mica 987
  • »mica 987« ist der Autor dieses Themas
Montag, 19. Mai 2014, 18:04
ROBBE Airy mit Motor
Hallo, da der Server abgestürzt ist u. damit die Airy-Beiträge verloren bitte hier nochmals kurz eure "besten" Umbauten.. ;)
Mein 1. wiegt nun dank einiger Abstürze mit meiner DX7 (Empfänger: SPEKTRUM AR 6100e eBay-Clone !!!) ca. 220g /240g mit SLS - 2S 450mAh / 2S 800mAh..
Für alle die denken nur die leichten fliegen gut.. im Vergleichs-flug am Hang (Kumpel mit dem ca.100g leichten "Original") flog meiner mit am Anfang 140g wesentlich besser sprich mehr Höhe am Hang + deutlich besserer Gleitwinkel... :D
Umbau wie folgt:
1.) CFK-Stab im Rumpf + TF, dabei Rumpf zus. mit GFK (44er Gewebe tlw. mehrere Lagen)
2.) 2 Servos mit 6g für QR damit Möglichkeit zur Steuerung auch als Wölbklappen (sehr gut bewährt: bei lauem Wind leicht nach unten, bei starkem Wind ganz leicht nach oben) sowie HR mit 9g Servo (kein Seitenruder)
3.) Motor vom Hacker Skyfighter da dieser einen stärkeren bekommt ..
orig. Hacker A10 12 S,
Daten:
Leistungsbereich max. 55W (15 sec.)
Leerlaufstrom bei 8,4V 1,0A
Innenwiderstand 0,185 Ohm
Leerlaufdrehzahl / Volt 2900 U/min-1
Gewicht 15g
Aussendurchmesser 21 mm
Länge 21 mm
Polzahl 12-Poliger Aussenläufer
Reglerempfehlung 4A bis 7A Brushless
empf. Timing 20° - 25°
Regler auch aus Skyfighter (Hacker X-5-Pro)
Technische Daten:
Spannungsbereich 2-3 LiPo / 5-10NC
Abmessungen ca. 25x17x6mm (ohne Kabel)
Gewicht ca. 5g
Zulässiger Strom 5A
BEC Linear
BEC-Belastung 2-3 Servos
im Moment noch an einer Starrlatte (weil leistungsmäßig besser) 5"x4,75"
Kosten:
Modell 11,90
SETUP+ Servos ./. (weil schon vorh.)
..mit preiswertem China-SETUP sollten 50,- unterschritten werden können !
Hier mal ein Flug am Hang mit 800mAh u. mittlerweile 240g Abfluggewicht:
P.S: Der 2. Airy als VOLL-GFK Version mit 3S SETUP ist "unterwegs"... muß noch den Motorsturz ändern + TF mehr V-Form.. Abfluggew. mit 3S 450 = 220g..
VERKAUFE: CARRERA Raritäten
MPX EG Pro
, FunJet, GFK / Carbonschutz f. ES 2, FunJet u.a.
HYPE FOX + GFK Nase
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »emil hess« (20. Mai 2014, 11:44)
