81
Donnerstag, 18. Februar 2010, 14:08
Bin auch stolzer Besitzer des Fox von Staufenbiel. Leider habe ich durch ein Versehen seitens Staufenbiel nur die "ohne Antrieb" Version erhalten und muss jetzt Ausschau nach einem geeigneten Antrieb halten. Da ich die Schnauze nicht unnötig absägen möchte muss ein schlanker Motor her. Möglichst ohne Getriebe. Was haltet Ihr von diesem hier? http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-Z3025-10
Ist er geeignet und nicht zu schwach auf der Brust. Habe 4s und 5s Lipos. Also das wäre no Problem.
Gruß, Benno..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bennoflyer« (18. Februar 2010, 14:12)
82
Sonntag, 21. Februar 2010, 19:49
Der Hyperion ist glaube ich wirklich zu Schwach für den Segler u
Bin mal gespannt ob noch eine Antwort kommt, würde mich freuen :-)
Gruß..
83
Samstag, 27. Februar 2010, 17:07
welche Motorgröße (Frontdurchmesser) passt maximal in den Fox?
Hans-Günther
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bob2bob« (27. Februar 2010, 17:08)
84
Samstag, 27. Februar 2010, 20:16
Der Motorspant hat 40mm Durchmesser. Ich denke über 37mm sollte der Motor nicht im Durchmesser sein.
Gruß..
Gebhard Albrecht
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 7. März 2010, 17:15
motor
hallöchen
was für ein motor durchmesser passt denn vorne rein - möchte den vox mit 5s betreiben da ich da ein paar davon habe und leistung kann der sicher auch n bisschen mehr ab - soll schnell nach oben gehen. Schätze ein Kora top 20 passt wohl nicht rein oder?
gebbes
86
Montag, 15. März 2010, 16:32
RE: motor
Ich glaube ich nehme den Poly-Tec 600-24 mit 6,1:1 Getriebe hier
Bin aber noch nicht sicher. Lieber würde ich auf ein Getriebe verzichten, aber ich hab bis jetzt auch noch keinen Motor mit direktem Antrieb für 5s gefunden.
Kora könnte evt. passen, aber welcher?
87
Montag, 15. März 2010, 18:17
RE: motor
hi :)
ich hab den hier eingebaut:
Turnigy AerodriveXp 32 SK Series 35-48 1100Kv / 770W
(weiß nich, ob man hier Shop-Links posten darf?)
Model: SK35-48 1100
Kv: 1100rpm/v
Turns: 3
Resistance: 25mOhm
Idle Current: 3.5A
Shaft: 5mm
Weight: 171g
Rated Power: 770w
ESC: 70A
Cell count: 3~5 Lipoly
Suggested Prop: 12*6, 12*6.5, 13*8
Power equivalent : .25~42 + glow engine
is recht günstig (25$) und wohl recht gut.
Hab ihn aber noch nicht geflogen.... ;)
Maggus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MasterWu« (15. März 2010, 18:17)
88
Mittwoch, 17. März 2010, 16:02
RE: motor
Danke Maggus! Hab mir das Teil gestern bestellt. Ich hoffe der ist nicht zu schwach. Eben hab ich noch einen schmalen Motor von Scorpion gefunfen. Der hat etwas mehr Leistung. hier
Aber ich teste erst mal den von Dir genannten Turnigy. Danke nochmal :w
Wäre auch klasse wenn Du berichtest, falls Dein Flieger zuerst in die Luft geht ;)
NT2003
  • »NT2003« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Werkstoffprüfer Metalltechnik
Samstag, 10. April 2010, 19:48
Hallo Foxianer,
hier eine kleine Zwischeninfo zum Thema "Serienantrieb" im Fox. Habe heute die Latte gewechselt von 12x7 Aeronaut auf 13x6,5 Aeronaut und siehe da, es ist ein Quantensprung.
Mit der 12x7 sind es 534 Watt bei 35A und mit der 13x6,5 sind es 740 Watt bei 52A alles im Stand gemessen. Motor und Akku (4s 5000 35C ) wurden bei heutiger Witterung nicht einmal Handwarm. Steigleistung ist nun mehr als Super.
Wie schaut es bei euch denn so aus ?
Gruß Detlef
FASST FX 30 :ok:
90
Dienstag, 20. April 2010, 01:11
schlechter Saisonstart.... oO
Hallo "Foxianer" :)
Am Sonntag war nach einigen Monaten schlechten Wetters, Arbeit und sonstigen Verhinderungen endlich Zeit für meinen Erstflug. Super Wetter trotz Vulkanasche.
