- » Segler
- » ASW 24 von Ortwein mit 4,20 m Voll-GFK
Hallo, ich suche Erfahrungswerte für die 4,20 m ASW 24 von Ortwein. Es handelt sich hierbei um eine Voll-GFK Version. Ich möchte das Modell von einem Kollegen kaufen, der Bau ist noch nicht vollendet. Man sagte mir, den Hersteller soll es nicht mehr geben. Oder kennt jemand die Adresse oder Tel.Nr. ? Mit der Suchmaschine habe ich nichts gefunden. Wie groß ist das Abfluggewicht ungefähr ? Wo liegt der Schwerpunkt ? Was läßt sich über die Qualität sagen ? Wie sind die Flugeigenschaften ? Ist sie mehr ein Thermikschleicher, oder kann man sie auch richtig laufen lassen ? Ich hoffe auf viele Infos.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
RE: ASW 24 von Ortwein mit 4,20 m Voll-GFK
Hallo unbekannt
wäre schön, wenn man dich mit Namen ansprechen könnte.
Zur ASW 24 von Orthwein. Habe selber einige Modelle von Manfred. so auch die ASW 24. Jedoch mit 4,6m. Kenne aber die 4,2 ebenfalls recht gut. Habe alle Daten und einstellungen.
Gib mir mal ein mail.
René Salina
René Salina
Eine bruchfreie Landung ist die Krönung des gelungenen Fluges!
Hallo Renè,
meine E-Mailadresse lautet: superware@onlinehome.de. Bin für alle Informationen dankbar. Herzlichen Dank ! Freue mich auch über Infos von anderen!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hoi Ralf
Die ASW mit 4,2m ist sehr sauber gebaut. Sie eignet sich ausgezeichnet für Schleppbetrieb und anschliessendem Thermiksegeln. Hangflug ist bis mittlere Windgeschwindigkeiten kein Problem. Schnellflug ist ebenfalls möglich. Hangbolzen ist dann nicht mehr so drinn. (z.B. mit volldampf über die Leekante bei starkem Wind nicht empfehlenswert). Ebenfalls 300 bis 500m senkrecht runter und dann einen engen Looping nicht empfehlenswert.
Der Holm ist mit Kieferholz und Sperrholzstegen aufgebaut. Das setzt Limiten!
Die Verarbeitung ist etwas vom Besten in der Klasse. Manfred seine Bauweise ist super. Absolit perfekt. Spaltfreie Ruder, sauberste Nähte (sieht man kaum) und mit Abachiholz als Stützmaterial. Das ergibt eine hohe Druckfestigkeit. Schade baut er nicht mehr.
Wenn Du die komplette Anleitung mit allen Daten brauchst, kann ich dir das per Fax zukommen lassen. Habe keinen Scanner.
Fax Nr. von dir?
Fax Nr. von dir?
René Salina
René Salina
Hallo René,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Klingt ja sehr vielversprechend. Werde ich mir wohl bauen !!! Besonders gefällt mir die dicke, fette Rumpfkeule. Ideal zum Scale-Ausbau.
Die Fax-Nr. in meiner Fa. lautet: 0671/61419 , z.H. Ralf.
Herzliche Grüße
Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
Hoi Ralf
bin grad nach Hause gekommen. Hab die Fax Nr. gesehen. Leider ist die Uebertragung nicht optimal abgelaufen. Habe das erste mal 7 Seiten gesandt. Das 2.mal 3 Seiten. das 3. sollten nochmal 3 Seiten gekommen sein. Hast Du sie alle einwandfrei erhalten? Sonst melde dich bitte . Jage Dir die schlechten nochmal durch.
Wenn Du fragen zum Modell oder dem bauen hast, frage einfach.
René Salina
René Salina
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hangbolzer« (20. Januar 2004, 22:15)
fahre jetzt in die Firma, mal schauen was rausgekommen ist ! Werde heute Abend berichten.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
So, alle Daten sind gut angekommen. Werde mich jetzt mal näher damit auseinandersetzen. Vielen Dank René !!!
