DerFifty
  • »DerFifty« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fluggeräteelektroniker
Sonntag, 5. Dezember 2010, 22:27
2,19m Sbach 342 von Staufenbiel mit DLE55
wer von euch hat die Sbach von Staufenbiel mit 2, 19m Spannweite
mit der DLE55 Dämpfercombo?
Wie habt ihr da den Dämpfer eingebaut?
Dieser Beitrag kann Übertreibungen,
ironische Bestandteile und seltsame
Zeichenfolgen enthalten. :D
Montag, 6. Dezember 2010, 18:59
ich könnte mir denken das die Staufenbiel Sbach und die Gonav Sbach ein und das selbe Modell sind (ohne Gewähr) Zur letzteren gibt es im Nachbaruniversum schon einen kleinen Baubericht -> http://www.rc-network.de/forum/showthrea…72c941&t=214973
Gruß Jochen
DerFifty
Montag, 6. Dezember 2010, 19:58
Danke für den Tip.
Leider sind das 2 unterschiedliche Modelle.
Ich stehe da vor einem Rätsel.
Habe immer noch keine Idee wie ich das hinbekommen soll.
myfly
Beruf: Inschenör
Dienstag, 7. Dezember 2010, 11:14
Moins,
ich liebäugle auch mit der Maschine, beschreib doch mal genauer was dein Problem ist, dann kann man evtl eine Lösung finden.
Holger
evil dead
Beruf: Selbst und ständig
Dienstag, 7. Dezember 2010, 11:16
Stauffi und Gonav Modelle sind von einem anderen Hersteller.
Gruß, Ralf
Starr mich nicht so an, ich bin nur die Signatur....
DerFifty
Dienstag, 7. Dezember 2010, 16:42
ich werde dann mal versuchen das Problem zu beschreiben.
Der Dämpfer passt meines Erachtens nicht in den Tunnel,
da der Tunnel vom Brandschott aus nach hinten immer flacher wird.
Das liegt daran, daß der Tunnel unter der Führungshülse des Steckungsrohrs
verläuft. Diese Hülse begrenzt also die Höhe des Tunnels.
Wenn ich dem Dämpfer soweit in den Tunnel schiebe, daß ich den Krümmer nicht im Flexteil abschneiden muss, dann schaut das hintere Ende des Dämpfers aus dem Rumpfboden und ich müsste eine Hutze oder so drüber machen.
Wenn ich den Dämpfer nur soweit in den Tunnel schiebe das er von der Höhe her nicht aus dem Rumpfboden schaut, dann müsste ich den Krümmer im Flexteil abschneiden
weil er sonst zu lang ist.
Wie heiss wird so ein Dämpfer in einem Tunnel?
An einer Menge Kühlluft führt wohl kein Weg vorbei, oder?
Ich will nicht zuviel im Brandschott "herumdremeln" um genug Platz für die Kühlluft zu schaffen.
DerFifty
Dienstag, 7. Dezember 2010, 18:17
@Holger:
Habe gerade gesehen, daß sie erst wieder im Februar lieferbar ist.
Von der orangen war die Ampel aber noch grün.
myfly
Beruf: Inschenör
Mittwoch, 8. Dezember 2010, 09:43
Hi Christoph,
danke für die Info, ist an mir vorbei gegangen dass sie momentan nicht lieferbar ist, so ein Mist! Nee,nee,nee - orange kommt überhaupt nicht in Frage. ;)
Zu Deinem Problem:
mal abgesehen davon, dass bei einer Combo die einzelnen Komponenten eigentlich zusammen passen sollten, bleibt wohl nur selber bauen, wie du schon gesagt hast am Flexteil abschneiden. Den Flanschteil kannste ja evtl weiterverwenden (ist ja mit das Teuerste am Krümmer) . Passende Bögen und Rohre gibt's z.B,. bei Krumscheid, oder reicht es evlt. sogar nur das Krümmerende zu kürzen, oder auch den Tunneldeckel aufmachen und den Tunnel bis zur Steckung gleich hoch machen (weiß nicht ob das bautechnisch bei dem Vogel machbar ist, hatte noch keine Gelegenheit reinzuschauen?
Holger
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »myfly« (8. Dezember 2010, 12:46)
