- » Segler
- » Motorsegler
- » Kleiner Bau - und Flugbericht des Champion von Staufenbiel
Original von AnLö
Hallo Alex,
schöne Bilder - sauber gebaut![]()
Dankeschön
Die Änderung der Schraubenlöcher an den Flächen dürften, wenn ich das richtig sehe, von den Aluscheiben eh verdeckt sein.
Röchtöööch
Wenn ich sehe, was Vereinskollegen teilweise mit anderen Reglern fürn Ärger haben, glaube ich fast, weniger Einstellmöglichkeiten ist machmal mehr![]()
Meine Rede. Das finde ich bei dem Schulze Regler irgendwie garnicht mal so verkehrt.
Der Regler lässt sich dauerhaft mit dem Sender so nicht programmieren. Jedes mal
wenn man den Akku ansteckt wird er neu programmiert. Und das geht in ein paar Sekunden.
Mein Programm z.B.: Sender ein, Gasknüppel auf 0, Akku antecken und fertig. Jetzt
hab ich einen schnellen Motoranlauf mit Bremse. Timing, Abschaltspannung usw.
ermittelt der Steller alles automatisch. Und die Anti Blitz-Schaltung ist geil. Wenn
man den Akku ansteckt passiert garnichts, nicht mal ein ganz leises knistern.
Mit 2kg Schub dürfte der Champ ja wohl senkrecht aus der Hand gehen. Willst nebenbei damit auch ein wenig Torquen ?![]()
Naja, das hab ich nicht gerade vor. Und getestet wurde auch mit einem schon
betagten Akku. Wenn der neue kommt geht da noch ein wenig mehr
das ich weniger Gas geben muss und so mit einem besseren Wirkungsgrad steigen kann.
Neue Fotos kommen dann heute Abend nochmal
Alex
Ich glaub ich dreh am Rad. Gschliffanne Hackl' sois renga
Wegen einer M2 Gewindestange muss ich heute pausieren.
Eigentlich wollte ich schöne Metallgabelköpfe und Löthülsen verwenden für die
Querruderanlenkung, heute hab ich gesehen das der Abstand zu kurz ist zwischen
den Ruderhörnern und ich nun nur auf M2 Gewindestangen umsteige mit den Metallgabelköpfen.
Hm, Modellbauladen hat schon zu. Also schnell zum Baumarkt und so eine M2
Gewindestange geholt. Denkste
. Nach vier Baumärkten und zig anderen Läden
hab ich nach rund eineinhalb Stunden aufgegeben
. Es hatte keiner eine M2
Gewindestange geschweige denn überhaupt M2 Schrauben die man verwenden könnte.
Nuja, dann lassen wir es für heute mal bleiben.
Am Rumpf kann ich im Augenblick nicht weitermachen, da ich den Bereich um die
Tragflächenaufnahme mit Kohle verstärkt habe und das Harz aushärten muss.
Aber ein bisschen konnte ich dann doch noch was fertigstellen
Hallo Alex!
Entschuldige, das ich grinse, ist nicht böse gemeint
Hatte genau das gleiche Problemchen, aber auch schon wieder fast vergessen
Ich hab´s folgendermaßen gelöst: Hatte (zum Glück) noch einige M2 Schrauben, die lang genug waren.
Zwei von denen snd nun Kopflos
und wurden in "kurzeGewindestange" umbenannt
Original von Sanguinius
Ich glaub ich dreh am Rad. Gschliffanne Hackl' sois renga.
Gewindestange geholt. Denkste. Nach vier Baumärkten und zig anderen Läden
hab ich nach rund eineinhalb Stunden aufgegeben. Es hatte keiner eine M2
Aber ein bisschen konnte ich dann doch noch was fertigstellen.................
Böse bin ich dir keinesfalls, ich lach ja schon wieder selber drüber
Ich hab zwar M2 Schräubchen, aber die sind um vielleicht 10mm zu kurz
Man man man, ich hoff das ich den Erstflug zum Wochenende vielleicht schaffe
EDIT: Bist mit deinem schon in der Luft gewesen? Wenn ja, berichte doch mal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sanguinius« (20. Juli 2009, 21:07)
Hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, weil ich mir vorgenommen hatte, mir für den Erstflug auch entsprechend Zeit zunehmen.
Ist auch schon alles soweit vorbereitet.
Flieger ausgewogen, Akku geladen usw.
War gestern "mal kurz" auf dem Platz um eine Akkuladung Easyglider zu fliegen.
Das erste Mal richtige Thermik gehabt und schon wurde aus "mal kurz" drei Stunden (davon 1,5 reine Flugzeit, geschnackt wurde auch noch
Anschliessend habe ich mich geärgert, dass ich den Champ nicht mitgenommen hatte.
Wenn die Wetterfrösche nicht gelogen haben und der Job mir keinen Strich durch die Rechnung macht, kann es morgen Spätnachmittag was werden.
Natürlich werde ich sofort berichten
Ein Film wäre ja ganz toll
Ich möchte auch sooo gerne noch diese Woche fliegen. Nur bin ich mir mit dem
Akku noch ein wenig unsicher. Zu leicht wäre ja doof, dann fliegt Blei mit. Und
andersrum ist noch schlechter. Da ich ja keine Top Spannungslage brauche, sondern
einen der möglichst viele Zyklen hält würde ich den Kokam 4000TW 3S1P bestellen.
Spätestens am Mittwoch muss ich den bestellen das ich ihn sicher noch diese
Woche bekomm. Knapp 390gr. wiegt dann das gute Stück.
