kr-nic1@aon.at
  • »kr-nic1@aon.at« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 2. Juni 2010, 05:28
ne der rumpf is komplett hinüber...
klapptriebwerk hats mit komplett alles zerbröselt is ja nur plastik ...
sorry
[SIZE=3]Hangar[/SIZE]
Fläche: Bee Combat, Alpha27, Blade Dancer, Hype Fox, Acromaster, F9 Panther, Yak 54, Freewing Eurofighter
Hubschrauber: E325 MiniTitan, Walkera CB 180D
Werkbank: Bo 209, Microjet
Funke: Futaba FC18, T8FG
142
Sonntag, 20. Juni 2010, 21:13
Hallo DG1000 Kollegen!
Ich habe das Problem, dass die rechte Tragfläche unterschneidet sobald ich Geschwindigkeit aufbaue für einen Looping oder Schwerpunkt Check.
Das Rollen wir dann so stark das ich das Modell nicht mehr mit den Querruder halten kann und nur Ziehen hilft das Rollen zu stoppen.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder ist mein Flügel fehlerhaft?
Gruss Andi
kr-nic1@aon.at
Montag, 21. Juni 2010, 10:36
Bei mir waren sie perfekt gleich..
vl hilft tapen...
LG Nic
144
Montag, 21. Juni 2010, 20:31
Hi Andi,
das scheint durchaus ein typisches Problem zu sein. Hier im Thread und auch in anderen Foren sind einige ähnliche Berichte zu lesen. Soviel ich weiss, ist Hype/Kyosho allerdings sehr kulant beim umtauschen. Ich hatte zum Glück nicht das Problem.
Gerade eben mal wieder 1:15 h geflogen. Bei dem Wetter fast ohne Thermik. Trotzdem macht das Ding macht einfach nur Spass!
Patrick
Hype DG 1000 :-), PZ Habu, PZ Mustang Gunfighter, PZ T28 Trojan, TT Mini Titan 325e, Hitec Aurora 9 :D
145
Dienstag, 22. Juni 2010, 10:07
Sali Patrick
Besten Dank für dein Eintrag. :)
Ich konnte leider nicht alle Einträge lesen weil das doch schon einige sind und zum Teil nicht das richtige Thema.
Versuch mal mit Hype in Kontackt zu kommen.
Gruss und happy landings,
Andi
146
Freitag, 25. Juni 2010, 22:52
die DG 1000 gefällt mir auch sehr gut.
Was mich sehr interessieren würde ist die "Langzeiterfahrung" mit dem Klapptriebwerk.
Irgendwie traue ich dem Ding nicht so richtig ...
Das fertig montierte Ding kostet als Ersatzteil 99 Euronen
http://www.monkeytoys.de/hype-rc-flugmod…488f817c57b0235
Einzelteile 15,90
http://www.hype-rc.de/?page=shop%2Fprodu…sendsearch.y=0#
...geht das auf die Dauer gut?
Danke!
Frank
147
Mittwoch, 30. Juni 2010, 14:03
Mach dir kein Sorgen wegen dem KTW. Das läuft, bis auf ein paar Einklappfehler weil der Propeller nicht richtig steht.
Was mehr zu beachten ist, ist das Kohlenrohr im Flügel.
Meines ist gebrochen. In Längsrichtung aufgespaltet. Wie das geht ist mir ein Rätsel. Auswechseln nicht möglich ohne den Flügel aufzuschneiden.
Ersatz Flügel habe ich noch nicht gefunden.
Gruss never100
kr-nic1@aon.at
Mittwoch, 30. Juni 2010, 16:27
ich hab die Flügel noch!!! Brauch nur nen Mittelteil ;(
Willst ne neue dann kannst mir deinen Rumpf verkaufen :D
149
Sonntag, 4. Juli 2010, 09:39
Hat vielleicht noch jemand einen heißen Tipp für das halbwegs sichere Einklappen des KTWs? Bei mir steht der Propeller quasi immer quer, wodurch das gute Stück nicht einklappt. Hab es schon mit geringen Drehzahlen und Einfahren probiert, mit hohen Drehzahl, mit Anstechen, nichts scheint eine systematische Verbesserung zu bringen. Jetzt hab ich den Stopper so eingestellt, dass er beim Halb-Einfahren nicht ganz oben steht, wodurch der Propeller langsam abgebremst wird anstatt dort komplett gegen zu semmeln.
Obwohl ich auch keine Motorbremse eingestellt habe, braucht es doch eine ganze Menge Moment, um den Propeller zum Drehen zu bewegen, da ist schon einiges an Geschwindigkeit nötig, damit er sich dreht. Im halb-eingefahrenen Zustand geht das nochmal schlechter.
Am liebsten wäre mir ein ganz langsames Einfahren, aber zu solchen Mixgeschichten taugt meine fx-18 leider nicht.
Tipps, Anregungen, Vorschläge?
Ben
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AccAkut« (4. Juli 2010, 10:07)
150
Mittwoch, 7. Juli 2010, 12:24
DG 1000 / Hype Programmierung KTW MPX 3030
Original von AccAkut
Ben
mfg Guido
nur fliegen ist schön
151
Mittwoch, 7. Juli 2010, 12:29
RE: DG 1000 / Hype Programmierung KTW MPX 3030
Hy Leute,
mir geht es ähnlich, wenn nicht sogar schlimmer. Habe das Teil vorgestern bekommen ohne Sender und schaffe es nicht meinem MPX 3030 beizubringen wie er das KTW mit Mixer steuert.
