- » Segler
- » Motorsegler
- » Belegung des Empfänger Spectrum AR 6200
Hi Flieger,
kann mir mal jemand sagen, wo ich die einzelnen Servos einstecke
Ich fliege ein EG pro mit 2,4 Ghz Spektrum Funke.
Sender: DX6i Mode2 mit AR6200 Empfänger.
Wenn ich die Belegung wüßte, könnte ich meinen heiß ersehnten Erstflug machen.!!!!!!!!!!!!!!!
Auf dem Empfänger sind folgende Kürzel:
AUX1
Gear
Rudd
Elev
Aile
Thro
Batt/Bind
Vielen Dank für eure Hilfe
Roger
AUX1
Gear
Rudd
Elev
Aile
Thro
Batt/Bind
Roger
Alles wird gut !!
3S Roger 2,4Ghz
Easy Glider pro,
Cardinal v. Robbe1,5m m.QR!
PZ Corsair 1,18m
PZ Me 109
Eurofighter Carson Steht zum Verkauf
Zakki Nuri 1,2m
3S Roger 2,4Ghz
Easy Glider pro,
PZ Corsair 1,18m
PZ Me 109
Zakki Nuri 1,2m
RE: Belegung des Empfänger Spectrum AR 6200
Hallo Roger,
ich bin zwar auch neu in dem Geschäft, aber Du musst folgende Belegung vornehmen:
Batt/Bind - wenn Du einen separaten Empfängerakku verwendest, dann diesen hier einstecken. Vorher aber gemäß Handbuch den Empfänger mit dem entsprechenden Modell (Speicher) Deines Senders "Binden", dabei kann der Empfängerakku an einen beliebigen anderen Platz gesteckt werden.
!!!Polung beachten!!!
Empfängeraussenseite ist Minus(-)
Mitte ist Plus (+)
Empfängerinnenseite ist Signal
Thro - Flugregler
Aile - Querruder, bei Verwendung von nur einem Querruderservo. Bei Verwendung von zwei Querruderservos hier die rechte Seite
Elev - Höhenruder
Rudd- Seitenruder
Gear - frei
Aux1 - Bei Verwendung von zwei Querruderservos hier die linke Seite einstecken, sonst frei
Das steht aber alles im Handbuch.
Viel Erfolg dibadi
Mitte ist Plus (+)
Thro - Flugregler
Elev - Höhenruder
Rudd- Seitenruder
Gear - frei
Viel Erfolg dibadi
Hi dibadi,
vielen Dank erstmal, du hast mir sehr weitergeholfen.
Werde das mal ausprobieren und auch das Hanbuch lesen.
Die Sache mit dem Binden sind für mich auch spanische Wörter.! ole!
Benötigt man den überhaupt diesen Ein-Aus Schalter, den hab ich nicht!
Roger
Roger
Alles wird gut !!
3S Roger 2,4Ghz
Easy Glider pro,
PZ Corsair 1,18m
PZ Me 109
Zakki Nuri 1,2m
3S Roger 2,4Ghz
Easy Glider pro,
PZ Corsair 1,18m
PZ Me 109
Zakki Nuri 1,2m
habe das mal aus einem anderen Beitrag kopiert:
-Zitat:
Zum Ablauf:
- Beim Empfänger alle Trimmhebel (ausser Pitch) in die Mittelstellung bringen, Pitchstick und Pitchtrimmung ganz nach unten (wenn Nullpitch unten ist - oberstes Bild Seite 19).
- Empfängerakku (oder auch Regler mit angeschlossenem Akku) einstecken.
- Bindestecker einstecken
- Die LED resp. LEDs (je nach Empfänger) beginnen zu blinken
- Trainerschalter nach vorne ziehen und halten und Fernbedienung einschalten.
- Die LED / LEDs erlöschen und gehen nach ein paar Sekunden in ein Dauerleuchten über.
- Trainerschalter loslassen, Empfängerakku resp. Schalterkabel vom Empfänger abziehen, Bindestecker abziehen, Akku am Empfänger wieder anschliessen und der Empfänger ist bereit.
-Zitat-Ende.
Habe ich übrigens über die wunderbare Suchfunktion oben rechts gefunden
Gruß, Siggi
-Zitat:
Zum Ablauf:
-Zitat-Ende.
Gruß, Siggi
-div. Helis, Nuris und Segler
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
...man hört nicht auf zu spielen, weil man alt wird. Man wird alt, weil man aufhört zu spielen.
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
mit dem Binden hat funktioniert. War ganz Easy, mann muß sich nur an die Sache rantrauen!!
Aber ich bekomme mein leinkes QR nicht ans laufen??!!
Habe angeschlossen, wie du beschrieben hast??.
Dann habe ich mal die QR getauscht, dann ging das linke und das rechte nicht mehr!!.
Was ist zu tun?
Was ist zu tun?
Alles wird gut !!
3S Roger 2,4Ghz
Easy Glider pro,
PZ Corsair 1,18m
PZ Me 109
Zakki Nuri 1,2m
3S Roger 2,4Ghz
Easy Glider pro,
PZ Corsair 1,18m
PZ Me 109
Zakki Nuri 1,2m
Hallo Roger,
Du musst am Sender noch folgendes machen:
- Sender eingeschaltet
- ins Menue gehen bis "Setup List"
- Rolltastendruck
- in der Setup List bis "Wing Tail Mix"
- hier in der obersten Zeile Dualaile in "ACT" schalten
- bestätigen und die Menüs verlassen
nun müsste es gehen
Gruß dibadi
- Rolltastendruck
nun müsste es gehen
Gruß dibadi
Super, hat wunderbar funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe.
heute mittag gehts ab in den Himmel.
Roger
Roger
Alles wird gut !!
3S Roger 2,4Ghz
Easy Glider pro,
PZ Corsair 1,18m
PZ Me 109
Zakki Nuri 1,2m
3S Roger 2,4Ghz
Easy Glider pro,
PZ Corsair 1,18m
PZ Me 109
Zakki Nuri 1,2m
