- » Segler
- » Motorsegler
- » Easy Glider / Easy Glider Electric
Schutzschild für QR-Servos
Nachdem ich nun bereits 2 mal das Getriebe meiner QR-Servos am EGE bei einer Landung strukturell desintegriert habe (einfach irgendwo am Boden hängengeblieben) wurde es mir nun zu blöd.
Ich habe mir überlegt, wie ich die Servo-Arme samt Anlenkungsgestänge in Zukunft vor solch ungewünschten Kontakt schützen könnte und dann hab ich mir einfach aus einer alten flachen Plastikflasche (Mundspülung) 2 Schilde herausgeschnitten und diese mittels Heissklebe-Pistole an den Tragflächen angebracht.
Sieht schick aus, kostet nix, bietet ausreichend Schutz und lässt sich ggf. auch wieder entfernen.
Wie es mit der Aerodynamik aussieht muss ich erst testen, denke aber, dass das schon soweit gehen sollte...
vielleicht hat ja jemand von euch mal das selbe problem
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kornetto« (25. August 2006, 21:10)
besser noch.....
H i i i i lmar ! tiiiiieeeffffziehteil !
Torsten
"nein Schatz, das ist der gleiche Heli"
Beruf: Designmodellbauer / Fachredakteur Bauplanmodelle bei Modell AVIATOR
wenn's da nicht mal schon längst was im käuflichen Modellsportzubehörbedarf gibt...?!
@ kornetto
Prima und praktisch.
Mir hat's auch schon ein Getriebe aus demselben Grund zerlegt. Seitdem lande ich einfach etwas gewissenhafter, aber mal sehen wie lange das gut geht.
ich wette eine Kiste Veltins dass Du da keinen Unterschied bemerken wirst.
Herzlichst
Hilmar.
www.lange-flugzeit.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (26. August 2006, 00:50)
so, komm eben vom Flugfeld zurück und muss sagen, die QR-Schutzschilde haben aerodynamisch keinerlei spürbaren negativen Einfluss.
Alles klar. Meine Adresse steht im Telefonbuch.
Herzlichst
Hilmar.
hätte mal (im moment noch rein aus interesse) eines frage an euch und zwar gehts um den umbau des normalen easygliders auf einen easyglider electric.
hab in diesem jahr mit meinem easyglider segler zwar schonmal einen 20 minuten thermikflug hinbekommen aber seitdem war immer
und das leinenausgelege geht mir auch langsam auf die nerven
drum hab ich mit dem gedanken gespielt wie oben zu lesen ihn auf elektro umzubauen (nix brushless einfach normale variante) regler hab ich auch noch nen kontronik sun 3000 hier den ich nehmen könnte.
nun meine frage: ist das schwer zu bewerkstelligen? die segler version hat ja keinen akkuschacht etc im rumpf.
und wenn ich mir die bilder vom querschnitt anseh sieht das auch nicht soo einfach aus den nachträglich reinzubekommen.wenn nicht sogar fast unmöglich ihn "günstig" auf elektro umzubauen.
spielte auch mit dem gedanken mir nen elektrorumpf zu kaufen und den umzubauen aber das wird fast teurer als komplett neuer easyglider.
gibt es jemand der mir da vielleicht auskunft geben würde/könnte
falls es sich nicht rentiert werd ich ihn vielleicht verkaufen. immer nur max 1 minute flug dann neu seil holen ist auf dauer einfach "nur" nervig.
hab in der forensuche schon nachgesehen aber etwas genaues über einen umbau nicht gefunden.
viele grüße und danke
jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Saber« (10. Oktober 2006, 22:48)
Hatte damals auch die Seglervariante von Frauchen geschenkt bekommen und des tauscht man ja nicht einfach so um. Segler im Flachland war aber auch nicht so optimal.
Verbaut wurde ein Graupner Compact 320 (Typhoon 15/xx oder Kontronik dancer pro sind Baugleich)
Für die Akkus (2S Kokam 1500 oder 7xGP 1100) hab ich unter den Flächen Platz geschaffen. geht auch nachträglich mit nem guten Filetiermesser oder Lötkolben.
Regler ist einer dieser 15A China Teile Empfänger ein Rex5 und Servos waren die günstigen von C....
Motor bekommst du um die 40€ neu , Regler um die 20€
Ein gutes Getriebe für Bürste macht auch schon mal 25€, da würde ich nicht lange überlegen. Alternativ ginge ein Ditto/Colorado sicher auch.
Bleibt mindestens 20g leichter als Speed 400+Getriebe und bringt weniger SP-Probleme.
In der Bauanleitung kannst du den Unterschied der beiden Varianten bezüglich des Akkufaches ganz gut sehen, der Akku landet etwa 2/3 vor dem SP.
Ist zwar kein Hyper-Senkrecht ausgelegter Antrieb aber dafür sparsam und relativ leicht. Sicheres Steigen ist auf jeden Fall drinn und im Notfall mit den Kokams Motorlaufzeiten jenseits der 10 Minuten. Mit den GP ist dafür eine steilere und schnellere Steigrate drin.
