Tobiwahnknobi
Beruf: Gärtner/Baumschule
Mittwoch, 29. Juni 2016, 12:18
Ich gehe bei grossen Flächen wie folgt vor.
Bauteile mit verdünntem Uhu-Por einpinseln. (Verdünnen mit Waschbenzin )
Bauteile auf eine ebene Unterlage legen .
Nun Backpapier auflegen , auf das Backpapier das Aufzuklebende Bauteil.
Alles ausrichten und an einer Ecke schonmal das Packpapier umklappen und andrücken wenn alles passt. jetzt langsam , Stück für stück das Backpapier herausziehen, und dabei die Bauteile andrücken.
God Bless :ok:
Tobi
ncodernet
Beruf: Software-Entwickler
Donnerstag, 30. Juni 2016, 17:32
Vielen Dank - cooler Tip. :)
Das mit dem Backpapier müsste ja eigenlich auch mit Sprühkleber funktionieren - ist ja wie Uhu-Por ein Kontaktkleber.
Mal schauen, wie ich es mache. So riesig sind die Klebeflächen beim Raus! ja nicht. Vielleicht trocknet ja auch der wasserfeste Weißleim.
Reiner.
Hilmar
  • »Hilmar« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Designmodellbauer / Fachredakteur Bauplanmodelle bei Modell AVIATOR
Freitag, 1. Juli 2016, 10:33
Hallo Markus,
erst einmal meinen herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Erstflug!
Die von Dir beschriebenen Gleigflugphänomene würde ich auf böenbedingte Auf- und Abwinde schieben. Der Raus! ist eigentlich sehr gleichgültig was Schwerpunktverschiebungen anbelangt, insofern kannst du so weit gar nicht daneben liegen. Flieg ihn bei Windstille, und du wirst sehen dass Du ein handzahmes Flugzeug hast.
Das Einzige was ich immer wieder anmerke ist: achtet auf Spiel im Höhenruder. Im Zweifelsfall eine kleine Torsionsfeder zwischen Ruder und Dämpfungsflosse einsetzen, so dass der Anlenkungsdraht stets auf Zug läuft, Kann nie schaden.
Wenn der Gleitflug auffällig schlecht ist, dann wird meist zuviel Höhe gezogen oder zu hoch getrimmt. Das KF-Profil reagiert bei überzogenen Flugzuständen mit starkem Sinken, was sich aber nicht einmal durch Flügelwackeln ankündigt. Also immer schön laufen lassen - der Depron Raus! benötigt eine Grundgeschwindigkeit von ca. 30 bis 35 km/h.
@Reiner
Die schnellste Methode ist vermutlich die mit dem Sprühkleber. Ich trage immer beidseitig auf, zwar dünn aber dennoch seidenmatt deckend, und dann einfach das obere Bauteil mit Augenmaß passgenau auf das untere ablegen. Andrücken, fertig.
Zum Abdecken beim Einsprühen des Flügel-Basisteils nehme ich einen Papier-Zuschnitt aus dem Bauplan.
Viel Spaß noch mit euren Modellen,
und haltet den Thread mit schön vielen Fotos bunt!
:applause: :w
Herzlichst
Hilmar.
Bauplanbibliothek online!
www.lange-flugzeit.de
224
Montag, 4. Juli 2016, 20:59
Hi hi,
ich hab ein kleines Video vom letzten Jahr am Edersee zusammengestellt: :w
https://vimeo.com/169453468
Grüße Bobby
bobbyflight
ncodernet
Montag, 18. Juli 2016, 14:00
Vielen Dank noch einmal für die Tips. Ich habe Sprühkleber verwendet und wie empfohlen mit Backpapier abgedeckt - hat wunderbar geklappt.
Hier mein Raus! noch mit unvollständiger Bemalung vor meinem ersten Bauplanmodell - dem Otto von Thomas Buchwald.
Heute war Erstflug - der fliegt ja wirklich super - und völlig unkritisch.
Witzig fand ich, dass vom Boden aus die weißen Flügel gelb schimmern - offensichtlich sieht man den Sprühkleber durch.
Reiner.
»ncodernet« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ncodernet« (18. Juli 2016, 14:30)
Hilmar
Sonntag, 11. Juni 2017, 15:08
Diebstahl!!!
bei mir sind am 23. Mai 2017 irgendwelche kleinen Ar***löcher in meine Kellerwerkstatt eingedrungen und haben sich die Rosinen herausgepickt.
Darunter auch der in diesem Thread beschriebene Depron-RAUS!, mitsamt seiner Holzkiste.
Letztere ist dunkelgrau, fast schwarz, und besitzt silberne Metallecken, vier Klappverschlüsse und einen Koffergriff. Innen mit blauem Styrodur ausgekleidet, mit passenden Aussparungen für das Modell.
