- » Segler
- » Wie "tastet"man sich ran???
Wie "tastet"man sich ran?ASW 28 S2g Flügelfestigkeit
Da ja mein erstflug mit der ASW 28 von S2G(3,5m) ein erfolg war und sie unter Normalen Bedingungen Gut geht,möchte ich mich am Wochenende langsam mal rantrauen an Loopings und rollen.
Da ich aber so unterschiedliche meinungen über die festigkeit der Flügel gehört habe,und ich auch nicht umbedingt die Folie runterreissen möchte(wegen Holme usw,würde ich gerne wissen wie ich am besten die Festigkeit der Flügel Testen kann.
fritz
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »ftc« (8. Juli 2005, 06:10)
Beruf: Energiegeräteelektroniker, RF-Techniker
RE: Wie "tastet"man sich ran?ASW 28 S2g Flügelfestigkeit
Wenn Du das Modell an einet Flächenspitze anhebst und so heftig wippst, bis der Randbogen der auf dem Boden liegenden Fläche vom Boden abhebt, dann wird das Modell mit größter Wahrscheinlichkeit einen Loop überstehen.
Den ersten Looping weich ansetzten: Fahrt aufnehmen (Drücken) und das HR auf neutral stellen (Knüppel loslassen). Durch die Überfahrt wird sich das Modell von selbst in den Looping steuern.
(Falls nicht, dann ist die EWD zu klein. In dem Fall die Störklappen setzen und durch vorsichtiges ziehen den Vogel abfangen.)
Im oberen Drittel des Loops durch leichtes Ziehen das Modell durch den Looping steuern. Abfangen wird sich das Modell auch von selbst, evtl. leicht gezogen halten.
Beim Rollen sehe ich keine Probleme, wenn man sich in Rückenlage nicht vertut und zieht.
deine EWD solltest du auch bei einem 3er HQ nicht so einstellen, dass das Modell nach dem Anstechen selbständig einen Looping ansetzt, sondern sich im flachen Bogen abfängt. Sonst wirds auch in der Rolle problematisch, da die Kiste in Rückenlage sofort nach unten wegzieht und ziemlich beschleunigt wenn du zu spät drückst; da kann es dann schnell zu Strukturproblemen kommen wenn die Radien zu gering sind.
Die Festigkeit des Fliegers zerstörungsfrei zu testen ist immer schwierig, du solltest dich bei Modellen ohne aufwendigen Holm und Torsionsaufbau vor zu hoher Geschwindigkeit durch Anstechen aus >150m und Aufbleien (kann zu Flattern führen) und vor zu engen Abfangradien (Biegebruch) hüten.
Gruss Hans
Danke für die hilfe!
Der Flieger ist jetzt eigentlich recht gut eingestellt.
Fängt sich beim anstechen ca45° im ganz leichten bogen ab also müste der
Schwerpunkt passen.
Ist auch nicht kritisch auf Höhe und Quer also müßte es auch passen.
Das einzige was eben noch nicht getestet wurde ist eben die Festigkeit der flächen.Ich habe mir auch schon Überlegt die Folie von den Flächen runter zu reissen und mit 45er matten zu unterlegen!
Weis aber nicht ob es bei der festigkeit wirklich was bringen würde.
Ich Schätze mal das mein Nächster Flieger etwas besser an Qualität werden wird.
Werd mir evntuell die ASW 27 von Blue Airlines holenist aber fast 3x so teuer
wie der ASW 28 von S2G.Aber in der luft nicht kleinzukriegen.Und richtig zum Bolzen am Hang und im Gebirge gedacht.
Aber halt nicht billig(ca800 Euro)
cu
fritz
P.S.
Hab jetzt mal eben getestet mit dem wippen.Also ein flügelende genommen uund dann angefangen zu wippen bis das gegenüberliegende Flächenende vom Boden Abgehoben ist(ca20-30 cm)Flächen biegen sich zwar durch aber müßte schon hinhauen.
Anbei noch ein paar fotos von der Asw 28.
http://www.arcor.de/palb/alben/88/259988…66533383263.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/88/259988…43936663363.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/88/259988…56139353230.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/88/259988…56166626534.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/88/259988…96335373838.jpg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ftc« (8. Juli 2005, 09:54)
zur Festigkeit ist ja schon einiges gesagt worden (nicht zu enge Radien fliegen, etc.)
Was das Belegen mit GFK-Matte angeht, würde ich mal sagen, dass du da keinen großen Festigkeitsgewinn erzielen wirst.
Ein Beispiel für ein "weiches" Modell ist meine DG800 von Conrad (Gerasis). Mit 3,60 Meter Spannweite und SD7037 profiliert ist das leichte Modell (unter 3 kg Abflugmasse) mit holmlosen Flächen hoher Streckung unterwegs.
Damit kann ich auch Loopings fliegen - aber immer schön sutsche piano. Die Flächen biegen sich dabei hübsch durch und sehen "scale" aus. Ich bin mir sicher, dass ich die auch abbrechen könnte mit enger geflogenen Looping-Radien.
Also würde ich an deiner Stelle einfach mal anstechen und dann leicht ziehen. Dann siehst du schon, wie sich die Flächen verhalten. Einen Looping sollte/wird deine ASW sicher aushalten - es kommt auf die Ausführung an.
Rollen können sehr lustig aussehen, wenn die Flächen "nachschwingen" - ich hatte dieses Verhalten mal bei meinem Lunak: Die Flächen kommen dann quasi mit Verzögerung um die Längsachse herum und versuchen noch weiter zu drehen, wenn du längst wieder Geradeausflug lenkst...
Probiers einfach aus!
Andy
Erstflug-Verschieber
Die kleinere ist auch ne ASW 28 von Simprop!
2,5m Spannweite und ein 2820/10 Axi drinnen mit 8xRCSanyo2400
und ner 12x7 latte!
Mit der ist halt auch recht lustig zu fliegen.Flächen sind sehr hart und man kann mit der schon rumpolzen!!
War mein 2.E-segler nach einen langsamen Querudersegler.
War schon ein bischen aufregend der umstieg von trainer auf die ASW 28!
Flieg ja erst seit 5 Monaten!
cu
Fritz
