- » Segler
- » MPX Fox
Weiß kannst du weglassen
Auf Grund der Tatsache, dass ich vor längerer Zeit mal einen JurniorWing mit RC ausgestückt hab, liegen hier noch Komponenten darin verpackt rum
Da der JuniorWing gelinde gesagt bescheidene Flugeigenschaften hat würde mich interessieren ob jemand einen vergleich zwischen JuniorWing und Fox angestellt hat.
Lohnt es sich die Komponenten in den Fox umzupflanzen als Segler? (250er Lipo, 4,7g Servos, gws 4 kanal)
oder sind die flugeingeschaften der seglerversion auch so bescheiden?
Oder das Ding doch gleich motorisieren? Motor und Regler von hobbycity, aber welcher Akku? Gibts da schon ne einhellige Meinung welcher da brauchbar ist bzgl. Leistung und Flugdauer/Gewicht ?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »HaraldL« (18. März 2008, 11:58)
Beruf: Mechatroniker (azubi)
Ich würde dir schon nen Motor Empfehlen, der 10g Brushless von UH geht recht gut (z.B. mit Günni Prop.), 6g Regler und nen 2S 250-450er Lipo und gut is. Ich würde einfach 2 von den 250er Zellen nehmen: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store…?idProduct=4479
Wenn die dir Flugzeit zu gering sein sollte, dann löte eben noch n 2. Akku, kost ja nix.
Dann werd ich da wohl etwas in diese Richtung unternehmen.
250er Lipo ist fürs Gewicht sicher nicht schlecht.
Nur eine Frage. Machen die auch den Strom mit? Ich würde nämlich fast annehmen dass der 10g Brushless von UH durchaus 4-5 A in der Spitze zieht :-/
würde wohl eher zu den 300ern tendieren
aber dank des starken euros kostet das zeug ja sowieso nichts mehr
na dann wart ich mal bis das ganze geraffel wieder lieferbar ist
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HaraldL« (18. März 2008, 13:58)
UH 10g 2000kv Model: 1811-2000 (z.B. für MPX Fox, Zoulou)
mit 2S Lipo:
GWS 5030 - 3.0A, ~124g Schub
GWS 5043 - 3.5A, ~114g Schub
GWS 4540 - 3.0A, ~92g Schub
GWS 6050SF ~100g Schub
GWS 7035 - 4,2 A ~140g Schub
APC 6x4E 4.5A, ~109g Schub
Graupner folding CAMprop 4,7x2,4 2,2 A ~80g Schub
Günni 4,9x4,3 - 3.4A, ~100g Schub
nicht alle selbst von mir ermittelt, sondern aus anderen Stellen zusammengetragen
Da es vermutlich eh der Günni werden wird oder eventuell der Graupner Klapp-Prop wegen der Optik bin ich wohl mit den 300er zellen gut beraten :-)
Wird bestellt sobald das ganze Geraffel wieder lieferbar ist.
Gewicht
ich möchte auch einen Fox elektrifizieren kann mir jemand sagen was der fox leer wiegt also ohne diese bleikugel??
Beruf: Schüler,Schlossführer,Ski-Snowboardlehrer,Turntrainer,Trainer
Grüße Markus
a)know more than other b)work more than other c)expect less than other
Er wiegt 60g.
Nun wenn ich ihn rauf werfe und versuche hinab zu gleiten kann ich so viel am Höhenruder ziehen wie ich will es hat keine Wirkung und der kommt runter wie ein Stein.
Es spielt keine Rolle ob der SP. bei 30mm liegt oder der selbe ist wie standardmässig vom Wurfgleiter her.
Das komische ist wenn ich ihn mit der Winde rauf ziehe auf ein paar Meter kann ich ohne Höhenruder steuerbar hinab gleiten.
Weiss jemand Rat?
komme gerade vom Erstflug..
Nachdem die Fox endlich wieder lieferbar war und meine Teile hier schon knapp 2 Wochen rumlagen war ich natürlich heiss drauf das Teil aufzubauen.
Eigentlich war es mehr ein Test ob sich die Fox mit den Sachen von mir überhaupt elektrifizieren lässt:
10g Aussenläufer von UH
6g 6A Regler von UH
HXT 500 Servos von UH
2S 350 15C Akkus von UH
GWS mini-empfänger von Berat
Günniprop aus eigenem Bestand.
Beim Bau hab ich ziemlich heftig gepfuscht, ich wollte aber heute unbedingt noch raus, trotz Schneefall.
Der allererste Flug ging leider voll in die Hose, Querruder invertiert, Prop abgebrochen.
Neuen Prop aufgesteckt, Querruder richtig rum gestellt und ab dafür.
