Samstag, 21. Februar 2004, 17:47
KlappProp dreht sich bei Motor aus im Flugbetrieb!
Hallo Piloten !
bei meinem Elektrosegler Alpha 180 dreht sich der Klapppropeller im Flugbetrieb bei Motorstellung aus.Ich habe einen Speed Race 500 mit Getriebe und ein programmierbaren Sky 36 Motor-Regler von ACT.
Beim Thermiksegeln bremst, der sich drehende Prop, das Modell.
Kann mir jemand helfen wie ich das problem abschaffen kann?
Wäre sehr dankbar!!!
MfG Micha
Samstag, 21. Februar 2004, 18:00
Dein Regler hat bestimmt eine Bremse eingebaut. Diese "hält" den Prop fest.
Eventuell mal in der Anleitung nachschauen, wie die Bremse aktiviert wird.
Micha
Sonntag, 22. Februar 2004, 08:51
Danke für die schnelle Hilfe.
Der Regler hat eine programmierbare Bremse werde es gleich mal ausprobieren.
Berichte dann wieder ob es funktioniert hat.
MfG Micha
plinse
Sonntag, 22. Februar 2004, 11:15
st der Klapppropeller leichtgängig?
Bei recht kleinen Propellerblättern kann es sein, dass der Klapppropeller sehr leichtgängig sein muss, damit sich die Blätter sauber anlegen.
T-Fan
Sonntag, 22. Februar 2004, 13:36
@plinse:
Ich tippe aber auch auf die (programmierbare) Bremse des Stellers. Du hast aber recht, es muss leichtgängig gehen.
Evtl. mal nachgucken, ob die Bremse überhaupt stark genug ist. Ich kenne den Regler nämlich nicht.
Frank
Sonntag, 22. Februar 2004, 18:36
Hallo Eike und Frank!
Habe den Modus 3,also Softanlauf mit Bremse programmiert.Prop dreht sich aber immer noch im Segelbetrieb.Wird warscheinlich am Regler liegen sowie Ihr meint denke ich auch das die Bremse zu schwach ist.
MfG Micha
wurpfel1
Sonntag, 22. Februar 2004, 19:17
Hi Michael
löte noch eine freilaufdiode über den motor. das unterstützt den regler beim bremsen. bei getrieben ist wesentlich mehr notwendig als im direktantrieb.
Sonntag, 22. Februar 2004, 20:54
Die Diode aber richtigrum drauflöten, sonst kannst Du gleich nen neuen Regler kaufen.
