Skyrider1990
Beruf: Metallbauer in Fachrichtung Konstruktion
Montag, 22. September 2008, 21:28
Wann wird das teil in Serie gehen?
Mfg malte
Signatur? Ne ich putz hier nur!^^
Es Muss Knattern und stinken!!!
NO DRONES INSIDE!!!
82
Montag, 22. September 2008, 21:54
Hallo Malte,
vorerst nicht, da das Modell noch nicht die gewünschte Leistung bringt.
Christian
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Montag, 22. September 2008, 23:03
Ich warte noch auf Flugwetter :dumm:
Etwas wenig Wind zum Hangfliegen im Moment.
Habe nun erstmal ein Brettchenleitwerk verbaut,mal sehen,ob es die gewünschte Verbesserung bringt.
Skyrider1990
Freitag, 26. September 2008, 22:19
Hmmmm Schade bin nämlich ziemlich heiß auf das teil.
Mfg Malte
NO DRONES INSIDE!!!
Sanguinius
Montag, 6. Oktober 2008, 17:25
Kann man denn auf eine Version mit E-Thermik hoffen?
Oder darf man sich selbst am Modell austoben ;) ?
Pic Killer
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 21:51
Die letzten Wochen waren doch arg turbulent bei mir.Von 2 mußte ich einen Hobbykeller machen und privat lag da auch etwas im argen.
Ab nächste Woche hab ich wieder Zeit.So ganz nebenbei habe ich da nochmal etwas klamm heimlich im Cad gezeichnet.......... :shy:
87
Samstag, 10. Januar 2009, 15:35
Zitat Christian:
hallo,
vorerst nicht, da das Modell noch nicht die gewünschte Leistung bringt. ???
Kann ich mir denken, ich hab auch schon etliche Versuche mit kleinen Styroseglern in dieser Art verbracht... in 30 Jahren Modellbau ist das nur selten gelungen. ???
Einzige Ausname ein kleiner Hang-Segler (aus Balsa) namens "Germania" Ende der 80er. Der war flott unterwegs. Allerdings mit Zuladung und glatter Oberfläche ... :angel: http://www.patrick.qban.de/Modellbau/Germania/germania.html
Selbst die relativ glatten Graupner Discus D2c und die kleine MPX Fox sind kaum mehr als Spielzeuge. :shake:
gruss
jürgen
»rubberducky« hat folgendes Bild angehängt:
- mein Lieblingstier ... die Leimraupe -
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »rubberducky« (10. Januar 2009, 15:41)
88
Samstag, 10. Januar 2009, 19:29
Na ja da sind halt Grenzen mit EPP was die leistung bei Hangseglern betrifft.
Die Eierlegendewollmichsau gibt es halt nicht
Hab die Erfahrung schon vor 10 Jahren gemacht :w
»wakuman« hat folgendes Bild angehängt:
:ansage: fliegt ihr schon oder optimiert ihr (immer) noch :w
Heinz Stanek
Beruf: Steintechniker
Sonntag, 11. Januar 2009, 10:07
Wer möchte einen EPP Prototypen testen und verbessern?
Hallo Thomas (Wakuman),
Du hast sicher recht. Die Dinger fliegen am besten in die (oder in der) Tonne.
Wegen der zu erwartenden Reaktionen lasse ich mir aber den Tag nicht verderben.
Gruß Heinz
90
Sonntag, 11. Januar 2009, 10:17
RE: Wer möchte einen EPP Prototypen testen und verbessern?
Das kann man so pauschal nicht sagen ...
z.B. bei Nuris und kleinen Jets geht EPP richtig gut. :angel:
Man muss nur mal rausfinden, woran es liegen könnte, das es bei kleinen Hang-Seglern nicht funktioniert. Quasi...Gehirn einschalten und nach Lösung suchen ...
- warum ist der kopf beweglich? damit das denken die richtung ändern kann -
jürgen
Heinz Stanek
Sonntag, 11. Januar 2009, 14:34
Hallo Jürgen,
ich meine, man hat schon herausgefunden weswegen manche kleine EPP-Modelle keine vernünftige Leistung bringen.
Solange aber einige unserer Kollegen sich mit schlechten und mittelmäßigen Leistungen zufrieden geben und darüber noch euphorisch berichten wird sich da nicht viel ändern.
Wie heisst es so schön: Das Bessere ist des Guten Feind. --- Man muss nur erkennen was besser ist.
Dein letzter Satz ist auch sehr gut. Den habe ihn noch nicht gekannt. Ich kannte bisher nur den:
Manche haben nur einen Kopf, damit es nicht in den Hals hineinregnet.
Schönen Sonntag noch, Heinz
92
Sonntag, 11. Januar 2009, 16:55
Juergen
das Original nach Francis Picabia heisst wohl:
Der Kopf ist rund ,damit das Denken die Richtung aendern kann
EPP Hangsegler leistungsmaessig optimieren
Wurde doch schon ausgiebig ausgetestet mit 1,5m Modelle aus Korea und Australien, Redback zb.
Irgendwann haben wohl alle eingesehen das das Leistungmaessig grenzen sind welche nur durch entsprechenden mehraufwand behoben werden koennen .
Dies fuehrt aber dazu das die vorteile von EPP ( simple robust und billig) dann auch nicht mehr zum Tragen kommen :w
BlackJack
Dienstag, 17. Februar 2009, 00:55
wie sieht es bei dem Projekt jetzt eigentlich aus. Habt ihrs euch mies redens lassen oder wurde weiter getestet und optimiert. Das teil hat mich schon recht stark interessiert und ich wüsste gerne ob das noch was wird?!?!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
94
Dienstag, 17. Februar 2009, 09:06
Hallo Jack,
vor wenigen Wochen habe ich die Modelle und den Shop von EPP-Fun.de von Peter übernommen und plane derzeit den Bau einer kleinen Halle im Gewerbegebiet (derzeit liegen meine Produktion und mein Lager zum versenden noch fast 20km weit auseinander, so dass jeden Tag unheimlich viel Zeit durch herumfahren verloren geht)
Dieses Jahr wird es deswegen nur minimale Erweiterungen geben, die sich dann auch eher im Zubehörbereich als bei den Modellen abspielen werden.
Christian
BlackJack
Donnerstag, 19. Februar 2009, 12:42
na dann scheints ja nicht schlecht zu Laufen. Weiterhin viel erfolg!!!!
Freue mich auf deine neuen modell!!!!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
