- » Nurflügler
- » Wie soll man EPP mit Kohle verstärken?
mfg André
mein Verein: www.msc-erwitte.de
google mal mach extremflug. Da werden sie geholfen...
Grüsse, Manfred
Ich hab auch so ein Teil, und auch nur ein Holmrohr drin. Reicht für "normales" Fliegen absolut.
Wenn du allerdings so Sachen vorhast wie "Zwillenstart" oder "Rücksturz zur Erde" , da kann die Sache ganz schön ins Flattern geraten. Macht aber nichts, wirkt wie ne Luftbremse. Wenn man Rookie ist, gar nicht mal so verkehrt....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Manfred Wagner« (29. Januar 2006, 23:19)
Die Doppelholmbauweise ist das einzige, was ich noch nicht auf meiner Seite habe. Ist den anderen Bauweisen überlegen.
Einbau der Holme an Besten wie beim Rohrholm. Schacht fräsen, und mit Mumpe reindrücken, danach in den Schalen pressen.
Verbindung in der Mitte mit gebogenen Alurohren, sollte man vor dem Holmeinbau machen.
Wichtig ist, in der Mitte bei den Alurohren mindestens ein Stück 3mm Birkensperrholz hochkant zwischen die Kerne einzusetzen, an denen sich der Holm abstützen kann. Dieses sollte etwa 3x so lang sein wie die Flächendicke an dem Punkt. Oben und unten mittig eine kleine Aussparung, in der nachher die Aluröhrchen liegen.
Und ganz wichtig ist auch etwas negative V- Form, etwa 2-3cm pro Seite; das fliegt phänomenal besser.
Zu erreichen durch eine Styrohelling oder 2 aneinandergelegte und in der Mitte unterstützte Holzplatten, auf welchen die Fläche zum trocknen beschwert wird.
Ich hab bei dem Combat- Zack 4mm Glasstangen verbaut, superhart. 3mm Kohle sollte also auch gehen, Glas ist allerdings crashstabiler. Und du brauchst nur 2 Stangen pro Flächenhälfte insgesamt.
Viel Erfolg,
Julez
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Abdrehfaktor« (30. Januar 2006, 20:30)
ich kann nur sagen :Hut ab oder auf neudeutsch "Chapeau"
Genau auf den Punkt gebracht.
Einer meiner ersten "Lernflieger" war auch ein K145. Danach "Extremflug" und "Aerodesign" reingezogen...
Die neg. V-Form bringst imho
Grüsse, Manfred
Dass die K10 so dürftig rollen liegt vielleicht auch an den Zahnstochern die da als "Ruder" beiliegen. Innen 4 und außen 6cm Rudertiefe reißt schon mehr.
Die negative V- Form verhindert auch ein "schwänzeln" beim schnellen Kurvenwechsel.
Das wusten schon die Russen bei ihren Verkehrsflugzeugen. Die Mannen bei Boeing dagegen mussten mit ihrer positiven V- Form erstmal nen Gierdämpfer einbauen
Macht mich mal bitte schlau, was ist eine negative V- Form??
Müssen die Flügelspitzen nach oben oder nach unten zeigen ?? Weil nach vorne oder hinten geht ja nicht mehr
Kann man den Kohlestab auch ein bischen biegen beim einbau so wie ein Sichel?oder verzieht sich der Nuri dann??
Gruss Rana
Negative V- Form lässt die Flächen so aussehen: /\ (übertrieben)
Googel mal nach "negatives Wendemoment" oder so, dann wirds klar.
Ich baue meine Kohlestäbe immer gerade ein, das ist am berechenbarsten.
