Sonntag, 6. Mai 2018, 18:03
Frage zum Schwerpunkt 1/3 Regel ab Profilnase, guter Näherungswert?
Hallo an alle,
ich hab einen 2nd Hand Segler in Reparatur mit 2,6 m Spannweite, wie sollte ich den Schwerpunkt ausbalancieren wenn ich keine Hersteller Angabe habe (Hersteller unbekannt), der Auftriebsmittelpunkt beim Tragflügel ist bekanntlich das vorede 1/3 ab der Nasenkante, muss der Schwerpunkt beim Standard Modell (HLW Hinten), vor dem Auftriebsmittelpunkt liegen? Oder sollte die 1/3 Regel ein guter Näherungswert sein?
grmpf
Sonntag, 6. Mai 2018, 18:29
Die 1/3-Regel ist eigentlich ein guter und üblicher Näherungswert bei "üblichen Fliegern". Von da aus muss man es dann erfliegen.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Sonntag, 6. Mai 2018, 18:43
bis bald Maik
Ströher
Beruf: Rentner
Montag, 7. Mai 2018, 09:52
??? Jaaaiiin ! Wenn man keine Angaben hat, könnte man die höchste Wölbunsstelle an der Fläche annehmen. Und dann erfliegen. Aber das geht eigentlich nur bei einer EWD von ca 1 - 1,5 Grad. Und auch hier ist zu bemerken, das du da bei den Erstflügen mit allen "Nettigkeiten" rechnen musst. Das ist jetzt so eine Erfahrungssache. Für die Schwerpunktberechnung gibt es aber auch irgendwie Formeln. Allerdings kenne ich mich da nicht aus.
Vielleich kann hier jemand, der sich da besser aus kennt, weiter helfen!
Montag, 7. Mai 2018, 10:04
@ Bruchpilot84:
Einen Beitrag eines kompetenten Forenmitgliedes zu deiner Frage findest du in diesem Thread, Post 7:
Schwerpunkt S-Bach 1,66m Phoenix Models
Mit freundlichen Grtüßen
Wolfgang Braun
Montag, 7. Mai 2018, 14:54
Wie ist es mit der Methode ?
https://www.youtube.com/watch?v=OfDKdmcx1-E
