LogoBasto
  • »LogoBasto« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 14. Februar 2019, 11:10
MPX Heron alternativer Kabinenhaubenverschluss nötig (Neodym?) ?
an alle Besitzer des Multiplex Heron. Der Kabinenhaubenverschluss scheint ja sehr ählich dem des Funjet zu sein.
Diesen hatte ich bereits und den originalen Verschluss durch Neodymmagnete ersetzt, da sich die Haube immer wieder verabschiedet hat.
Sollte es nötig sein, dies beim Heron ebenso zu machen, bitte ich euch, um die Maße am Foto, Vielen Dank!
»LogoBasto« hat folgendes Bild angehängt:
Horizon SU-29...Multiplex Stuntmaster
Traxxas Slash 4x4 Platinum
Thunder Tiger Avanti
Freitag, 15. Februar 2019, 05:12
Nein. Der Verschluß hält bombig und ist trotzdem leicht zu öffnen.
Ich wage zu postulieren, dass an Deinem Verschluß am Funjet etwas nicht in Ordnung war.
Das Leben ist hart, aber ungerecht.
Hilmar
Beruf: Designmodellbauer / Fachredakteur Bauplanmodelle bei Modell AVIATOR
Freitag, 15. Februar 2019, 09:06
ich kenn mich ja nicht so aus,
aber kann es sein dass der Funjet schneller fliegt als der Heron?
:O
Herzlichst
Hilmar.
Bauplanbibliothek online!
www.lange-flugzeit.de
Freitag, 15. Februar 2019, 10:59
:O
Ja, Du kennst Dich wirklich nicht aus. Es ist nämlich ganz sicher so, dass ein Funjet deutlich schneller als ein Heron fliegt.
Aber das ist sicher kein Grund dafür das ein Hersteller den Kabinenverschluß so konstruiert, dass er
per Definition nicht hält. Sehr wohl aber Grund genug, dass der Kabineverschluß bei Heron auf jeden Fall hält.
Ehrlich, so Beiträge nerven. Damit bin ich wieder raus hier.
Hilmar
Freitag, 15. Februar 2019, 12:42
Ach komm, jetzt bleib doch hier...
Dein Nickname "Herrje" sowie die Signatur "Das Leben ist hart, aber ungerecht" beweisen doch ganz klar dass Dich so schnell nichts umhaut.
Ich fasse zusammen:
da hat jemand aufgrund gemachter Erfahrungen Bedenken, dass er bei einem weiteren, vergleichbaren Produkt ähnliche Effekte beobachten könnte und möchte im Vorfeld über Maßnahmen nachdenken sowie diese mit uns Fliegerkameraden in einem Modellbauforum teilen.
Kann ich noch nicht so wirklich schlimm finden.
Falls mein ironischer Kommentar #3 nicht recht eindeutig war, will ich ihn an dieser Stelle gern vollständig ausformulieren:
der Funjet ist auf Geschwindigkeit ausgelegt, womit auf die Kabinenhaubenverriegelung erheblich mehr Last ausgeübt wird. Jede Form von Verschleiß oder Misshandlung (Klipse ausgejackelt oder was auch immer) kann da schon mal die Mütze vom Kopf wehen, das ist doch klar.
Magnete sind hier eine adäquate Lösung, das würde ich genau so auch machen.
Jetzt könnte man natürlich hierauf antworten
"Das ist normalerweise nicht nötig, warte erst einmal ab bis Du das Modell in Händen hast (was scheinbar nicht der Fall ist, da Du die Maße ja sonst selber abgreifen könntest), dann kannst du sicherlich selbst beurteilen ob Du Dir Sorgen über die Haltekraft der Haubenverriegelung machen musst".
...Oder man verlässt beleidigt den Raum, ganz wie es die Situation erfordert.
(Ein höfliches, friedliches Miteinander ist im Ansatz eigentlich eine relativ gute Sache, solange sich möglichst alle daran halten. Insofern bitte nicht auf den Schlips getreten fühlen, ich mein's ja nur gut)
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (15. Februar 2019, 12:49)
Freitag, 15. Februar 2019, 13:07
Alles jut. Da viele Forenbeiträge in vielen Foren, durchaus andere Erfahrung vermitteln, komme ich nochmal raus um einen Schritt zurückzutreten - Sorry, ich wollte nicht überreagieren und achte Deine Richtigstellung aufrichtig. Ich vertrage normalerweise eine Menge.
Trotzdem bin ich jetzt mit guter Stimmung raus, weil es spätestens mit Deinem Update eigentlich nix mehr beizutragen gibt.
Ströher
Beruf: Rentner
Samstag, 16. Februar 2019, 10:53
...das sind diese komischen schwarzen Steckverbinder: Canoppy heißen die, glaube ich!