Für den Fall dass jemand mal etwas bei ebay oder sonstwo angeboten findet. Unverwechselbares, sehr offensichtliches Merkmal ist die Reparaturstelle vor dem Flügel.
:angry:
Herzlichst
Hilmar.
»Hilmar« hat folgende Bilder angehängt:
Fliegende Kisten
Beruf: Zauberkünstler, Täuschungsfachmann
Samstag, 22. Juli 2017, 22:17
Ich möchte Hilmar hier mein Beileid aussprechen für die Riesenscheisse mit dem Diebstahl seiner Babys!
Habe das gerade erst jetzt gelesen..
Da ist der Finanzielle Schaden vermutlich schon hoch genug, und da kommt ja noch erst der herbe Verlust der persönlichen Modelle und der damit verbundene Stolz, die tollen Erinnerungen, etc. mit dazu..!!
Hilmar ich wünsche dir dass du mit dieser unschönen Sache bald abschließen kannst, dich nicht unterkriegen lässt, und dich mit unserem schönen Hobby schnell wieder schmerzfrei und leichtfüßig beschäftigen möchtest..!!
Herzliche Grüße
Markus
Vincent A.
Beruf: Erst 15
Dienstag, 9. Januar 2018, 20:42
Hallo :w
Ich habe mich auch entschlossen den Raus! zu bauen. Alle Depronteile für den Rumpf habe ich bereits ausgeschnitten, die Holzteile sind noch in Arbeit. Nur den Hauptspant des Innenskeletts habe ich bereits fertig zusammengeklebt.
Gruß, Vincent! :D
»Vincent A.« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vincent A.« (9. Januar 2018, 20:49)
Raschmi
Donnerstag, 2. August 2018, 20:56
Raus in 85%
Hallo an Alle,
auch ich habe angefangen ein Raus zu bauen, allerdings etwas verkleinert damit er von der Länge her unter die Sitzbank von meinem Motorroller passt.
Deshalb habe ich den original Bauplan in der Größe 85% ausgedruckt.
Nur den Motorspant und die Rumpfnase muss ich natürlich ändern damit der Motor passt.
Die Baumaterialien wie Balsa, Depron und so weiter werde ich aber in den Dicken verwenden wie in dem 100% Plan steht.
Nun habe ich aber eine Frage an die Experten.
Ist es richtig das der korrekte Schwerpunkt dann auch bei 85% von dem angegebene Maß im original Plan ist?
Schöne Grüße aus dem 32 Grad warmen Bastelzimmer
:w Ralf
Hilmar
Montag, 6. August 2018, 11:56
Hallo Ralf,
Du verkleinerst ja alle Maße um den 85%-Faktor, also auch die Maßangabe der Schwerpunktlage.
Beispiel:
Originalmodell 100% = 150 cm Spannweite / Schwerpunktlage 35 mm hinter der Nasenleiste
Nachbau 85% = 150 cm x 0,85 = 127,5 cm Spannweite / Schwerpunktlage 35 mm x 0,85 = gerundet 30 mm hinter der Nasenleiste
...aber Du willst doch wohl nicht denselben Antrieb in Deine Verkleinerung einsetzen?! Der wäre viel zu schwer und eben auch zu groß, so dass Du das Modell vorne ändern musst.
Ich tippe mal ins Blaue: da könnte ein Motor mit maximal 30 bis 40 g Masse rein, der im Idealfall vom Durchmesser dann auch in Deine 85%-Skalierung hineinpasst.
Zum Beispiel ein Roxxy C22-20-12 / D=22 mm / L=27 mm / m=28 g / 2250 KV, ca. 8x6" Klapplatte an 2S 800 - 1000 mAh
Im Vergleich der Antriebsvorschlag des 1,50-m-Raus!:
Dymond GTX-2020 / D=28 mm / L=28 mm / m=60 g / 1350 KV (geflogen an 3S, 9x5")
Herzlichst
Hilmar.
Raschmi
Montag, 6. August 2018, 21:44
Hallo Hilmar,
vielen Dank für Deine sehr ausführliche Information zum Thema Schwerpunkt bei verkleinerten Bauplänen.
Gedacht hatte ich es mir schon so aber wie heißt es ja so schön, Theorie und Praxis.......
Ich bin schon fleißig dran am Bau des 85% Raus.
Auch das Du mir direkt einen passenden Antrieb empfiehlst ist sehr nett von Dir.
Als Antrieb habe ich aber schon vorhandene Teile genommen und zwar einen Motor Torcster Gold A2822/17-1260 mit Klapplatte 8x5.
Ob ich dann 2S-900 oder 3S-900 als Energiespender nehme wird sich beim Erfliegen noch zeigen.