Fliegt sich SUPER! Gibt richtig Matte und geht fast senkrecht. Das volle Kunstflugprogramm (ohne SR) ist möglich, Rolle; Rückenflug, Gerissene Rollen, Immelmänner, Sturzflüge, alles kein Problem. Geil ist auch, dass man den winz-Motor einfach nicht hört. Man kann damit also wirklich mal durch den Park brezeln ohne jemanden zu stören.
Leider fielen auch ein paar Pfuschereien auf. Rechtsrum rollt meine etwas langsamer als linksrum und das Tiefenruder ist sehr schwach. Die Rollgeschwindigkeit ist hammergeil, sie rollt nahezu ohne Höhenverlust aus jeder Lage und Geschwindigkeit.
Strömungsabrisse in Kurven konnte ich keine feststellen, die langsamflug Eigenschaften sind allerdings ziemlich Kacke, macht nix, ich flieg eh nur schnell.
Zum landen: In etwa 10meter höhe den Motor killen, senkrecht runter kacheln, kurz vorm Boden abfangen und in der Hand auffangen oder mit Schleppgas auf dem Boden landen.
Schwerpunkt liegt zwischen 30 und 25 mm von der Vorderkante, fliegt so absolut neutral. und bei 1/3 Gas.
ändern werd ich jetzt noch:
Höhenruder größer
Andere Anlenkungsdrähte
4x4 Prop
Andere Farbe
Anderer Spinner
Kabel kürzen
Haube Tiefziehen
Expo auf Quer
MFG
Rob - hellauf begeistert von dem kleinen Racer
Original von El-Padre
Hi Leute,
6g 6A Regler von UH
Höhenruder größer
4x4 Prop
Andere Farbe
Anderer Spinner
Kabel kürzen
Haube Tiefziehen
Expo auf Quer
MFG
Hallo Rob,
kannst du mal noch ein Bild von deinem Servoeinbau für die Querruder und das Höhenruder machen ?
WOlfgang
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fwolf15« (25. März 2008, 13:42)
Rob hat das HR einfach hinten unter das HR gepackt, damit er den Akku in die Kabinenhaube schieben kann.
Das QR ist normal angelenkt, nur sitzt das Servo kopfüber in der Fläche und die Anlenkungen sind unten.
So ungefähr mach ich das auch, mit dem Servo im Heck kann man den Akku in den SP legen.
Eine Frage habe ich noch: Robert hat keinen Motorsturz und sein Fox soll schön grade fliegen ohne wegzusteigen, und andere haben ziemlich extremen Sturz, wie sind so eure erfahrungen damit?
Und zum Zug: Muss der Notor jetzt nach links oder nach rechts zeigen, wenn man in Flugrichtung schaut?
Berat
ps: Wolfgang, es ist besser, wenn du die Bilder nicht mitzitierst
pps: Ich war schneller
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Z-Maniac« (24. März 2008, 21:45)
Höhenruderservo sitzt ganz hinten unterm Höhenleitwerk und wird über einen relativ kurzen draht am Höhenruder festgemacht.
Muss so sein, da man sonst mit dem SP schwierigkeiten bekommt.
E: berat hat es falsch verstanden, das querruderservo sitzt nicht kopfüber über der fläche sondern normal unter der fläche. werde nun bei den rudern nen goldkontakt Pin hinmachen, dann kann ich die fläche nämlich abnehmen
Rob
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »El-Padre« (24. März 2008, 21:59)
Original von Z-Maniac
Bis er die Bilder macht, eine kurze beschreibung:
Berat
pps: Ich war schneller![]()
ups.... stimmt... normalerweise zitiere ich auch nicht mit bildern, aber das war zwischen Tür und Angel, also praktisch schon im gehen ;-)
und sorry falls es unhöflich rüberkam ohne das Bitte,
dafür gibt es nun ein Danke :-)
Wolfgang
was gemacht wurde:
überall profilierte balsaruder, höhenruder vergrößert.
tragflächen und höhenleitwerk lackiert (acryl auf wasserbasis)
kabinenhaube mit edding schwarz gepinselt (ist etwas heller, wirkt also durchsichtiger)
5x4" prop auf 4.5x4 gekürzt und mit günni spinner montiert
alle ruder neu angelenkt
höhenleitwerk angeklebt
also quasi alle pfuschereien behoben.
40% expo auf quer.
ich geh jetzt was essen und dann raus in den schnee mit der kleinen. vielleicht kann ich nen video aufnehmen lassen.
e: flug wegen schneesturm abgesagt
e2: abfluggewicht 110g!
e1000:bin jetzt doch fliegen gegangen, das HR ist super so, macht ihn schön wendig, aussenloops sind kein problem.. aber der 70km/h wind. bin böse ins feld eingeschlagen.. hab den motor aber schon wieder von der erde befreit, nächstes mal flieg ich bei besserem wetter... super robust das teil!
Rob
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »El-Padre« (25. März 2008, 16:15)
