Razi67
  • »Razi67« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 4. Mai 2002, 20:51
Alternative zu Speed 600 /8,4V
bin auf der Suche nach ner Alternative für den Speed 600/8,4V. Sollte vom Gehäusedurchmesser und Länge nicht grösser sein, und ein bisserl mehr "Power" haben (kein Brushless!). Betrieben werden
soll er im Acro-Fly von Graupner (1600mm SP/ ca.1600-1700Gr. Abluggewicht/ 8 Zellen 2400 mAh.
Bin für jeden Tip dankbar (auch in Bezug auf Luftschraube!).
Gruss RalfLetzte Änderung: Razi67 - 04.05.02 20:51:18
knitz
Montag, 6. Mai 2002, 20:30
Re: Alternative zu Speed 600 /8,4V
Nimm den Graupner Spd 600 race 8,4V Best.Nr.6312.Mit Prop 7x3 müsste er gar nicht so schlecht steigen.Vielleicht trägt er auch den 8x4,5 Cam Prop (Imax 25A) Du kannst bei dem Motor ferner mit einem Rückschlussring
versuchen,ausserdem hat er auswechselbare Kohlen.Mit dem Velkom 24/10 bist Du noch besser dran.Der Motor ist zwar etwas teurer und 30g schwerer,dafür zieht er aber mit Prop 8x4,5 gut weg.Du solltest aber
hierfür einen 35A-Regler haben. 8)Letzte Änderung: Werner - 06.05.02 20:30:56
knitz