Wie schon vorher geschrieben ist das komplette "Innenleben" bei mir nach vorne versetzt, sodass der Akku wohl hinten bleiben kann.
Beim aktuellen Setting mit 3,4 kg und einem 5s Lipo (600gr) ist der Schwerpunkt bei fast 90mm. Hätte wohl besser vorher nochmal hier gelesen, dass er was nach vorne sollte.
Habe direkt nach dem Start gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich musste permanent gut drückent. Auch bei permanentem Vollgas (5s Lipo, 80A Regler und der oben erwähnte Turnigy SK Motor) hats kaum Flughöhe und speed gebracht. Ging nur gerade mal eine Platzrunde, nach der ich besser sofort die Landung versucht hätte. Beim zweiten Überflug übers Wäldchen ist dann endgültig die Strömung abgerissen und bei grob geschätzen 20m (plusminus...) Flughöhe war auch mein Können nicht ausreichend genug, um das Bilderbuchtrudeln zu kompensieren (auch nicht mit Vollgas).
Der Crash hat einen Krawall gemacht, dass alle auf dem Platz nur mit vielen Kleinen Stückchen gerechnet haben.
Ich auch.
Hatte aber Glück:
Das Wäldchen ist so morsch (eigentlich eher tot), dass der Audiokrawall nur von zerstörten Ästen kam. Die eine Fläche hat an der Nasenleiste eine ca 3cm halbrunde Kerbe, die Andere hat jetzt ein Winglet und ein Quer-Servohorn ist gebrochen. Der Rumpf hat an der Unterseite einen Kratzer im Lack und von der Haube sind zwei Holzpinchen abgerochen. Die winzigen Dellen im Flächenbalsa sind nicht wirklich erwähnenswert...
echt glimpflich ;)
Der zweite Erstflug wird also mit stärkerem Motor, kleinerer Latte (hatte die originale 14x8 drauf) und einem Schwerpunkt bei 75mm stattfinden.
Man sagt zwar "aller guten Dinge sind drei"
ich schaffs hoffentlich beim zweiten Anlauf......
Also:
Bitte Finger weg von dem Turnigy - der scheint zu klein! Vllt klappt der mit nem anderen Prop, würde aber arg davon abraten.
Ihr habt alle noch den Originalmotor drin?
Ich glaub, dass ich entweder den verwende, oder aber zB den erwähnten scorpion oÄ mit ca 1000W. Der ist schwerer, aber das kann man ja als Nutzlast bezeichnen. Ist besser, als Blei um den Schwerpunkt zu verschieben ;)
Was sagt ihr bzgl Motorwahl zur Frage nach der KV-Zahl? der Turnigy hat 1100 rpm/V, der Scorpion 690. Bei mir sind 5s schonmal eingeplant. Aber im Direktantrieb sind 410rpm/V Unterschied doch schon eher drastisch? vllt ist der 14x8 prop auch einfach viel zu groß für den Turnigy... Habt ihr Tips?
gut holz!
Maggus
Sarge
Dienstag, 20. April 2010, 09:30
Verstehe ich das richtig, du hast den 170gr. Turnigy Motor an einem 5s Akku und einem 14x8 Propeller dran gehabt?
Gibt das doch mal in das Programm ein, http://www.drivecalc.de/ da dürften nette Werte bei rauskommen.. In Kürze: Du hast den Motor total überlastet, der wird hin sein.
An 5s braucht's einen Motor der um die 600 U/V, +/- 100 hat, dann passts. Wobei man 5s nicht wirklich braucht, solange man nicht in Richtung Hotliner gehen will.
Mein Fox geht mit einem Scorpion S-II-3026 - 890 und 13x8 recht zügig hoch (siehe: http://www.youtube.com/watch?v=X-n8ODsVJuI ) mit dem Antrieb sind ~3 Minuten Motorlaufzeit drin (verwendeter Akku: 3s, 2,2 AH, 30C). Als nächste wird noch eine 14x7 ausprobiert.
Ist allerdings der gelbe Lindinger Fox, der scheint im Heck deutlich leichter zu sein, wenn ich die hier so verwendeten Antriebsauslegungen sehe.
92
Dienstag, 20. April 2010, 10:59
Hallo Maggus!
Ich denke auch es lag an der 14er Latte. Zufällig hatte ich gestern Abend den Turnigy 3548 1100 in den Fox gebaut.
Ich hatte nur mal zum testen einen 40 A Regler von Simprop und eine 11X6 genommen. An 5s Lipo gingen schon 62 A durch! Ich glaube nicht das der Motor zu schwach ist. Ich nehme auch lieber eine 10er Latte und einen 60 A Regler. Oder besser 4s und ich lasse alles so.
