markulatus
  • »markulatus« ist der Autor dieses Themas
Beruf: x
Samstag, 9. August 2003, 21:03
hilfe
ich habe da ein problem, besser gesagt zwei:1. ich habe einen rumpf von einem motor-segler(130cm lang) aber keine flächen dazu!!!den rumpf habe ich geschenkt bekmmen und er ist marke eigenbau!!! was für eine spannweite sollte er haben und was für ein profil und welche flächentiefe??????!!!!!!2. was für einen motor brauche ich für den flieger???
danke im forhinein
mfg markus
T-Fan
Samstag, 9. August 2003, 21:22
Hi Markus!
Das hängt vom Verwendungszweck des Fliegers ab! enn du dich auf Kunstflug beschränken willst, solltest du kurze Flügel mit großen Querrudern bauen, wenn du Thermikkreisen willst, sollten es längere, tiefere Flächen mit kleineren Querrudern werden. Genau so ist auch die Profilwahl vom Verwendungszweck abhängig. Wenn du ein dickes Profil wählst (z.B. Clark Y), wird dein Flieger langsamer fliegen, als wenn du ein dünnes (z.B. MH43) wählst.
Frank
markulatus
Beruf: x
Sonntag, 10. August 2003, 12:01
ich möchte ihn eigentlich nicht für den kunstflug, aber ein bisschen soll er schon kunstflugtauglich sein!und welches profil wird bei motorseglern vermehrt verwendet???
mfg markus
Jettaheizer
Sonntag, 10. August 2003, 13:44
Hallo Markus,
bemüh mal die Suchmaschine hier im Forum und such nach "Profil" hier im Segelflug. Da wurden schon für die verschiedensten Verwendungszwecke entsprechende Profile vorgeschlagen.
Franz
Sei einfach Du selbst!
markulatus
Beruf: x
Dienstag, 12. August 2003, 21:34
hallo franz
ich hab da nihts gescheites gefunden??!! ??? ??? ??? ???was würdest du empfehlen? ???
Fraett
Dienstag, 12. August 2003, 22:09
Hallo!!!
ich kann da diesen link empfehlen... da werden sie geholfen!! ==[]
ich würde da über das MH32 und das RG15 nachdenken...
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fraett« (12. August 2003, 22:40)
El_Torro
Dienstag, 12. August 2003, 22:12
Hallo Markus, was hat denn der Rumpf für ein Höhenleitwerk? T, H,
Ist das ein Mittel -Hoch oder Tiefdecker? Wo sind die Flächenbefestigungen, oder haste ein Bild?
Wir können doch nicht einfach aufs geradwohl loslegen,bißchen Grundlagen brauchmer schon!
Netten Gruß vom Jochen
markulatus
Beruf: x
Mittwoch, 13. August 2003, 12:50
hallo jochen
ich wollte eigentlich jetzt schonbilder hier rein setzten, aber wenn ich di mit meiner digicam auf den pc lade und dann reinsetzten will, dann sind di so ewig gross!!!!??? ???
bitte um hilfe
gruss markus
