flight_86
  • »flight_86« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 25. Januar 2004, 18:39
Was für Flächen bauen für meinen Seglerrumpf?
ich habe noch einen E-Seglerrumpf mit den Maßen:
Länge insg.: 110cm
Flächentiefe: 18,5cm
Seitenleitwerkshöhe: 25cm
Seitenleitwerkstiefe: 15cm
Höhenruderspannweite: 50cm
Höhenleitwerkstiefe: 13cm
Rumpf+Leitwerke +Servos+Empfänger =800g
Antrieb: 700g
Flächengewicht ??? wird so 400g????
ein AXI 2820/10 mit Getriebe wird zum Einsatz kommen. (an 10Zellen)
Fluggewicht so ca. 2000g
Profil: RG 15
Flächenmaterial: Styropor/Balsa mit Kieferholmen
[SIZE=3]Wie groß sollen die Flächen sein (Spannweite???) damit die Hebelverhältnisse noch passen[/SIZE] ?
Bitte um Rat!
Danke!
Philipp
[SIZE=4] Aktuell:F3F Eurotour [/SIZE]
El_Torro
Montag, 26. Januar 2004, 23:43
Hallo Philipp, Du hast Dir schon selbst die Antwort gegeben!
einen E-Seglerrumpf
da nimmt man bei der Flächenberechnung 2-2,5 fach den Rumpf, nicht aber beim T-Leitwerk!Dein RG 15 ist ziemlich flott, deshalb nimm lieber die 2,5x= 2,75-3m
Netten Gruß Jochen
flight_86
Dienstag, 27. Januar 2004, 09:35
verstehe ich nicht - bitte erkläre das
ich habe ein normels Leitwerk, so wie bei einer Extra... ich glaube so eines nennt man Kreuzleitwerk ???
das RG 15 werde ich nehmen, da ich dann nicht einen so großen Luftwiderstand habe und auch schön schnell fliegen kann. (den Speedwing wird er zwar nicht überholen, aber zu dem mach ich noch einen Thread auf)
[SIZE=3]ich würde gerne mit 240cm Spannweite bauen und 1Grad V-Form.[/SIZE]
ein Kollege, der schon einige Zeit Seglerflieger baut meint, wenn ich über 220cm baue stimmen die Hebelverhälltnisse nicht mehr (dabei meint er den Abstand Flächenende bis Beginn des Höhenleitwerks)
ist das wahr?
Netten Gruß
Philipp
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flight_86« (27. Januar 2004, 10:03)
holie
Wohnort: D-77654 Zell Weierbach (wer kennt den wein nicht)
Dienstag, 27. Januar 2004, 10:09
HL 100 Holz von www.lenger.de
TECHNISCHE DATEN
Spannweite: 2500 mm
Länge: 1240 mm
Flächeninhalt: 48 dm²
Gewicht: 1550 g
Profil: Gö 593
Ruder: Seite, Höhe, Quer
und von www.modellhobby.de
elipsoid
Breite: 280 cm, Länge: 120 cm, Gewicht: 860 g leer, Profil: Selig 3021
SWALLOW
Rumpflänge 1,18m
F5B Voll-GFK Spannweite 2,05m
Mistral
Thermik- Allrounder H, S, Q, Wölbklappen Kunstflug und Thermiksegelflug (Breite: 260cm, Länge: 118cm,
www.thommy.com
[SIZE=3]Swift S1 1:5
Spannweite : 2538 mm
Profil : RG 15
Länge: 1380 mm [/SIZE]
ich hab einfach ein paar modell in der grösse verglichen.
gruss
>>> erst denken, und dann das schreiben sein lassen <<<
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »holie« (27. Januar 2004, 10:24)
haru
Beruf: WP/StB
Dienstag, 27. Januar 2004, 18:36
Meine Meinung dazu: Das beisst sich etwas
Bei der geringen Flächentiefe kann man schon 2,40 Spannweite zu der Rumpflänge bauen. Aber dann mit deutlich mehr V-Form von 2* 3bis4 Grad. Sonst kreist das Modell ganz bescheiden. Durch die Spannweite wird die Rollrate nicht so hoch sein.
Oder aber nur 1,80-2m Spannweite mit den 1 Grad und wenig Zuspitzung (also aussen auch noch ordentlich Profiltiefe) zum rumheizen.
Schau Dir mal als Anregung die Modell Tao bis prisam hier http://www.smg-gerten.de an.
Hans
flight_86
Samstag, 31. Januar 2004, 21:02
danke für eure Hilfe!
der Flieger bekommt den Namen Skydrill und hat 230m Spannweite unter meiner HP gibt's schon Baubilder - ich werde über den Erstflug berichten.
Netten Gruß
Philipp
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flight_86« (31. Januar 2004, 21:02)
flight_86
Donnerstag, 26. Februar 2004, 12:39
gestern war Erstflug - Bilder und ein Bericht auf meiner HP:
http://www.freewebs.com/modellairplanes/skydrill.htm
Video wird folgen!
Philipp
