101
Montag, 10. Februar 2020, 13:34
Modul 0.5 mit 89 Zähnen.
gibts da einen Grund für die 89 Zähne, weil 90 Zähne wäre Normteil
sieht trotzdem sehr gut aus!
102
Montag, 10. Februar 2020, 13:44
Ich hab auf der website nichts über die Materialeigenschaften gefunden
BOcnc
Montag, 10. Februar 2020, 13:49
46 mm Durchmesser sind etwas zu viel. Dann müsste ich das auf 6,3mm aufbohren und ich will eins aus POM. Beim Kunststoff sind mir schon ein paar mal die Zähne rausgeflogen.
Und ich bräuchte Ausgleichscheiben.
Original ist das ein Zoll Zahnrad mit 84 Zähnen.
BOcnc
Freitag, 14. Februar 2020, 12:55
Hier noch mal das versprochene Video zur Funktion vom Gleitlock.
105
Freitag, 14. Februar 2020, 13:03
Hallo Werner,
sieht vielversprechend aus. Hast du mal ausgetestet, bis wieviel Grad zur Waagerechten du den Flügel beim gleiten anstellen kannst, ohne dass der Vogel sich dreht oder abschmiert?
Welchen Anstellwinkel vom Schwanz hast du beim Start?
Dirk
BOcnc
Freitag, 14. Februar 2020, 13:15
Kann ich dir nicht sagen. Ich hatte früher mal 3 Grad beim einrasten eingestellt. Da wird das beim steuern schon etwas wackelig. Jetzt habe ich 6 Grad.
Anstellwinkel ist etwas nach oben. Ist aber auch nicht so wichtig. Thomas macht das ohne Flugphase glaube ich. Wichtig ist nur das der Schwanz beim umschalten nur sehr langsam zurück geht. Sonst spielt der verrückt. Ich habe 3 Sekunden eingestellt glaube ich.
107
Freitag, 14. Februar 2020, 13:20
Ja richtig, bei dem Kleinen musste ich die Schwanzstellung beim Start auch erst verfliegen. Ich mach das mittlerweile wieder mit dem Digitaltrimm, den ich nach dem Start wieder langsam schrittweise auf 0 stelle. Der Schwanz hat dann im Geradeausflug etwas 3 Grad.
BOcnc
Freitag, 14. Februar 2020, 14:11
Beim Video hatte ich vergessen wieder in den Normalmode zu schalten. Dadurch fliegt der dann beim zurückschalten nicht so schön geradeaus.
Schwanz habe ich beim Normalflug fast auf 0
BOcnc
Freitag, 14. Februar 2020, 14:16
Übrigens kann ich mir per Telemetrie auch die Flügelschläge anzeigen lassen. Bei 3,5 Flügelschläge per Sekunde verliert der nur sehr wenig an Höhe. Im Video sind die viel höher weil ich immer wieder nach oben muss.
