- » Segler
- » Motorsegler
- » Robbe Arcus probleme mit dem Motor und piepsen... Was ist das?
Damit sagt er dir, dass er noch nichts von der Funke empfängt.
Wenn du das loshaben willst, musst du die Funke einschalten oder den kleinen Stecker der zu einem kleinen runden Kästchen führt ziehen.
Ganz einfach!
Robin
Ganz einfach!
Robin
Trimmung ganz auf 0!
Fliegergrüße
Fliegergrüße
Also bei meiner Cardinal gabs das nicht.
Komisch.
Komisch.
Auf Solche Kommentare von dir die Absolut NIX mit dem Thema zu tun haben, können wir
alle hier gerne verzichten!
Beim Arcus Sport muss der Regler an den Sender angewöhnt werden!
Dafür muss die Trimmung des Gaskanales auf 0 sein, da sonst der Motor die ganze Zeit das Signal "wenig Gas" bekommt.
Stell die Trimmung am Sender auf 0 und den Knüppel auch beim Einschalten, und schau was er dann tut.
Wenn er dann immernoch piepst, stellst du den Knüppel auf Vollgas, schaltest ein, stellst den Knüppel auf Motor aus, spätestens dann müsste es gehen!
Wenn das alles nichts hilft, dann kontrollier mal, ob du ein Servoreverse am laufen hast!
Lg
Lg
Fliegergrüße
Fliegergrüße