Der Motor wiegt 38 Gramm hat aber allerdings auch einen Durchmesser von 28 mm.
Deshalb musste ich die Balsateile und den Motorspant nach Bauplan 100% anfertigen und diese dann mit dem 85% Rumpf verheiraten.
Nach einigem Schleischleif kann ich mit dem Ergebnis zufrieden sein.
Eben habe ich die Tragflächen geschliffen, aber auf dem Balkon. Die unter mir haben bestimmt gedacht es schneit :)
Jetzt muss ich nur noch Regler, Empfänger und Lipo anständig positionieren und befestigen und dann kann es zum Erstflug gehen.
Lackiert wird erst wenn der 85er Raus auch anständig fliegt.
Und ob er das auch tut werde ich hier demnächst berichten.
Ralf
Hilmar
Dienstag, 14. August 2018, 12:28
Für Dich hat sich die Motorfrage zwar geklärt, aber nur der Vollständigkeit halber:
ich bin gerade durch Zufall auf einen ziemlich schicken BL mit 23 mm Durchmesser aus dem Mulitcoptersegment gestoßen:
BrotherHobby EngineerX 2307
(Link führt zum Webshop von copterfarm.de)
Den Motor gibt's in 1700, 2500 und 2700 KV, er wiegt 33 Gramm.
Die Gewindewelle hat M5, da müsste man schauen wo man ein geeignetes Klappluftschraubenset mit 5 mm Bohrung im Mittelstück bekommt.
(Bild verlinkt von copterfarm.de)
Überhaupt gibt's im Mulitcopterbereich eine große Auswahl an 22 bis 23 mm Bl-Motoren.
Findet man derzeit im Flugzeugbereich kaum, die haben meist 28 mm und mehr.
Herzlichst
Hilmar.
Raschmi
Dienstag, 14. August 2018, 19:09
Ja Hilmar hätte ich vorher mal nach einem kleinerem Motor geguckt der zu dem auf 85% verkleinerten Bauplan passt oder gewusst das du dir hier so viel Mühe machst und passende Motoren raus suchst dann.......
...aber ich hatte das Zeugs hier rumliegen und wollte schnell schnell Raus! ;)
Deshalb ist er nun jetzt so gebaut wie er ist.
Nämlich alles zu 85% außer eben der Rumpfnase die in 100% vorne dran geschnitzt wurde.
Und lackiert ist er auch schon wartet aber noch auf seinen Erstflug.
Hier ist es aber leider zur Zeit immer sehr windig und da warte ich lieber noch bis es mal ruhiger ist.
Ralf
»Raschmi« hat folgendes Bild angehängt:
Hilmar
Donnerstag, 16. August 2018, 12:27
Der ist aber schön geworden. Die modifizierte Nase fällt absolut nicht auf.
Ich bin schon gespannt auf Deinen Erstflugbericht!
Herzlichst
Hilmar
Raschmi
Donnerstag, 16. August 2018, 18:26
Heute war hier endlich mal wieder ein schöner Sonnentag mit wenig Wind und kein Dienst.
Also durfte mein kleiner Raus! raus.
Das Ding flog auf Anhieb ich musste allerdings sehr viel Höhe trimmen, fast bis zum Anschlag.
Dann Landung und den Lipo etwas nach hinten verschoben.
Gefühlsmäßig flog der Raus nun etwas besser, kann aber auch Einbildung sein.
Ich glaube das der Raus sehr unkritisch im Bezug auf Schwerpunkt ist und dieser in einem sehr weiten Bereich möglich ist.
Trotzdem wurde der Lipo nochmals etwas weiter nach hinten geschoben und nun, wohl wieder nur Einbildung, flog der Raus! nicht mehr ganz so toll.
Also den Lipo wieder zurück zu der zweiten Position und ab nach oben.
In ca. 200 Meter Höhe Motor aus und segeln.
Schöööön, aber was war das plötzlich?
Der kleine Raus! wurde immer kleiner und kleiner.......
Hey, was für ein Erlebnis. Jemand Anderes würde dazu sagen 7 – 8 Storch ;)
Toll, rundum ein gelungener Erstflugtag meines kleinen Raus!
Der Flieger steigt mit Halbgas (38g Motor, 8x5 Prop, Lipo 3S-900) schön gemütlich aber bei Vollgas bäumt er sich steil nach oben.
Das ist aber sicherlich bedingt durch das Höhenruder was ja bei mir in Normalfluglage etwas nach oben steht.
Kann ja jetzt wieder alles mögliche sein. Krumm gebaut oder EWD nicht richtig oder Schwerpunkt doch falsch oder oder ........
Ach, vielleicht mische ich einfach Tiefe zum Gas und gut ist.