Gruß, Benn
NT2003
Dienstag, 20. April 2010, 18:57
mit dem Standartmotor und der 13x6,5 Latte an 4s 5000 Lipo , geht er Supi nach oben.
Hallo Foxianer, hier eine kleine Zwischeninfo zum Thema "Serienantrieb" im Fox. Habe heute die Latte gewechselt von 12x7 Aeronaut auf 13x6,5 Aeronaut und siehe da, es ist ein Quantensprung. Mit der 12x7 sind es 534 Watt bei 35A und mit der 13x6,5 sind es 740 Watt bei 52A alles im Stand gemessen. Motor und Akku (4s 5000 35C ) wurden bei heutiger Witterung nicht einmal Handwarm. Steigleistung ist nun mehr als Super.
Gruß Detlef
FASST FX 30 :ok:
94
Dienstag, 20. April 2010, 19:20
echt nettes prog!
danke!
baue aber dann echt mal dein setting ein, detlef ;)
nochmal vielen dank!
95
Samstag, 1. Mai 2010, 16:26
extra Stromanschluss für Störklappen?
ich bin auch gerade dabei mir den Fox aufzubauen und habe eine Frage zu den original Störklappen. Ich möchte diese ebenfalls an einem extra Akku anschließen, da ich bedenken habe das Sie mir im Flug durch eventuelles (blockieren) den Empfänger bzw. Regler abschalten.
Wie muss ich diese anschließen? Ich wollte direkt von den Störklappen plus und minus an den extra Akku schließen und das Signalkabel an den Empfänger, nur leider funktioniert dies nicht! Wie habt ihr das bei euch gemacht.
Danke im Voraus!
Ich verfolge euren Baubericht schon länger und finde ihn einfach nur Suuuper!!! :ok:
96
Samstag, 1. Mai 2010, 18:35
Hallo nochmal
melde mich zurück mit den Erfahrungen aus dem zweiten Erstflug. ;)
Diesmal ist alles super gelaufen! 4s reichen locker mit der 13x6.5 Latte. Hab den Schwerpunkt auch bei 70-75mm. Allerdings ist meine fox jetzt ca 3,7kg schwer, weil noch a bissel Blei vorne rein musste. Fliegt super! Echt ne gute Anschaffung!
Der nächste Schritt ist das schön machen, und danach (wohl erst in ner ganzen Weile) kommt auch die Kamera/FPV dazu...
Viele Grüße und nochmals vielen Dank und großes Lob an diesen Thread!
Maggus
lichtl
Beruf: muß mann haben
Sonntag, 2. Mai 2010, 14:26
RE: extra Stromanschluss für Störklappen?
Hallo du mußt noch den Minus vom extra Akku mit dem Empfänger verbinden
Sonst ist der Stromkreis fürs Signal nicht geschlossen
Der akkustromkreis belibt sovon den anderen getrennt weil du deine + pole nur an den entspechenden Servos anlegst
Gruß Bernd :ok:
NT2003
Sonntag, 2. Mai 2010, 22:10
Original von fjensf
Danke im Voraus!
Hallo JF,
vielen Dank für die Blumen. :w
Habe meine Angst , was die Störklappen betrifft, nun doch abgelegt und sie über ein V-Kabel direkt an den Empfänger angeschlossen. Geht nun schon 6 Flüge ohne Probleme. Vor dem Start einmal testen und ab in die Luft. Sollte beim Landeanflug was passieren, ist es nicht zu ändern. Der ganze Kabelsalat war mir zu viel. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Gruß Detlef
FASST FX 30 :ok:
Gebhard Albrecht
Freitag, 7. Mai 2010, 17:17
meine
Hallöle Foxianer,
Meine ist nun auch fertig und gerade habe ich die Lackierarbeiten abgeschlossen. Habe das Design in Blau gewählt, gefällt mir saugut. Auch die Kabinenhaube habe ich komplett lackiert. Das transparent hat mir irgendwie gar nicht gefallen - darum ist sie nun Silber mit blauem Rahmen. Als Abstufung zwischen dem Blau und weiß am Rumpf its noch ein schwarzer Streifen angebracht - die Flächen werden gleich noch n bisschen designed.
Setup - Originalantrieb mit 4S 4000 und 13x7 Luftschraube sowie elektrische Störklappen
Mfg
gebbes
»Gebhard Albrecht« hat folgendes Bild angehängt:
Gebhard Albrecht
Freitag, 7. Mai 2010, 17:18
bild 2
