Freitag, 18. Oktober 2019, 15:49
Staufenbiel Red Cougar 1400 Motorempfehlung
ich wollte mir gerne einen kleinen Flieger bauen und bin auf der Suche nach einem passenden Motor für den Red Cougar 1400 von Staufenbiel.
Der Originalmotor ist ein Himax 2816 1100kv. Ich suche dafür eine günstige Alternative, gerne Hobby King oder ähnliches. Kann ich da jeden Motor nehmen mit 28mm Durchmesser und 1100kv oder muss ich auf etwas besonderes achten? Befeuert werden soll das Modell mit 3s 2200. Lieber etwas mehr Leistung als zu wenig.
Danke erstmal.
Dieter M
Beruf: Rentner
Dienstag, 22. Oktober 2019, 09:19
Naja, nicht nur die Masse und die Drehzahl pro Volt, auch die Belastbarkeit muss stimmen! Schau mal nach, was der Hitec an Strom ziehen darf..... Ein sogenannter Hobby - King - Motor kann vielleicht die Ströme nicht...
Dienstag, 22. Oktober 2019, 17:00
Ich würde spontan auf den Hier tippen. Die V2 Motoren haben auch wesentlich bessere Lager als die der ersten Generation, bei denen das die Schwachstelle war.
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
