Hilmar
  • »Hilmar« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Designmodellbauer / Fachredakteur Bauplanmodelle bei Modell AVIATOR
Sonntag, 1. August 2010, 21:30
La Piuma - ein Depron-Elektrosegler (1,70 m) - Downloadbauplan, Modell-Aviator 09/2010
Hallo zusammen!
Sommerzeit, Cumuluswölkchen, laue Abendthermik-Feierabende auf der Wiese.
Ich hab' mich mal rangesetzt und für diesen Zweck einen rasch zu bauenden Elektrosegler aus Depron gezeichnet.
Ich lad' gleich mal ein paar Fotos hoch:
zuerst zum Größenvergleich mit dem Sender.
»Hilmar« hat folgendes Bild angehängt:
Bauplanbibliothek online!
www.lange-flugzeit.de
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:31
RE: La Piuma - ein Depron-Elektrosegler (1,70 m) - Downloadbauplan, Modell-Aviator 09/2010
Nochmal auf der Wiese:
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:32
...und jetzt an der malerischen Bucht von St-Tropez. Schöne Flüge bei morgendlicher Windstille.
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:33
Hilmar
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:34
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:36
Die technischen Daten im Überblick:
Spannweite: 1,70 m
Steuerung: Höhe / Seite / Motor
Flächeninhalt: 32,8 dm²
Abfluggewicht: ab 550 g
Flächenbelastung: ab ca. 16,8 g/dm²
Motor: Hacker A 20 - 26 M evo
Luftschraube: Klapp-Propeller 10x7"
Regler: Hacker X-20
Akku: 2S LiPo 1700 mAh
Newflyer2306
Sonntag, 1. August 2010, 21:38
re
Wiedermal Sehr schöner Segler :ok: aber der Plan kommt erst in nem Monat oder :D man jetz wo die Ferien losgehen is nix zum bauen da :D
Gruß Andy
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:40
La Piuma ist übrigens italienisch für "die Daunenfeder". Der Elektrosegler ist komplett aus 6 mm Depron aufgebaut und besitzt innere Verstärkungen aus billigem Pappelsperrholz. Insgesamt ein sehr robuster, simpler Kastenrumpf.
Der Aufbau ist so einfach gehalten wie irgend möglich, aber dennoch sollte das Modell schnell zerlegbar sein, damit es im Urlaub stets plaztsparend auf der Hutablage mitkommen darf.
Daher kann man das Höhenleitwerk mit einer 4-mm-Nylonschraube abnehmen.
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:41
Auch die zweiteiligen, über einen 3-mm-Stahldraht gesteckten Flügel sind demontierbar und werden mit Gummiringen ganz konventionell aufgeschnallt.
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:43
Als Flügelprofil fiel meine Wahl auf das Kline-Fogleman-Prinzip mit einer einfachen Stufe auf der Oberseite.
Somit besteht die Tragfläche aus einer Basisplatte, einem oberen Aufdoppler im vorderen Bereich, und das Ganze wird dann einmal durchtrennt, damit der Kiefernholz-Holm mit PU-Leim dazwischengeleimt werden kann.
Der Holm beinhaltet im Wurzelbereich ein Alu-Rohr zur Aufnahme des Steckungsstahles, welcher die V-Form von 10° eingebogen bekommt.
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:45
auf dem obigen Foto ist das Profil noch nicht verschliffen. Es muss lediglich der Endleistenbereich spitz ausgeschliffen werden, und die Nasenleiste wird verrundet. Im Bauplan sind Schnittdarstellungen vorhanden, die das Profil zum präzisen Nachbau genau zeigen.
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:46
RE: re
Original von Newflyer2306
Gruß Andy
Dauert nicht mehr lange. Die Ausgabe erscheint am 10.08.2010, und meistens sind schon ein paar Tage vorher die Artikel online.
Herzlichst
Hilmar.
Newflyer2306
Sonntag, 1. August 2010, 21:48
re
ha sehr gut dann gehts bald los :nuts:
3mm oder 6mm depron ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Newflyer2306« (1. August 2010, 21:57)
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 21:57
RE: re
6 mm Depron.
Der Bauplan ist übrigens wieder im A4-Format, zum selber-Ausdrucken, und umfasst 30 Seiten.
Da ist dann übrigens auch das Dekor mit enthalten.
Von den Flugeigenschaften her ist die La Piuma absolut einsteigerfreundlich. Strömungsabriss und Trudeln geht nicht. Das Modell bleibt bei voll gezogenem Höhenruder noch immer steuerbar, und bei voll Höhe/Seite stellt sich ein langsamer, stabiler Spiralsturz ein.
Lässt man die Knüppel los, neutralisiert sich das Modell vollständig von selber. Ich habe schon mehrere Totalanfänger damit erfolgreich fliegen lassen.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (1. August 2010, 22:38)
Hilmar
Sonntag, 1. August 2010, 22:00
RE: re
so, und nun hab' ich noch ein kurzes, ungeschnittenes und unkommentiertes Flugvideo für euch.
[RCLEMBED]3324[/RCLEMBED]
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (1. August 2010, 22:38)
Sonntag, 1. August 2010, 22:42
Sehr schön, Hilmar :ok:
Viele denken, ein RC-Flugzeug könne nur etwas taugen und gut fliegen, wenn es teuer ist, oder wenn beim Bau ein großer Aufwand zu treiben ist.
Du beweist wieder einmal auf für mich wohltuende Weise das Gegenteil.
Zu allem Überfluss sieht das Modell sehr elegant aus und hat ein schönes Flugbild.
Mit begeisterten Grüßen
Wolfgang
Friedhelm Hess
Beruf: Rentner (früher Postler)
Montag, 2. August 2010, 01:06
Hallo Hilmar,
ich durfte ja als Beta-Tester diesen schönen Motorsegler bauen und habe inzwischen über 100 Flüge damit gemacht!
Selbst in den Urlaub habe ich den Segler mitgenommen und jeden Tag geflogen so das ich mir
ein Urteil erlauben kann: einfach Klasse - einfach zu bauen - alle Komponenten sind sehr gut zugänglich und die Flugeigenschaften sind völlig unkritisch!
Der Bauplan ist sehr gut gemacht und wenn man sich daran hält kann eigentlich nichts schiefgehen.
Friedhelm
»Friedhelm Hess« hat folgendes Bild angehängt:
Friedhelm Hess
Montag, 2. August 2010, 09:50
So klein macht sich der Segler....
so konnte ich ihn mitnehmen um mir meinen Allgäu-Urlaub zu verschönern...
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (2. August 2010, 09:55)
Newflyer2306
Montag, 2. August 2010, 10:02
re
Ich würde gerne meine 3s 2100mah bzw 2150 mah lipos verwenden. Soll ich da was ändern also die größe oder nen größeren Motor nehmen oder alles einfach lassen?
Gruß Andy
