Dienstag, 30. Oktober 2007, 09:28
Easy Glider Elextric RR --> Qualität?
ich wollte mir eben die Bestellung für den EG zusammenstellen, da hab ich gesehen, dass der Preis für das RR Modell günstiger ist als die Einzelteile!! Darum meine Frage: Wie ist die Erfahrung mit der Qualität von RR Modellen von Multiplex?
Da ich nicht bauen sondern fliegen will und dazu noch sparen wäre dann das RR-Set die optimale Lösung :) (Wenn die Qualität stimmt!)
Stefan
Lena_Marie
Beruf: Elektronikerin
Dienstag, 30. Oktober 2007, 13:18
RE: Easy Glider Elextric RR --> Qualität?
An der Qualität ist soweit nichts auszusetzen.
Die Servos und der Regler entsprechen dem üblichen Standard und reichen vollkommen aus.
Der Antrieb ist bekanntermassen etwas schwach, aber reicht für erste Flüge bei wenig Wind.
Später kannst Du ja dann auf einen stärkeren Antrieb umrüsten (MPX, div. Sets von Drittanbitern oder Marke Eigenbau).
Ich habe mich aus dem von Dir genannten Grund ebenfalls für die RR-Variante entschieden und es bis heute nicht bereut.
Lena
viperchannel
Beruf: Multitalent
Dienstag, 30. Oktober 2007, 13:36
Kommt ganz drauf an. Wenn du dich mit den Komponenten im RR Set zufrieden gibst, ist das ne tolle Sache.
Ich persönlich würde die Servos und den Regler nicht nehmen.
Zumgemütlichen Segeln reichend ie Komponenten aber vollkommen aus.
Ich hab direkt HS81 und HS85 verbaut. Der Kollege, der mit Standartkomponenten geflogen ist, hat sich immer gewundert, warum er beim Anstechen nicht Rollen kann :evil:
Gruß Frank!
Dienstag, 30. Oktober 2007, 14:21
Die Qualität ist gut in meinen Augen. Wie bei Multiplex üblich.
Dienstag, 30. Oktober 2007, 16:12
So Sachen wie Anstechen muss ja am Anfang auch nicht sein und gerade am Anfang schau ich halt schon noch aufs Geld, schließlich soll ja auch noch etwas fürs richtige Fliegen übrig bleiben ;)
Also schonmal danke für die schnellen Antworten! :)
@Frank @lias: Wie hast du denn die HS 81 in der Fläche untergebracht? Die sind ja schon etwas größer als die empfohlenen Nano-S von Mpx..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stefan4108« (30. Oktober 2007, 23:19)
Airstream
Donnerstag, 1. November 2007, 18:30
also ich fliege immer noch problemlos mit den Original-Servos der RR-Version, obwohl ich die Motorleistung inzwischen mehr als verdoppelt habe.
Happy Landings
Rainer
