- » Segler
- » Motorsegler
- » Hype Relax (Elbatros) Motorwelle ab
ich hab heute nach zwei sauberen Landungen mal wieder eine Stecklandung hingelegt.
Die Welle ist jetzt noch ca. 8mm lang und müßte eigendlich einen durchmesser von 3.2
haben.
Ich bin am überlegen ob ich nicht noch ein wenig epp wegschneide und dann auf die welle eine Schraube setze. Allerdings wird sich dann wohl die Schraube nicht mehr ordentlich anlegen.
Wist ihr, wo ich solche Wellen bekommen kann oder gibt es da noch andere möglichkeiten?
Boris
haben.
Boris
Servus,
bist du dir sicher dass das eine 3,2mm Welle ist ?
Hast du eventuell eine SchubLehre um die Welle genau zu messen !?
Ist das nicht so eine Chinaglocke ?
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://m3shop.com/index.php/cat/c206_Mot…47c2ec4640cdafe
http://www.unitedhobbies.com/unitedhobbi…?idProduct=5274
http://www.unitedhobbies.com/unitedhobbi…?idProduct=6272
http://www.unitedhobbies.com/unitedhobbi…?idProduct=5112
http://www.unitedhobbies.com/unitedhobbi…?idProduct=2106
http://www.unitedhobbies.com/unitedhobbi…p?idProduct=668
Beste Grüße,
Dieter
Beste Grüße,
Dieter
Original von dgollubits
Servus,
Beste Grüße,
Dieter
Ich schätze, da bestelle ich am besten gleich motor + wellen, wär schon doof, wenn ich nach einer Woche feststelle, das ich die Falsche bekommen hab.
Danke
Boris
Wenn du einen kennst der eine Drehmaschine hat, einfach ne neue Welle mit Sicherungsringnut drehen...
kannst dann gleich auf deinen Wunschdurchmesser gehen, wenn du evtl. einen anderen Spinner draufmöchtest gleich passende Welle drehen..
Hab für meinen Motor mit M3 Gewinde einen Adapter auf 4mm gedreht, war kein Hexenwerk..
mfg Thomas
mfg Thomas
