- » Segler
- » ASW 24 mit 1,6xm Spannweite von FVK
RE: ASW 24 mit 1,6xm Spannweite von FVK
Original von pH-7
hat jemand von euch dieses Modell? Wie sind die Flugeigenschaften? Und hällt der flieger was aus? Oder sollte man sich lieber nach etwas größere Umschauen?
LG Basti .
Habe genau so eine eine ASW 24 und kann nur Positives berichten. Das Modellchen hat eine ordentliche Gleitleistung, wird schön schnell beim Anstechen und ist ziemlich robust. BIn erstaunt, was die ASW bereits alles weggesteckt hat. Zudem ist es sie wendig, präzise zu steuern und nimmt auch Thermik gerne an, braucht aber immer etwas Fahrt, die Grundgeschwindigkeit ist recht flink. Haupteinsatzgebiet ist daher eher der Hang als die Ebene.
Insgesamt ein sehr empfehlenswertes Modell, mit dem ich immer wieder viel Spass habe.
lg
deckard
Hmm ok ja also ich such eher etwas für Thermik und wenigher fürn Hang. Aber das mit der Flotten Grundgeschwindigkeit macht nichts bin ich selber gewöhnt. Was könnt ihr mir denn da so Vorschlagen ich hätte ca 600 zur Verfügung.
Sollte auch etwas Durchzug haben ud einiges aushalten
LG Basti m.
LG Basti m.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
Basti,
um dir sinnvoll etwas raten zu können, müsste man etwas genauer wissen:
Wie lange fliegst du, bzw. welche Modelle beherrst du?
Welche Spannweite soll dein neues Modell haben (ist u. a. abhängig davon, wo und wie du fliegen willst)?
Wo willst du fliegen (Ebene, Hang)?
Wie willst du starten (Winde, Schlepp, E-Motor)?
Was willst du fliegen - Thermik (ohne Kunstflug), Thermik (mit ein bisschen Turnen wie Rolle, Looping, etc.), Kunstflug?
Was bevorzugst du (Zwecksegler oder vorbildgetreues Modell)?
Wieviel Geld hast du zur Verfügung für Modell und RC-Installation (sprich: sind die 600 Euro nur fürs Modell vorhanden oder fürs Gesamtpaket)?
Andy
Erstflug-Verschieber
Andy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bie« (20. April 2010, 14:04)
Ok,
also ich fliege nun fast 10 Jahre lang und es soll schon so etwas mit Thermik aber auch etwass kunstflug dabei sein.
Also ich behersche eigentlich alles auser diese Hotliner das sollte kein problem darstellen.
Mit ist es egal ob es vorbildgetreu ist oder nicht.
Die 600 sind für alles mit RC.
LG Basti M.
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
Hallo Basti,
das sind doch schon mal Anhaltspunkte.
Ohne ein bestimmtes Modell zu empfehlen, möchte ich noch ein paar Tipps geben:
Thermik fliegen bedeutet in der Regel, in größeren Höhen zu fliegen. Da macht es meiner Ansicht nach keinen Sinn, einen Segler mit 1,60 Meter Spannweite zu nehmen. Meine Empfehlung ist, hier nach einem Modell mit mindestens 2,50 Meter Spannweite zu suchen, besser 3,00 Meter - u. a. wegen der besseren Sichtbarkeit (auch und vor allem abhängig von der Flächentiefe, nicht so sehr von der Spannweite).
Zweckmodelle sind leistungsfähiger als vorbildgetreue.
Bewährt haben sich bei deinem Anwendungsprofil F3B-Segler.
An deiner Stelle würde ich mal in den Börsen bei RC-L und im Parallel-Universum sowie bei prop.at (Rubrik Schnäppchen) nach einem gebrauchten F3B-ler suchen
Andy
Andy
habe gerade dies hier bei tun.ch in der Börse gesehen:
Zu verkaufen: Elektrosegler Big Excel ARF Version bespannt von Simprop mit 4 Klappenflügel. Spannweite 2860mm. Die Flügel sind fertig verkabelt und mit Servos des Typ: Futaba FS 500 mit Metallgetriebe ausgestattet. Am Rumpf wurde die Akkurutsche eingeharzt, ansonsten ist der Bausatz NEU!! dazu gibt es noch den passenden Turbospinner samt Klappluftschraube 14x8 dazu. Preis 600 sfr. gruss dänu
Das sind umgerechnet 400 Euro - und der Big Excel würde in dein Anforderungsprofil auch sehr gut passen…
Andy
Andy
Ist zwar richtig, aber die Unterschiede sind in aller Regel kleiner als die Fähigkeiten der jeweiligen Piloten. Einmal mit dem Zweckmodell verknüppelt und schon hängt dich der Scale ab - vorausgesetzt, beide machen das Beste aus ihrer Klasse.
