- » Elektroflug
- » Tips zur Elektrifizierung einer alten DG200, bitte!
Hi Maik,Graupner 18x10 nehmen.
Wenn du investieren möchtest dann, die 20×13 von GM
die Graupner ist doch ne Aeronaut, oder?
Wer ist "GM"? 20*13 kenne ich von Rudi.
"Der ausgesuchte Kontronik dreht etwas zu hoch , hier eher den 24er.
Der ausgesuchte Hacker ist zu klein und dreht ebenfalls zu hoch"
Meinst Du das auch bei einem 30er Spinner?
Nein, die Cam-Folding Serie von Graupner, hat mit Aeronaut nichts zu tun.
Selbst bei dienten Dimensionen weichen die Leistungsaufnahmen voneinander ab.
Wer ist "GM"?
Georgi Mirov.
Hat sich schon länger in der Wettbewerbsszene positiv etabliert.
Gibt's bei Reisenauer, oder direkt.
Ich beziehe mich auf die optimale LS. 20x13.
Kontronik offenbar nicht.
Dann ein paar Erläuterungen zu Vorangegangenem.
Angegeben ist an 4s eine 17x9 mit 70A
Das ergibt recht genau die angegebene , für 10s, abrufbaren, max. Leistung.
Erste Unbekannte, ist die Spannung unter Last!
Wann und mit welchen Zellen wurde das gemessen?
Vielleicht vor ein paar Jahren, mit damals nicht so leistungsfähigen Zellen?
Dann wäre man heute schon drüber.
Der kleine Spinner kompensiert das vielleicht?
Ich schätze übern Daumen, dass du damit grob auf 10, max 12m/s Steigen kommst.
Mit 10s Laufzeit finde ich das nicht grad gut zusammengestellt.
Das meine ich mit K... Grenze.
Da könnte man auch zur Flitsche greifen.
Eine LS für einen Motor zu suchen, ist nur die Hälfte.
Es sollte auch zum Modell passen.
bis bald Maik
Du Maik. Entschuldigung, wenn ich mich da wieder einmische. Angefangen hatte der Treadschreiber mit einem "Fünf Kilo Modell" Und als Akku "4 S" ! Und da wäre der Reisenauerantrieb in etwa ,das, was er bräuchte. Was den GM - Propeller betrifft, Von dem habe ich bisher noch nie was gehört. Für meine allgemeinen Bedürfnisse reichten bisher Die Aeronautblätter aus.
Was den Antriebsstrang betrifft; sicher gibt es da jede Menge Neuerungen. Aber wie lange Halten die neuesten Akkus ihre Daten ein? Die werden, ähnlich wie wir, auch mit der Zeit älter. Und alle Jahre wieder neue Akkus nur um die Daten zu errreichen, müsste da nicht sein. Natürlich gibt es inzwischen auch leistungsfähigere Motoren, die auch im Wrkungsgrad besser sind. Aber Motoren als Außenläufer, die möglichst langsam laufen und ein hohes Drehmoment aufweisen sind vielleicht zu groß im Durchmesser. Da wäre ein Motor - Getriebeantrieb sinnvoller. Das mit einer möglichst großen Luftschraube, und der Mann wäre glücklicher. Ich weiß nicht, ob ich dass von dir Vorgeschlagene so richtig beurteilt habe. Ich sehe es halt so: Der Modellbau ist immer mit gewissen Abstrichen verbunden.
Mit zunehmendem Alter werden wir alle auch ein wenig klüger.
Hoffentlich.....
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Der Mann heißt übrigens Wolfgang - habe ich hier wohl gar nicht geschrieben, sorry...Da wäre ein Motor - Getriebeantrieb sinnvoller. Das mit einer möglichst großen Luftschraube, und der Mann wäre glücklicher.
Ja, Dieter, darauf wird es wohl rauslaufen und darauf, zu warten bis "Reisenauer-Guru" im Juli zurück ist. :-D
40€ für ne Latte ist schon echt Kohle. Ich war ja von nem A40 ausgegangen, da biste mit Motor, Spinner, Mittelstück und Latte unter 200€. Jetzt kostet schon allein der Motor deutlich mehr
Das heisst: einbringen! Alles gut
Ganz meine Meinung
Womit letztlich der Prop angetrieben wird, isr von vielen Faktoren abhängig. Das SuperChief ist im Durchmesser zu groß und das Micro Edition geht bei 5:1nur für 3, 17er Wellen
.Was den GM - Propeller betrifft, Von dem habe ich bisher noch nie was gehört. Für meine allgemeinen Bedürfnisse reichten bisher Die Aeronautblätter aus.
So lange man keinen Vergleich hat , ist man halt mit dem glücklich, was man hat.
Ich stell demnächst noch ein Vergleichsfoto ein.
Hi Maik,
Mann, da habe ich ja echt Dusel gehabt, daß Du hier mitmachst. Du kennst Dich ja richtig aus.
Danke für die Blumen.
Ich hab halt schon einiges durch.
Auch mehrere Konzepte an 4m 5kg
(Alpina)
bis bald Maik
und das hier?Das SuperChief ist im Durchmesser zu groß und das Micro Edition geht bei 5:1nur für 3, 17er Wellen
https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1509
Das Micro Edition geht aber nur bis 300 Watt. Bei 5 Kg ein bisschen wenig. Die Welle? Also, die Abtriebswelle hat 6 mm. Allerdings die Motorwelle ist da schon dünn und die wirst du wohl gemeint haben.