Viel Spaß beim Suchen *gg* Notfalls gib per PN bescheid denn such ich mal die passenden Bilder raus oder mach paar neue.
ich glaube aber schon, dass sich das ohne grüßere Schwierigkeiten einbauen lässt,
wenn du dir die Bauanleitung des Electric downloadest hast zumindest ein paar kleine Anhaltspunkte. Das Getriebe kostet auch nicht die Welt und einen geeigneten Spinner mit KLS ist auch erschwinglich, ein Brushless zahlt sich für den EG bzw. EGE überhaupt nicht aus, denn das Profil und das Gesamtkonzept für Speed oder so überhaupt nicht ausgelegt ist.
Wenn Du dann noch einen Akku (8x Mignon) oder LIPO falls schon vorhanden verwendest, kommst du so in Summe auf max ca. 45,- !!!
Das Umbauen selbst würd ich so machen, dass du zu einen Händler gehst dir denn EGE öffnen lässt und dir Fotos bzw. Skizzen machst, dann ein wenig kreativ sein und das passt dann schon :-)
Motor: Speed 400 Lose 7,2V € 6,90
KLS: komplett mit Spinner € 6,90 (KLAPP-LS 6/4 2.3MM ZYTEL)
Akku: 1100mAH 9,6V € 10,00 (eBay)
GETRIEBE 3:1 TYPE 400BB FÜR 2,3 MM MOTORWELLE: 11,90
Macht in Summe 35,70
Viel Spass beim Umbauen, ich liebe meinen EGE vor allem aber wenn du die QR diff und Landeklappen aktivierst :-)
Dieter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dgollubits« (11. Oktober 2006, 09:18)
das hört sich natürlich auch gut an.
mir gehts ja in dem sinne gar nicht um rasante steigflüge oder das er extrem speedflug machen müsste.
einfach nur daran gemütlich segeln zu können wenn ich grad mal lust hab ohne erst wieder ne viertel stunde lang hochstartvorrichtung auslegen zu müssen *g*
fragen die ich mir noch stell sind zb:
wie mess ich beim easyglider den motorsturz und seitenzug richtig ein?
und wieviel soll der betragen ? (sicher nicht gut den motor einfach so einzukleben/einzuschrauben) genau so wie das sauber einschneiden der lüftungsöffnungen.
Bauanleitung hab ich mir schon runtergeladen
Funktioniert mein Pico 5/6 auch mit Motor im Easyglider noch ohne Störungen/ ? Bisher im Seglerbetrieb gehts ohne Probleme, nur hatte ich ihn noch nie in nem Elektromodell verbaut.
von welchem shop sind deine preise ?
für den preis oder maximal 45-50€ werde ich dann wahrscheinlich schon versuchen ihn umzubauen denn schlecht fliegen tut er ja nicht wie gesagt nur nervig im flachland mit dauernd seil auslegen *g*
ps: ich les immer das der kontronik sun3000 ne bremse hätte die man deaktivieren und aktivieren kann. wovon ich aber nicht wüsste wie das gehen soll hatte den vor 4 jahren gekauft und war keine anleitung dabei. weiß ja nicht in wiefern man diese bei meinem vorhaben benötigt.
viele grüße und dankeschön von einem hoffentlich bald easyglider / electric flieger
jörg
Deswegen hab ich mich auch für den EGE mit Normalantrieb entschieden, bin ja auch aus dem Flachland - und trotzdem gern mal am Hang (aber eher nur selten)
und wieviel soll der betragen ? (sicher nicht gut den motor einfach so einzukleben/einzuschrauben) genau so wie das sauber einschneiden der lüftungsöffnungen.[i]
Hmm ehrlich gesagt ist bei mir der Motorsturz nimmer so wie er anfangs war, da bei mir beim erstflug eine Stauchung war, aber ich glaube der Sturz ist beim EGE nicht wirklich wichtig, vor allem ist der Motor mit Getriebe doch relativ locker bei mir geworden, was dem Ding aber in keinster Weise stört, Lüftungsschlitze einfach li und rechts ein wenig einschneiden und mit gewebeband verstärken, so habs ich gemacht !
[i]Bauanleitung hab ich mir schon runtergeladen
Ich dachte das Fach ist bei beiden gleich, ansonsten, Akku Kaufen und danach richten! Gib mir mal Deine eMail Adresse dann sende ich dir die dazugehörigen Links, denn sonst verstoß ich gegen Foren Regel und das kann mir auf den Kopf fallen, wenn ich dir hier so einfach einpflege :-)
[i]Funktioniert mein Pico 5/6 auch mit Motor im Easyglider noch ohne Störungen/ ? Bisher im Seglerbetrieb gehts ohne Probleme, nur hatte ich ihn noch nie in nem Elektromodell verbaut.
