- » Segler
- » Bungee Haken, Gummi Länge bei 14 kg FOX?
Hallo Forum,
in 1,5 Wochen ist es mal wieder soweit, Seiseralm !!! Da ich seid diesem Jahr stolzer Besitzer einer 4,66m Fox bin und diese auch gerne dort fliegen würde brauche ich mal eure Hilfe.
Würde gerne einen Bungee (Flitschen) Haken anbringen und mir das passende Seil mit Gummi bauen. Wo bringe ich den Haken am besten an und wie soll ich das Gummi konzipieren (Länge Seil Länge Gummi Stärke).
Also Die Kiste wiegt 14 kg naja 13,7.
Würde mich über ein paar Antworten freuen.
Bellanca Decathlon XXL 3W157 1:2,8
Fox MDM-1 Warsteiner Design 1:3
ASK 13 1:3
Berichte unter www.Bottenberg.net
ASK 13 1:3
Re: Bungee Haken, Gummi Länge bei 14 kg FOX?
[wave]Hallo,
habe den 4,60m FOX von Ripo, bei mir sitzt der Haken bzw. Rohr bei ca. 25cm von Rumpfnase gemessen.
Einen generellen Wert gibt es nicht da jeder eine andere ansicht hat.
Bei mir klappert es mit dieser Position (meine Ansicht)optipeng.
Gruß Dieter
willst du ein Bungee oder ein Hochstartgummi?? Bungee=nur Gummi man benutzt es folgender massen segler dran aufziehen flieger loslassen und am Boden (1m drüber) halten. Im prinzip nur um speed zu bekommen.
Hochstartgummi= normalerweise = 30m Gummi + xxm Seil. Benutzung wie bei einer Segelwinde. (ich denke mal dass du das meinst) Der Hochstart haken kann "normalerweise" 2cm vor dem Schwerpunkt
angebracht werden, aber da hat jeder seine eigene Ansicht. Falls du nen "real Bungee" willst (was ich nicht glaube) musst du den Haken ein paar cm hinter der Spitze anbringen (sonst zieht es
ihn hoch).
Das mit Gummi und Seil musst du jemand anderen fragen 30m Gummi ist standard (so kann man ein fertiges Hochstartgummi mit Seil kaufen) aber bei solch grossen seglern...
Ich hoffe ich konnte dir trotzdem helfen.
Tristan
PS.
Also bevor jetzt noch jemand was falsch versteht. Ich meine ein Bungee eine Flitsche. WIE BITTE SOLL MAN 14 KG MIT NEM HOCHSTARTGUMMI HOCHBEKOMMEN?? Brauche also ein Bungee bzw. die Diemensionierung bei
14 KG. Ist etwas schwierig 14 KG zu werfen :o .
ASK 13 1:3
ASK 13 1:3
[Rauchend_mit_Hut]Hallo Peter,
mein Gummi besteht aus ca.30m Gummi welches ich als Kreis verbunden habe, dann werden 4 gleiche Greise durch Zusammenlegen erzeugt. Anschließend nehme ich ca. 20cm Gummischlauch durch welchen ich eine
Starke Kordel führe und fasse dann damit die gelegten Schlaufen zusammen. 5m Startleine der stärkeren Art (Baumarkt)reichen für meinen Bungee vollkommen aus als Gummi nehme ich 12mm Schlauch der besseren
Art nicht das mit Gewebe ummantelte.
Die Position meines Hakens ist so gewählt, dass ein weiches Wegsteigen des Modells erfolgt. Durch das vierfach legen des Gummis ergibt sich schon nach wenigen schritten ortendlich Power.
Holm und Rippenbruch
danke für die antwort hans dieter [shine]wieviel wiegt dein fox und wie lange ziehst du das gummi dann? was für eine befestigung wählst du am Modell und in der Erde?
Fragen über Fragen DANKE [Rauchend_mit_Hut]
ASK 13 1:3
ASK 13 1:3
mein FOX wiegt 5Kg. nein Spaß beiseite meine Wage zeigt nicht mehr an aber er wiegt 16,9 Kg.
Als Haken benutze ich ein in den Rumpf eingeklebtes Rohr von 8mm Innendurchmesser welche ca. 15 Grad zur Rumpfnase in einen Holzklotz eingeharzt ist.
Mein Bolzen ist aus 7mm Rundstahl mit einer Öse versehen zum befestigen der Leine.
Als Bodenanker benutze ich einen Dreizack mit einem Materialdurchmesser von 15mm (Material V2A).
Dieter