Also. es ist ja nicht gerade alles schlecht, was MPX her stellt, aber das System hat der Teufel gesehen... Ich mache, zur Sicherheit, von den Fliegergummis oder auch Hosengummi über die Haube und den Rumpf. Das mit den Magneten dürfte aber auch gut halten. An einem meiner Modelle werden damit sogar die Tragflächen befestigt! Und das hat so ca. 1,80 m Spannnweite..... Um sicher zu gehen, schleife mit einem Dremel (o. Ä.) einen feinen Schlitz drum rum und dann einkleben... So läuft etwas Kleber in den Schlitz und das Ganze hält etwas besser... Bei den Flächen hatten sich die Magnete nach einer gewissen Zeit aus der Verklebung gelöst... Gaaaaanz schlecht, ohne Flächen zu fliegen...
Samstag, 16. Februar 2019, 11:15
Die entsprechenden Verschlüsse benutze ich in verschiedenen MPX-Modellen ohne jegliche Probleme. Hält einfach bombig. Wer hier ein Problem hat, hat sie einfach falsch eingebaut.
Die Vorgänger-Version dieses Verschluss-Systems war in der Tat problematisch, weil das so grazil gebaut war, dass beim Aufstecken der Haube oftmals die "Gabeln" der Halterung abgebrochen sind. Deshalb ist diese Version ja auch ersetzt worden.
Aber wie gesagt: die aktuelle Version paßt, hält und Alternativen sind nicht notwendig. Egal ob am Heron, am Funray, am Funjet oder wo auch immer. :w
Ströher
Beruf: Rentner
Sonntag, 17. Februar 2019, 09:11
Naja also eigentlich kann man die Dinger aus der Theorie nicht falsch einbauen! Aber praktisch kann man nicht gut drunter gucken, ob das alles so passt! Und dann rastet es nicht richtig! Das macht manchmal nur zwei- drei Millimeter aus, wo die Gegenstücke nebendran sitzen. Also, bisher habe ich deshalb eine Kabinenhaube (Twinstar) ersetzen müssen. Das mag nicht viel sein; aber ärgerlich. Bei neu aufzubauenden Modellen passen die Schlitze fast ideal! Und dann mag es inzwischen auch gehen... Magnete passen da, meines Erachtens, schon ein wenig besser.....
schmonzel
Beruf: Versicherungskaufmann
Montag, 18. Februar 2019, 10:38
Kurzer - - - >> Bericht aus der Heron-Praxis :
Habe mal aus großer Höhe mit Vollgas einen Brutalo-Abstieg gewagt...….und siehe da, weder die Flächen flattern, noch die Ruder verlieren ihre
Wirkung und noch nöcher fliegt die normal gerastete Haube nicht weg !
Bei etwas unsanften Landungen kann es sein, dass die Haube abfällt, stört mich aber eher nicht.
Zwingt dann zu sauberem Landen !
---- >> Das umgehe ich einfach unter Nutzung von zwei Streifen TESA, aber auch nur beim Vereins-Landewettbewerb :-)
Happy flying, Andreas :prost:
Montag, 18. Februar 2019, 22:42
https://vimeo.com/185237682
Noch Fragen? ;)
Montag, 18. Februar 2019, 22:43
Wo ist das Problem die Teile aus dem Schaum wieder rauszurupfen, wenn sie nicht richtig sitzen? Mit der Kombizange rausziehen und nochmal besser einkleben. That´s it.
Ströher
Beruf: Rentner
Dienstag, 19. Februar 2019, 09:45
Leider nicht immer! Du hast da dann eine Klumpenbildung von Ela und Kleber und das passt dann unter Umständen noch schlechter! Bei der Funcub XL da passen die Dinger! Bei der Mentor habe ich inzwischen links und rechts Kunststofschrauben drin und Halterungen von der "Magister", die ich dann drüber stülbe. Das hält!" Bei der Twin ist dann ein Gummi um die Kabine. Naja, ich weiß , das ich mit diesem Problem nicht unbedingt alleine bin....
schmonzel
Dienstag, 19. Februar 2019, 10:02
@ roadrunner : Geiles Video, zum Schluß habe ich dann einen Herzkasper bekommen , dachte, das Ding wäre IM Karton.
Für einen Schäumling ist das Teil Teil klasse. Und die Haube ist auch nicht abgeflogen, er hatte sie m.E. auch nicht extra gesichert.
Gestern, 20:52
Okay. Dann gibt es also noch mehr, die die Halterungen nicht korrekt einkleben können?
Gestern, 20:57
Das dachten die Kommentatoren unter dem Video auch. :evil: ==[] Und wie die sich alle aufregen. Auf YT war das noch viel krasser. :applause:
Der Typ hat übrigens noch viel mehr so kranke Videos: https://www.youtube.com/user/coolmove5/videos
Krasser Humor; versteht nicht jeder. Aber dennoch recht legendäre Videos. :D
Gestern, 22:39
Ich habe einen Magneten eingebaut!
einige meiner Akkus haben haben widerspenstige Hauptstromleitungen.
Wenn die sich selbständig machen, haben die schon Mal die Haube abgedrückt.
Mit Magnet hält es jetzt sicher.
Und der Heron hat die Haubenverschlüsse ab Werk eingebaut bekommen.
Das passt grundsätzlich schon.
VG Hans-Jürgen
