Sonntag, 24. Februar 2019, 14:13
Hobbyking/Lanyu ASW28 Geräusche
Hallo Kollegen,
meine ASW28 vibriert und macht merkwürdige Geräusche ab ca 60% Gas. Ich habe schon Prop und Spinner getauscht aber das Problem besteht weiterhin.
jufi
Montag, 25. Februar 2019, 07:38
Hallo Kollege,
ist der Motor fest auf dem Spant montiert, sitzt der Spant fest im Rumpf, hat die Welle und/oder die Propellerblätter eine Unwucht...?
Gruß Jürgen
CorpseGuard
Beruf: Müllkutscher
Montag, 25. Februar 2019, 16:15
Schau mal nach dem Regler oder ob sich beim Motor evtl ein Magnet gelöst hat. So in der Art hörte sich das bei meinem Bixler damals an.
Dennis
Bitte weitergehen!
Montag, 25. Februar 2019, 17:00
Der Motor läuft perfekt ohne Spinner, manchmal macht er auch mit Prop und Spinner keine Geräusche.
Alles ist fest und ich habe mehrere Prop/Spinner ausprobiert.
dragonfly53
Beruf: Rentner
Montag, 25. Februar 2019, 21:59
hallo,
also ich fliege die ASW28 vom HK schon ein paar Jahre, ist noch die Version 1 aber ansonsten das gleiche Modell, meine machte anfangs auch komische Geräusche die ich zunächst nicht genau zuordnen konnte, erst nachdem ich andere Blätter von aero-naut die Cam-Carbon 10x6 montierte lief alles schön ruhig und auch deutlich leiser, später habe ich dann diese 10x6 gegen 11x6 ebenfalls Cam-Carbon getauscht und damit geht die ASW fast senkrecht hoch wenn ich das möchte, was ich mir noch bei Deiner vorstellen könnte wäre das Motortiming, evtl. stimmt das nicht, allerdings weiß ich jetzt nicht welchen Regler Du da drin hast und ob man das bei dem einstellen kann, ich würde als Timing den Wert 0 empfehlen, damit läuft normalerweise jeder BL, wenn das Timing zu hoch steht macht in der Regel der Motor unnormale Geräusche, das kenne ich von meinen Rennbooten her, ist ja im Prinzip so das man dort die Max. Leistung aus dem Antrieb rauskitzelt und mit den Timingwerten experimentiert, bei der ASW28 ist das eher ohne Bedeutung, da will man ja nur hoch.
Gruss Karl-Heinz
Helis, von 100-700er
Quadrocopter, etliche auch FPV
Flugmodelle so viele die kann ich hier nicht alle aufzählen von Motorsegler bis EDF-Jets mit Rocketantrieb
Mehrere schnelle Rennboote und Funktions Schiffsmodelle
RC Offroadmotorad 1:4 und 2 kleine Indoor RC Motorräder
DX9 und DX18t
Ladegeräte von ISDT
RichardS
Donnerstag, 11. April 2019, 12:46
bei meinem ASW28 habe ich den Grund der Vibrationen in dem plastik Motorhalter geortet und den aus dem Alu (3 mm stark)
nachgebaut (vielleicht 1 g schwerer ) und KEINE Vibs mehr ! ! ! ... wir sind doch Modellbauer, oder ? ... :evil: ;) ...
Gruß, Richard. :w
http://www.richard-dj1pi.de
T-Rex500+Mini-VStabi; T-Rex450+Mini-VStabi; Hornet x3D+Mini-VStabi, MCPX ;
MX2; ASW28;
Flugstatus: Heli - Tanz ...und nicht so hartes 3D.....
Sender: DX8, DX9.
---Kapicco-Gruppe---
Donnerstag, 11. April 2019, 13:26
Das war auch bei mir das Problem, ich habe die Originalplatte getapet und jetzt keine Vibrationen mehr. :D