RE: Ewd und Blei
ich wollt mich nochmal einschalten, schließlich flieg ich den ja schon fas 2 Jahre jetzt.
Also EWD hab ich so gelassen wie`s ist und passt.
Blei vorne hab ich nicht gebraucht obwohl ich nur nen 2S 3000er drin hab und nen 3542 mit (145g). Der Akku kommt auf der Rutsche ganz nach vorn. zusätzlich hab ich ja vorn noch nen 75g Empfängerakku (800mAh).
Gesamtgewicht mit geladenem
Akku : 1720g
grüsse Holgi
grüsse Holgi
nur selberfliegen ist noch schöner
holgi fliegt: Stratos, Rasant, Rasant Speed, SuperAir, Champion, Loki, Curare, Lenger Twister SE, KAOS mit mc-22s im: www.moewe-delbrueck.de
Servuuus
Ok, dann lass ich die EWD für die ersten paar Flüge und schau wie er sich verhält.
Wie sieht es denn im Bereich um die Tragflächenaufnahme bei dir aus. Gibt es
Risse oder sonst was für Beschädigungen?
Heute war ich nicht ganz so produktiv
. Die Anlenkung der Querruder wurde fertig
gestellt und die Anschlusskabel verlötet. Dann wollte ich die Spanten, Servobrett
und die Akkututsche einkleben. Ging aber nicht
. Die Spanten und das
Servobrett passten nicht. Also alles verschleifen und dann wurden die Teile eingeklebt.
Die Bowdenzugrohre wurden natürlich auch schon verlegt und müssen nur noch
passend abgelängt werden. Der mit Kohle verstärkte Bereich um die Tragflächenaufnahme
ist auch fertig. Auf beiden Seiten ein paar Rovings, und die großen Mutter für die
Flächenschrauben sind auch mit umwickelt worden. Jetzt ist mein Gewissen beruhigt
schwerpunkt
Schwerpunkt exact wie angegeben. Passt prima.
Je nach Akkueinbau liegt er +-5mm genau, aber geht ganz gut.
Zum Motor hab ich etwa tiefe beigemischt, vermutlich hab ich zu wenig Motorsturz. Aber der läuft eh immer nur so 3min, dann bin ich ja ertmal oben ...
Die Flächenbefestigung hab ich übrigens gar nicht geändert. Geändert hab ich eigentlich nur das Seitenruder und die Höhenruderanlenkung, wie schon am Anfang des Threds beschrieben.
Grüsse
Grüsse
Servus.
Nun sind alle Spanten und Brettchen im Rumpf. Eingeklebt wurde das alles mit
Uhu PU MAX. Hält super und ist spaltfüllend. Aber ich hätte ruhig ein bisschen
weniger verwenden können, das ist dann doch ganz gut aufgequollen
Außerdem sind die Servos für Höhe und Seite auch schon drinnen. Hitec HS-82 MG
wurden verbaut. Die knapp 3kg Stellkraft reichen sicherlich locker aus. Die
Bowdenzugrohre sind passend abgelängt und eingeklebt worden.
Und nun noch eine Kleinigkeit zum Schwerpunkt.
Das Modell wurde mal schnell zusammengesteckt das alles so dran ist wie wenn
es Flugfertig wäre. Dann wurden 60mm auf der Schwerpunktwage eingestellt,
das Fliegerlein draufgestellt und der Akku passend in den Rumpf gelegt.
Nun war ich ein wenig baff
. Durch die kurze Nase braucht man ja relativ viel
Gewicht vorne das der Schwerpunkt dann stimmt?! Aber zu meinem überraschen
muss ich nicht einmal das Akkubrettchen verlängern das es passt. So wie auf dem
Foto unten zu sehen ist wurde der Akku eingelegt, und dann lag ich mit dem
Schwerpunkt bei 60mm. Mit allem drum und dran brachte ich dann ca. 1700gr. auf
die Waage. Mal sehen wie viel es dann ist wenn ich fertig bin.........
Ewd
Ich hab gerade die EWD mal vermessen und komme auf stolze 3,5°
Die Tragfläche selber hat so einen großen Anstellwinkel. Ich bin auch der Meinung
das sich ein so großer Produktionsfehler nicht einschleichen kann, also flieg
ich erstmal dann so damit.
Kann vielleicht bitte mal ein Championpilot bei seinem Flügel messen wenn er montiert ist?
Flugzeug auf eine gerade Fläche stellen und ausrichten, dann nur messen wie
hoch die Nasenleiste und die Endleiste ist. Ich würde gerne nur wissen ob ihr
dann auch ungefähr die Werte habt wie ich.
Nasenleiste: 100mm
Endleiste: 86mm
Alex
Nasenleiste: 100mm
Endleiste: 86mm
Alex
RE: Ewd
ich kann das zwar mal nachmessen, aber das hat doch nix mit EWD zu tun.
Da wird der Winkel zwischen Tragfläche und Höhenleitwerk gemessen ... was leider aufwändiger ist .
Grüsse
Grüsse
RE: Ewd
Original von haegar
Das wär toll. Das es nichts mit der EWD zu tun weiß ich. Ich wollte nur mal wissen
ob bei anderen die Tragfläche auch so auf dem Rumpf aufliegt.
Das hab ich mehrmals gemacht. Und es kommen bei mir immer 3,5° raus.
Das klingt in meinen Ohren nach ein wenig viel.
Alex
