Sonntag, 4. April 2010, 20:39
Kohlestäbe bei der Fläche stehen über (beim Parabolic)
ich brauche mal euren Rat.
Ich habe mir jetzt endlich den Parabolic von Robbe gegönnt und angefangen ihn zusammen zu kleben. In die Tragflächen werden zur Verstärkung oben und unten viereckige Kohlestäbe (oder so was ähnliches, sind schwarz) eingeklebt. Leider ist mir das nicht überall bündig gelungen, d.h. an einigen Stellen schauen die leicht oben und unten nun raus. Fliegt das Ding nun nicht mehr weil das einen Strömungsabriß gibt oder wie ist da eure Erfahrung.
Und falls die Dinger wirklich komplett plan sein müssen, wie kann man das nachtröglich noch korrigieren?
Würde mich über eure Hilfe freuen!
carstenx
Sonntag, 4. April 2010, 22:18
einen Strömungsabriss wird es sicher nicht geben, aber durch den überstehenden Kohlestab ist das Profil nicht mehr in Ordnung. Auf alle Fälle werden die Flugleistungen schlechter sein. Sicher fliegt das Modell auch nicht mehr geradeaus.
Ich würde je nach Überstand versuchen den überstehenden Kohlestab abzuschleifen - Dremel oder Proxon sonst wirds mühsam. Der Kohlestab verliert dadurch an Stabilität, der Schleifstaub könnte die Oberfläche schwärzen...
Ansonsten kann man den Kohlestab je nach Tiefe der Nut sicher auch herausschneiden - Balsamesser oder mit den Maschinen wie oben.
Carsten
Sonntag, 4. April 2010, 22:43
Stell doch einfach mal ein paar Bilder ein, dann kann man sich das besser vorstellen.
Montag, 5. April 2010, 11:50
Danke für die Tips............ich hoffe auch noch, dass es sich nicht so bemerkbar macht, wenn man die Folie drüberklebt........evt. merkt man es ja dann nicht mehr so stark
Donnerstag, 8. April 2010, 12:19
Die Frage ist, wie weit stehen die Stäbe aus der Profilkontur hervor. Handelt es sich um weniger als 1 mm, wird das mit der Folie sicher ok sein. Bei mehr wird er vermutlich immer noch fliegen, aber die Eigenschaften könnten leiden.
Grundsätzlich fliegt ein Modell immer dann gut, wenn es sorgfältig gebaut ist. Baufehler sollten man umgehend korrigieren, sonst ist man nachher unzufrieden mit der Leistung oder den Flugeigenschaften.
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
AliasJack
Donnerstag, 8. April 2010, 13:02
Hi
mach dir mal keine Sorgen, solche Einsteigersegler fliegen auch so noch gut
Imho wärs ne fehlkonstruktion wenn sie das nicht tun würden
Lg Jakob
