Dollplayer
  • »Dollplayer« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sonntag, 5. Dezember 2004, 17:22
Rumpf für ASW 22 von Graupner..
Nachdem ich vor ca. 8 Jahren meine ASW recht unsanft in ein Stromhäuschen gesetzt habe und jetzt der Drang aufkommt, den Vogel nochmal wieder in die Luft zu bekommen, stellt sich folgende Frage:
Gibt es für die ASW 22 noch Rümpfe einzeln zu kaufen? Wenn ja wo und was kostet sowas ca.? Den Rumpf hatte es mir nämlich ordentlich zerfetzt. Ich müsste ordentlich laminieren um den wieder fit zu bekommen. Vielleicht wäre ein neuer Rumpf daher die angenehmere Variante.
Oder gibt es am Ende ande Rümpfe, an denen die FLächen der ASW passen?
Markus
Markus
[SIZE=3]
Risky Business Crew
- Executive Chairman -[/SIZE]
[SIZE=3]... Pass Low ... Get High ...
[/SIZE]
Ingo_Seibert
Sonntag, 5. Dezember 2004, 20:46
Hallo Markus,
versuchs mal bei www.gewalt-grossegler.de. Der gute Uwe hat bzw. hatte einige GfK-Versionen der Graupner-Rümpfe im Programm.
Dollplayer
Montag, 6. Dezember 2004, 10:59
Danke Ingo für den Tip.
Leider konnten die Jungs mir nicht weiterhelfen.
Noch irgendjemand ne Idee??
Markus
[SIZE=3]
Risky Business Crew
[/SIZE]
Udo Fiebig
Montag, 6. Dezember 2004, 19:18
RE: Rumpf für ASW 22 von Graupner..
Hallo Markus,
welche ASW22 von Graupner meinst Du denn überhaupt?
Spannweite?
mit Rippen- oder Styrofläche?
GFK- oder Kunststoff-Rumpf?
Vielleicht könnte ich Dir weiterhelfen.
Gruß Udo
Dollplayer
Dienstag, 7. Dezember 2004, 10:12
Hallo Udo,
es handelt sich um die kleine ASW22 mit 2400mm Spannweite (oder waren 2450??). Flächen sind Styro mit Balsa beplankt.
Wegen dem Rumpf bin ich ehrlcih gesagt überfragt, da der Flieger nicht bei mir liegt und ich momentan keinen Zugriff drauf habe. Ich gehe aber von GFK aus.
Markus
[SIZE=3]
Risky Business Crew
[/SIZE]
Ingo_Seibert
Dienstag, 7. Dezember 2004, 10:36
Also wenn das die ASW mit 2,4 m Spannweite ist, die ich meine (Flächen werden an 2 5 mm Stahldrähte angesteckt), dann stammt sie aus der Mitte der 80er und hatte einen "Graupner Perfekt Fertigrumpf", sprich ABS. Gab es mit und ohne Querruder, die Flächen passten aber auch an die DG 100 aus gleichem Hause mit 2,2 m Spannweite.
Dollplayer
Dienstag, 7. Dezember 2004, 11:33
Ja richtig !!!!
Ist wie gesagt schon ein Weilchen her und ich habe das Modell nicht vor mir liegen. An "Graupner Peferkt Rumpf" kann ich mich erinnern.
Das Modell, was ich habe wird über Höhe und Seite gesteuert und hat 2 Landeklappen. Flächen werden, wie du schon sagst, mittels 2 Stahlstiften gesteckt und mit einer Plastikbuchse verriegelt. Die Spannung der Plastikbuchse erfolgt über Gummis.
Und der Rumpf einer DG100 würde auch passen sagst du? Bist du sicher? Dann kann ich mich optional auch nach diesem Rumpf umschauen!
Markus
Markus
[SIZE=3]
Risky Business Crew
[/SIZE]
Udo Fiebig
Dienstag, 7. Dezember 2004, 13:35
So ist es, die ASW22 mit 2,40m hatte einen Kunststoffrumpf.
Aber da die Flächen ja auch auf einen DG100-Rumpf passen, könnte ich Dir evtl. günstig einen DG100-Rumpf (den es ja an sich auch nur aus Kunststoff gab) in GFK anbieten. Müsstest Du ein wenig modifizieren.
Mail mich bitte an, falls Interesse besteht. Dann kann ich Dir auch ein Foto schicken.
Gruß Udo
Jetzt habe ich im Keller-Depot doch tatsächlich noch etwas gefunden, was letzmalig 1993 in Lancelin (West-Australien) geflogen ist. Hat bei mir Discus-240 geheißen, ist aber gleicher Rumpf wie ASW22, aber mit Styroflächen.
»Udo Fiebig« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Udo Fiebig« (7. Dezember 2004, 14:39)
Sonntag, 15. April 2007, 16:07
Ich habe mir nen Discus 240 auf nem Modellbauflohmarkt gekauft auch mit "Graupner Perfekt Rumpf"
das Zeug ist total Brüchig und bei mir ist nach der ersten "harten" Landung der Rumpf an der dünnsten Stelle gebrochen.:wall:
Ich würd mir gleich nen Gfk-rumpf kaufen wenn sie noch gut zu kriegen wären
