141
Freitag, 1. Dezember 2017, 17:57
Wem das ABS zu labil erscheint (es platzt nach Schlägen uU leichter, als GfK), der könnte doch Innen das Rumpfboot mit einer dünnen GfK-Matte (dünnste ist mW 25g/dm²) auskleiden. Das ist sicher vor allem ganz vorn, in der Spitze, Gefrickel, lohnt aber vielleicht und bringt nicht so viel Mehrgewicht. Weiterer Schwachpunkt, wenn, könnte der Übergang vom ABS in das CfK-Rohr sein. Ansonsten sehe ich das Rumpfboot nicht unbedingt als Problem. Schönes Modell. Handlich, zum "immer dabei" haben, wenn man zB mit dem Auto unterwegs ist.
Gruß, Jockel
Leszek1963
  • »Leszek1963« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 1. Dezember 2017, 18:49
Das würde ich aber nicht machen Jockel. Die GFK-Matte muss dann mit Epoxy geklebt werden. Epoxy hält aber nicht wirklich gut auf ABS. Das einzige was gut hält ist CA Kleber
143
Freitag, 1. Dezember 2017, 19:30
Hi Leo,
ok. Ist das auch noch problematisch, wenn Du das ABS vorher entfettest und mit Schmirgel anrauhst ?
Mir kam die Idee, um durch Gewebe Verbindung zu schaffen, die Platzen etwas entgegen zu halten hat. Ich hatte früher ein paar Carrera Feran-Rümpfe. Platzen war dort weniger Thema, weil das Zeug zäh elastisch ist. Am Kabinenrand gab's uU aber auch Risse. Geholfen haben sich die meisten dann mit aufgeschraubten Aluflicken - nicht schön, aber selten. Kleben ließ sich das haltbar nicht. Aber ABS ist mW doch Epoxy-verbindbar. Wenn der Untergrund nicht vorbehandelt ist, platzt die Epoxyschicht ab, das könnte so sein. Dann brächte es nichts, außer Gewicht. Aber hilft Vorbehandlung vielleicht - weiß da jemand aus eigenem Erleben etwas zu sagen ?
Gruß, Jockel
Leszek1963
Freitag, 1. Dezember 2017, 19:35
Hi Jockel !
Vergesse es bitte. Hab natürlich probiert. Hält kurz an, bei der Belastung ist wieder lose. Epoxy und ABS ist nix.
Viele Grüße Leo :w
145
Freitag, 1. Dezember 2017, 19:56
Hi Leo,
ok.
Gruß, Jockel
146
Dienstag, 22. Mai 2018, 12:23
nach vielen Flügen und Landungen ist es gestern passiert- der Flieger reagierte plötzlich nicht mehr so richtig aufs Höhenruder. Die anschliessende Notlandung hat ihm dann den Rest gegeben.
Ich vermute, der Rumpf hatte dort bereits einen "Treffer", daher wohl das plötzliche schlechte Ansprechen.
Neuen Baukasten kaufen oder Reparaturversuch? Womit?
Andererseits tritt das Problem dort an der Stelle früher oder später immer wieder auf, oder? Auch bei einem neuen Rumpf- ABS halt)
Samson
»samson68« hat folgendes Bild angehängt:
Hobby heißt mit größtmöglichem Aufwand geringen Nutzen zu erreichen
147
Dienstag, 22. Mai 2018, 15:25
Hatte meiner und etliche andere auch. Mach ne steckung/Stiftung mit passendem Alu oder CFK Rohr. Mit seku oder besser etwas mumpe Zusammenhappen. Zusätzlich von außen mit roving und laminierharz umwickeln und gud is.
Viel Spaß weiterhin mit dem kleinen.
Liebe Grüße,
Tobias
Gyros in Flächenmodellen sind wie hinsetzen beim Pinkeln! :tongue:
148
Dienstag, 22. Mai 2018, 17:02
Danke!
S hat mir keine Ruhe gelasse, ich hab "rumprobiert".
Hab zunächst den Bruch mit CfK-Stäbchen geschient. Ich hatte gehofft, diese mit Seku wenigstens etwas "anheften" zu können, wer lesen kann ist klar im Vorteil:
...recht hat er- das hielt so gut, dass ich die Bruchstelle mit etwas GfK umwickelt und diese Bandage mit Seku getränkt habe. Nach dem Trocknen überschliffen, dann kommt noch etwas Lack, und gut.
An dieser Stelle wird wohl nichts mehr brechen, wenn- dann daneben :tongue:
Was bitte ist Mumpe?
Und Laminierharz hält doch auf ABS auch kaum?!
Samson
Leszek1963
Dienstag, 22. Mai 2018, 17:39
Hallo Samson!
Das sieht schon mal besser als bei meinem Versuch mit erstem Hawk.
Ich wünsche Dir, daß es hält :ok: .
Tja, schwer zu sagen. Bei dem erstem Hawk, ist der Ausleger erst bei drittem Absturz kaputt gegangen.
Der zweite hat mehrere Flüge in letztem Jahr und paar in diesem hinter sich. Bis jetzt alles ganz. Die Landungen waren aber deutlich besser und auch keine Abstürze.
Ich war Vorgestern Vormittag zwei Lipos mit dem Kleinem auf der Wiese vor dem Haus fliegen. Hat wie immer Spaß gemacht. ABS Rumpf hin oder hier. Den Hawk will ich in meinem Hangar nicht missen :).
Viele Grüße Leo :w
150
Dienstag, 22. Mai 2018, 23:00
Mumpe ist laminierharz mit tixitropiermittel und baumwollflocken.
Natürlich sollte man die Oberfläche vorher anschleifen.
Bei mir hält das seit 2jahren ohne zu schwächeln.