Den verwende ich in einer kleinen selbstegbauten Piper aus Depron, hab damit keine Probleme, allerdings solltest du mit der Reichweite aufpassen, das könnte ein wenig ins Auge gehen, da die nur für Park und Slowflyer vorgesehen sind, nicht für Segler die mal auch 500 - 1000m weit weg sein können. Würde ich also nur bedingt verwenden.
Will hier keine Werbung machen, wäre nicht fair :o)
schon erwähnt - bin ich auch, und denke mir das zahlt sich auf jeden Fall aus,
sofern Porto usw. nicht doch die Preise für einen Neukauf übersteigen.
Der EGE kostet ja auch nur mehr 69 - 89 EUR und auf einer Messe sicher auch noch günstiger zu bekommen, geschweige denn via eBay - aber immer an P&P denken.
Download auf der Kontronik Seite, da steht die Programmierung drinnen, hab auch einen ohne Anleitung ersteigert und eingebaut :-) (aber hier keinen Kontronik), hab
aber sicherheitshalber auf der Kontronikseite nachgesehen.
Viele Grüße Retour, und freu dich schon mal auf einen wirklich tollen Segler,
Dieter
PS: aber betrachte auch den Arcus von Robbe bevor du dich doch entschliesst den EGE zu kaufen und nicht umzubauen, denn da wurde einiges gegenüber den MPX verbessert, allerdings dann wieder mit einem BL Antrieb auszustatten, dann sind die Kosten wieder höher - keine einfache Entscheidung. Aber soviel kannst du beim Umbau nicht falsch machen, dass der EGE nicht mehr fliegt ... nicht bei den Produkten von MPX :-) (schleichwerbung *ggg*)
hmm das mt dem empfänger hört sich ja ned so gut an aber sollte gehen. bin mit ihm schon bei meinem bisher einzigen
den genau weil die "sau" locker war hatte ich letzten freitag zuerst störungen.
zu dem mit der werbung *g* es gibt doch pn dann ist die werbung zumindest nicht öffentlich *lach*
und ne keine sorge wenn die kosten einen neupreis des modells (die 55 - 69€ marke) überschreiten kanns passieren das der easyglider verkauft wird mit allen servos bis auf empfänger *g* und ich mir dann fürs feierabendfliegen eher nen twinstar 2 hole (regler passt da ja auch und nen mini 9 empfänger von multiplex ist auch noch da inklusive servos) denn dann würde mich der schlussendlich günstiger kommen *g* denn den neuen bausatz des electric hab ich bei ebay grad für 64€ ausgemacht.
ein besonderes dankeschön auch nochmals an daniel *g* endlich ne anleitung für das teil *g*
viele grüße an alle und ins schöne österreich *g*
jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Saber« (11. Oktober 2006, 12:36)
Der TSII ist sicher ein Super Flieger aber nicht in der selben Kategorier wie der EGE einzuordnen.
Das mit dem Klebestreifen über den Quarz mache ich prinzipiell IMMER; das hat nur Vorteile. Ich habe zwei der Pico Typen und bin in der E-Piper voll zufrieden, aber
für größere Reichweiten nicht unbedingt zu empfehlen, da könnten Störungen
dann ev. dich schneller bemerkbar sein!
Vorsicht bei den Speed 400 Lose Mooren, den musst du noch extra mit Kondensatoren entstören. Sind aber über einen Elektronikladen günstiger als über den Modellfachladen, ausserdem schadet das nicht, ein paar mehr als Reserve zu haben.
So ich hoffe ich hab nix vergessen.
LG,
Dieter
das mit dem twinstar 2 ist ja noch gar nicht sicher *g* es geht mir in dem sinne nicht darum das das modell segeln muss.
sondern einfach das ich für feierabend günstig ein elektromodell brauch. und da ich den easyglider schon habe dachte ich zuerst an ne elektrifizierung von ihm.
hatte damals ja schon nen twinstar 1 der war für rauhen acker einsatz mit kunstflug auch super *g* aber wie gesagt erstmal schauen was man mit den teilen machen kann die man schon da hat *g*
aber hab ja die pn gekommen bin grad am durchrechnen
viele grüße
jörg
Werd ich mir bald mal zulegen, hab halt nur den Airbull, die Velocity und einen Selbstbaujet, macht aber riesigen Spass :-)
also halt uns am Laufenden
hatte ja damals auch schon nen twinjet. aber wegen dem führerschein damals alles verkauft
im großen und ganzen sind mir segler ja zu langsam und unwendig *g* steh eher auf sehr schenll und sehr wendig. aber hab momentan leider kein geld für nen funjet *g*
aber naja
ne nacht drüber schlafen denn der umbau kommt berechnet auch auf locker 60 bis 70€ mit 2 akkus.
rentiert sich also eher weniger
*g*
viele grüße jörg
Robbe Mirage.
Ab 27€ zu haben
Dein Regler geht
Motor liegt bei
2x9g Servos sind günstig
1100Zellen kosten auch nicht viel