Ohne Mixer mit Schalter zum ein und ausfahren gibt es keine Probleme ist nur etwas unsauber.
Kann mir da ev jemand helfen? :shake:
mfg Guido
152
Sonntag, 11. Juli 2010, 08:35
Hallo zusammen
Also eigentlich funktioniert das Einklappen doch Bilderbuchmässig! Alles was es dabei braucht, ist, dass man beim Einfahren genügend Geschwindikeit hat und sich der Prop an den Stopper kuschelt. Also bei Treibling aus, einfach die Nase etwas runter oder ggf die ganze Einfahrgeschichte gegen den Wind ausführen (wenn vorhanden). Das sollte eigentlich einwandfrei gehen.
Ich habe ein anderes Problem, und zwar löst sich andauernd die Stopmutter auf der Motorwelle. Wie macht Ihr das? Kennt jmd dieses 'Problem' ?
Wie habt Ihr Eure Flügel 'getaped' ? Wäre vielleicht ein Foto möglich? :D
LG Stefan
brauchinet
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PlaSmiC« (11. Juli 2010, 08:38)
153
Sonntag, 25. Juli 2010, 00:02
Vibrationen und lautes Motorgeräusch
Hallo Freunde der DG-1000,
habe mir vor ein paar Tagen die Hype DG-1000 ARF gekauft, Programmierung mit meiner DX6i war kein Problem. Wenn das Wetter besser wird werde ich den Jungfernflug wagen :-)
Wenn ich im Stand den Moterregler aufdrehe, dann macht der Motor kurz vor Vollausschlag sehr laute Geräusche, so wie wenn der Propeller irgendwo anschlagen würde. Hört sich schlimm an, ich habe Angst dass sich das KTW gleich zerlegt...
Tatsächlich läuft die Luftschraube aber frei und stößt nirgends an. Beim genaueren Hinsehen ist mir aber aufgefallen, dass es auch bei einer bestimmten relativ kleinen Drehzahl zu Resonanz kommt, bei ca. mittlerer Drehzahl ebenfalls. Man sieht dann an der Schraubenmutter die den Propeller fixiert, dass diese nicht genau zentrisch dreht. Ich vermute dass das laute Geräusch in der Volllast auch von einer Resonanz kommt.
Hat jemand von Euch die selbe Erfahrung gemacht? Deutet das auf einen unwuchtigen Propeller hin? Muss/kann man den auswuchten? Wenn ja wie?
Danke für Eure Hinweise.
154
Dienstag, 3. August 2010, 12:13
Klapptriebwerk Seilzug nachspannen
Hallo DG-1000 Piloten,
hat von Euch schon mal jemand den Seilzug des KTWs nachgestellt? In der Anleitung ist dazu das Foto des ausgebauten Servos dargestellt. Kann man die Seilspannung auch einstellen ohne den Rumpf aufzuschneiden?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Racetiger
kr-nic1@aon.at
Dienstag, 3. August 2010, 12:46
Jo da is.ne schraube drann :D :D
156
Dienstag, 3. August 2010, 13:03
Original von kr-nic1@aon.at
Ja, die Schraube seh ich auch. Nur komm ich da mit keinem Schraubenzieher dran. Ist ja auch nur paar Millimeter Platz bis zur Rumpfwand.
Hast Du die schon mal nachgezogen? Mit einem abgewinkelten Schraubendreher oder was?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Racetiger« (3. August 2010, 13:03)
kr-nic1@aon.at
Dienstag, 3. August 2010, 13:11
Da machste neg kleinen schnitt mit nem cutter in den rumpf bei derscjraube sieht man.ja.nix und dann mit nem kleine schlitz schraubendreher in den spalt zur schraube stecken. Funzt supa!
158
Mittwoch, 4. August 2010, 10:26
Hallo zusammen!
Ist jemand schon mal den Fox und den DG1000 geflogen und kann mir sagen, wieviel besser der DG1000 segelt?
Ich habe derzeit den Fox und überlege mir in ein paar Monaten evtl. den DG1000 zu holen, da der Fox zwar schön wendig ist, aber doch relativ schnell an Höhe abbaut und der Motor dementsprechend oft genutzt werden muss. Der DG1000 scheint mir in dem Bereich doch eine ganze Ecke besser zu segeln, aber evtl. täusche ich mich ja und die Unterschiede sind nur sehr gering.
Fliegt mit: Spektrum DX6i - Hype DG1000 / PZ Extra 300 / Blade MSR / PZ Radian Pro
kr-nic1@aon.at
Mittwoch, 4. August 2010, 10:38
Ne du täschst dich nicht!! Hatte selber beide. Die Dg fliegt und segelt meiner Meinung nach um welten besser.
Langsam gemütlich und bei geringer Thermik schon nicht mehr runter zu bekommen.
Lohnt sich sicher die Dg!!
Lg nic
160
Mittwoch, 4. August 2010, 12:12
Lg nic
Alles klar, danke für die Info. Dann fliege ich noch etwas den Fox weiter (da ich noch totaler Anfänger bin) und lege schon mal was für den DG1000 zur Seite. :ok:
Wie breit ist Die DG1000 eigentlich am Cockpit? Sieht schmaler aus, als der Fox und ich möchte evtl. mal eine Pencam in's Cockpit setzen, daher die Frage.