Insofern würde ich diesen Unterschied nicht zu hoch hängen, zumal das Auge halt doch auch mitfliegt. Ich fliege sowohl als auch und ich konnte nie recht entscheiden, welches da nun besser flöge. Die Unterschiede von Zweckmodell zu Zweckmodell empfinde ich schon größer als den zum gleichwertigen Scalemodell. Liegt sicher auch an meinem nicht perfekten Können.
Mein Vorschlag, der hier auch in den Rahmen passern würde, wäre die ASW28 von Simprop. Die ist nicht umsonst schon seit Jahren im Programm. Zu bauen ein Traum - Simprop halt. Und flugtechnisch hört man nur das Beste. Ich kann es wohl erst nach nächster Woche sagen, da bei meiner noch der Jungfernflug aussteht. Aber ich bin mir absolut sicher, dass die ASW meine gleichgroße Alpina 2501 abhängen wird, sobald das Wetter etwas "dünner" wird. Da nutzt der mA ihr schlankerer Rumpf nichts, ihre FB ist einfach zu hoch, um mit der ASW mitzuhalten. Ok, der Vergleich ist nicht ganz fair, aber das ist es ja auch, was ich sagen wollte: auf dem Papier stimmt es schon, aber in der täglichen Praxis ist es halt wirklich nachrangig und ich würde es nicht zu meinen Entscheidungskriterien hinzufügen. Wettbewerb mal ausgenommen.
However, die ASW ließe sich sicherlich für das Geld inklusive allem ausrüsten.
Ausser mit RC wäre auch der Sender gemeint, dann würde es eng werden. Aber ein wie auch immer gearteter Rx sollte dabei sein. Die ASW braucht gute Rudermaschinen, aber keinesfalls Hightech-Digi-Boliden. Das wäre sogar Kontraproduktiv (Stromverbrauch).
Solange man nicht auch bei steifer Brise wie besessen an der Kante herumturnt, sondern wie beschrieben manierlich in der Ebene ein Bärtchen auskurbelt und gelegentlich mal ein bisschen ansticht (man will ja auch Spaß haben
Lediglich hinten das HR-Servo in der Flosse sollte wirklich was Gutes sein, da es speziell bei der Landung belastet wird. Also leicht, kräftig und schockresistent. Das bekommt man nicht für ein paar Mark. Ich würde hier ein Hyperion Atlas mit MG empfehlen. Keine 9g schwer, aber stemmt 2 Kilo (4,8V) und hat trotzdem Metallgetriebe für unter 30 Euronen. Achtung, da gibbs mehrere, gefragt ist das langsamere, das eben mehr Kraft hat. Speed ist hier nachrangig.
SR-Servo kann sein, was will, alles über 1,5kg ist ok. Also ein herumliegendes HS65 oder HS81 ist prima. QR habe ich das von Simprop empfohlene, "irgendwas 190". Genau weiß ich's nimme, da Anleitung futschiama.
Ansonsten noch nen 2400er HighCut NC-Akku (ich hab 4s, das reicht eigentlich), Landeklappen brauchts nicht, da wird mit den hochgestellten QR gelandet. Wenn du doch solche Klappen willst, würde ich mal die neuen probieren, die das Servo bereits integriert haben. Kein gestänge merh fummeln, nur noch einpassen und anschließen. Aber das wiederum könnte dein Budget sprengen. Drum meinte ich: lande mit den QR - mache ich schon seit vielen Jahren so und bei der ASW ist es nicht anders.
was hälst du von soloution von simprop??
hab gerade was von jmd gehört der meint dass der sehr gut geht...
aber wahrscheinlich auch eher bei wind
Windrider Fox
Climaxx Höllein
getunter Easy Glider E
Nippel Rest in Pieces
Climaxx Höllein
Hmm gute frage aber ich möchte eigentlich keinen Motor drinne haben. Und der solution den bin ich schon geflogen und was soll ich sagen es war nicht wirklich der renner. Also wenn dann eher so in Richtung Kult, Dragonfly, Ellipse,...
Nein bei RC ist keine Funke gemeint ich flieg schon lang genug um eine zu besitzen
LG Basti M.
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
Also ich wollte das nochmal hochholen.
Einer vom Platz hat das Modell und das ist richtig geil. Das kleine Ding geht auch noch bei richtig krassem Wind und auf Thermik spricht es anscheinend auch an. Es hat einen guten Durchzug und geht so ab mittlerem lieber bisschen mehr Wind am Hang! Also der Flieger ist sehr zu empfehlen.
Lg Martin
Lg Martin