Fazit: ein toller Elektrosegler :ok:
Danke Hilmar, Danke Aviator, Danke rclineforum
Ralf
»Raschmi« hat folgende Bilder angehängt:
Hilmar
Donnerstag, 16. August 2018, 19:47
Super Ralf,
Du hast aber auch 'ne Menge richtig gemacht:
- den Antrieb in einer moderaten Leistungsgröße der Skalierung entsprechend eingebaut
- die notwendige Modifikation im Nasenbereich gelungen umgesetzt
- eigene Experimente mit dem Schwerpunkt gemacht und Deinen persönlichen Wohlfühlbereich erkannt
- einen tolles Erstflugtag-Wetter erwischt.
Ebenfalls korrekt ist Deine Einschätzung, dass das Steigen bei Vollgas sehr deutlich mit der Schwerpunktlage zusammenhängt. So weit hinten wie möglich ist immer gut, vorausgesetzt das Modell fühlt sich am Knüppel noch gut und hinreichend eigenstabil an. Zu weit vorne geht beim Raus! nahezu unbegrenzt, weil das Profil keinen Strömungsabriss zulässt. Lediglich der Gleitflug wird irgendwann furchtbar schlecht. So wie früher, als die Freiflugmodelle zwecks Thermikbremse das Höhenleitwerk auf 45° nach oben angestellt bekamen. Das ergab auch einen völlig stabilen Flugzustand, aber eben ziemlich rasch nach unten und dabei kaum noch nach vorn.
Falls Du den Bauaufwand nicht scheust, kannst Du den Motorsturz noch etwas nach unten korrigieren. Falls Du darauf keine Lust hast, tut es auch der von Dir erwähnte Mischer von Gas auf Tiefe. Ich bin damit immer etwas vorsichtig, weil das in Bodennähe beim Durchstartmanöver schnell eine ungewollte Landung mit Vollgas ergibt. Aber wenn man das weiß, kann man ja auch einfach etwas vorsichtiger sein.
Alternative: einen Flugzustand "Steigflug" programmieren, wo das passende Maß an Tiefen- und Seitenruder zu Vollgas hinzugemischt wird, dass sich ein staibler und steiler Aufstieg ganz ohne Korrekturen ergibt.
Ich wünsche Dir noch viele tolle Flüge mit Deinem Modell,
und insbesondere viele schöne Flug-Plätze, die Du ja zwecks Moped-Mitnahme jetzt finden wirst.
Herzlichst
Hilmar.
Raschmi
Donnerstag, 16. August 2018, 20:00
Danke Hilmar,
bestimmt werde ich jetzt noch sehr viele schöne Flüge mit dem Raus machen zumal er ja so toll transportabel ist.
Mit dem Rad oder mit dem Moped.
Das mit der programmierten Fluglage ist ist gute Idee von dir.
Aber ich habe mir jetzt überlegt das es so bleibt wie es ist denn ohne solche programmierten Hilfen lernt man doch viel besser die Beherrschung von Modellflugzeugen denke ich.
Ralf
Hilmar
Donnerstag, 16. August 2018, 20:10
Genau.
Das wirklich Tolle an diesen primitiven Depron-Fliegern ist doch, dass es eben keine Atomphysik ist.
Die fliegen eigentlich immer, und sie benötigen kaum Programmier- und Wartungsaufwand.
Das Einzige was ich mache: hin und wieder mal das Modell abends her nehmen und die Teile mutig hin- und her biegen. Wenn sich dabei ein Spalt öffnet, kommt da wasserfester Weißleim rein. Am nächsten Tag ist ohne wirkliche Arbeit alles wieder wie neu.
Wenn ich mir vorstelle, was für ein Höllengesch*ss das ist um einen Heli oder auch nur einen RC-Buggy instand zu halten...
:puke:
Herzlichst
Hilmar.
Raschmi
Freitag, 17. August 2018, 07:40
Ja genau, mir sind auch die Flieger am Liebsten die unkompliziert und schnell flugbereit sind.
Und wenn sie dann noch selbst gebaut sind und so klasse fliegen wie der RAUS! dann macht es um so mehr Freude.
Bisher hatte ich zum Kleben von Depron/Depron oder Depron/Holz immer UHU-POR benutzt.
Aber jetzt beim RAUS! das erstemal Ponal Wasserfest.
Ich war ja erst skeptisch ob das funktioniert.
Aber nun bin ich begeistert von deinem Klebe-Hinweis Hilmar :ok:
Auch lassen sich damit die Klebestellen viel besser verschleifen.
Bei UHU-POR sind die Klebestellen wenn ich sie schleifen wollte als wäre ein Kaugummi drin :(
Also, das mit dem wasserfesten Weißleim ist Spitze :D
Ralf