Ansonsten sind wir da ja so in etwa einer Meinung!
Uhijeh, da wird er den Motorantrieb weit nach hinten verlegen müssen und dann mit viel Blei arbeiten müssen. Schon Sch.....lecht. Naja, mal abwarten ,was Mister Reisenauer sagt und vorschlägt.......
Hoffentlich.....
Gruß Dieter
Gruß Dieter
kennt Ihr das hier?
http://shop.torcman.de/Verlaengerungs-Adapter-KIT-NT350
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wolf26« (3. Juni 2017, 15:31)
Phuu, ist ja einiges passiert....
Ich möchte erst mal feststellen, das es sich mit dir, Wolfgang, angenehm diskutierten lässt.
Vom Dieter bin ich das ja schon länger gewohnt.
So ein Thema, war in der Vergangenheit, oft mit viel Konfliktpotential verbunden.
Beim Thema Achsverlängerung, wäre mir auch Torcmann, als erstes eingefallen.
Ich kann aber nichts dazu sagen, da ich die Teile auch nur von Bild her, kenne.
Kurzzeitig geht, grad beim 5:1, bis 1KW. Denn das ist nadelgelagert.
Das Von Wolfgang verlinkte, ME 4-Plus, kann das auf Dauer.
So, jetzt erst einmal die versprochenen Bilder, zum Thema Luftschraube, Spinner, usw.......
Gleiche Luftschraube, gleiches Modell.....
Einmal gerades Mittelteil, einmal versetztets
Man sieht, das die LS schon besser anliegt.
Jetzt noch die LS Blätter geändert
das Untere, wird gegen das Obere getauscht.
damit man es auch in dichtesten Nebel erkennt, hab ich nur eines ausgetauscht.
Aber nur für die Fotos
Ich denke, die Bilder sprechen für sich.
bis bald Maik
Wolfgang, ich habs nicht mehr so auf dem Schirm...
Warum ist der A40 aus dem Rennen ?
die haben auch sowas im Programm
bis bald Maik
Sieht ja eigentlich nicht sooo schlecht aus. Aber mit Hacker schafft ein diverser Antriebshändler ja auch zusammen. ( nicht immer Namen nennen, sonst wird das ja vielleicht zu Reklame)
Hoffentlich.....
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Der Motor ist immer noch ok., nur das "sowas" ist mit 45mm zu kurz. Wenn ich die Schnauze ca. 1cm abschneide (weiter geht nicht wg der Haube) bin ich bei 45mm in einem Bereich von ca. 45mm Rumpfbreite.Warum ist der A40 aus dem Rennen ?
Die torcman-Verlängerung ist da was länger.
Oder ich tausche gegen Deine DG600 - da passt ja alles - Frohe Pfingsten!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wolf26« (4. Juni 2017, 09:31)
Da der Antrieb wohl offensichtlich "sehr weit nach hinten" gelegt wird, wirst du da wohl die Bleiindustrie glücklich machen müssen. Aber tröste dich, in meinem alten Vögelchen mussten auch so runde 120 Gramm von diesem Metall rein. Und der hat den Antrieb "vorne " sitzen und hat "nur" 2,70 m Spannweite. Übrigens Maik, du hast recht. Reisenauer hatte sich da so mal geäußert. Kurzfristig höher geht also schon.
Dieser alte Holzwurm darf nur 2100Gramm schwer sein. Naja, er hat 2170 Gramm und fliegt trotzdem......
Das mit den Propellern ist so eine Sache. Sicher kann man Perfektion sehr weit nach vorne treiben und sicher wird man die Klapplatten nicht oft austauschen.
Ich hatte mehrfach Versuche mit Graupner- und Aeronautblättern gemacht. Da haben die Aeronautblätter eigentlich immer recht gut abgeschnitten. Es wurde dazu ein Messplatz aufgebaut und dann beide Fabrikate unter möglichst gleichen Bedingungen gemessen. Auch in der Luft schnitten, jedenfalls bei mir, die Aeronautblätter merklich besser ab. Warum sollten dann die von Maik vorgeschlagenen Blätter nicht noch einen kräftigen tic besser sein? Der von mir gelesene Preis ist aber dann schon recht heftig.
Hoffentlich.....
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Ich hatte mal diesen Menschen und seine Frau auf eine Messe in Sinsheim "kennen gelernt". Scheint sehr in Ordnung zu sein. Nur, er dürfte inzwischen auch so um die 65 Jahre alt sein. Und da liegt halt die Freiheit des fliegens schon etwas näher.
Da habe ich es besser. Mein Platz ist gerade mal ca 20 Km von mir entfernt und mein geliebtes Weib, Fachfrau für Modelle und Flächen bügeln und Folienreparaturen, verschwindet dann eh lieber in ihren Garten und dressiert die Regenwürmer.......
Hoffentlich.....
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Scalemodelle »
Hilfe für die Elektrifizierung eines alten ASTIR CS (18. Oktober 2016, 16:37)
Plauderecke »
Connie-WG (1. März 2006, 22:07)
Archiv (V) Flächenflugmodelle »
V: DG200 von Vöster Modellbau (25. Februar 2008, 16:51)
Elektroflug »
Elektrifizierung Extra 300 L Graupner (9. November 2004, 21:40)
Warbirds »
Elektrifizierung ME 109, SPW 1,70m (1. Dezember 2003, 20:40)
