sonntag, 7. Dezember 2014, 18:47
Scorpion 4025 -10, -12 oder 440kv.
Habe ich im Beast 60E, der sollte reichen :evil:
Grüsse Andreas
Hangar mit Dx8:
Mamba 70cc
Firebird Stratos
Ventique 60E
QQ Extra 300
Höllein Voodoo 3S
UMX Mig
Knatt
Beruf: Physiker: Baut Strömungssensoren
Sonntag, 7. Dezember 2014, 19:48
Hi du kannst auch auf der Seite von Hacker mal wühlen. Da findet du sicher auch einen - ist halt schon preislich mehr die obere Klasse. Du kannst aber mit dem Hacker Tool schön spielen welcher Motor ideal wäre:
http://www.ecalc.ch/motorcalc.php?hacker…e&elevation=300
Damit kriegst du auf jeden Fall mal ein Gefühl für die Parameter und kannst ähnliche Motoren zu einem günstigeren Preis suchen. Hab ich jetzt schon ein paar mal gemacht - meistens ist es dann auch ein Hacker geworden ;-)
Der Scorpion den Andreas empfiehlt ist für die Leistung extrem leicht, bezahlbar und sollte so 6-8kg Schub entwickeln. Das sollte dick reichen für die Extra.
Und evtl noch einen Tip, der aber nur meine Meinung wiedergibt: Ich würde nach meinen Erfahrungen die Finger von den bekannten günstigen Chinamotoren lassen. Ich hatte jetzt zwei Experimente und beide endeten in der Mülltonne. Wenn auf einem Hacker 50A droben steht, dann hält der auch mal 80A für ein paar Sekunden aus und die 50 steckt er dauernd weg. Auf den Chinadosen, die ich hatte standen auch 50A drauf, die haben bei 50A Peak nach 30sec geraucht - der war max für 25A Dauer ausgelegt und dafür ist er zu schwer. Ausserdem hatte ein Motorlager leichtes Spiel.... Die sind für 50.- Schaumwaffeln ok, aber alles andere würde ich lassen - spar dir mein Lehrgeld ;-)
Gruß Thorsten
DX6i DX8
Blade NQX, MSR, NanoCPX, MCPX, 130x, 450 3D
UMX SBACH, UMX Beast 3D, Inverza 280, Visionaire
HK F16, HK F22, HK F35, HK Rafale
PZ Radian Pro, PZ Corsair
HK Slick 360 3D 50"
E-Flite Slick 3D 480 42"
E-Flite Beast 60e
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Knatt« (7. Dezember 2014, 19:56)
