Giskard
  • »Giskard« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 4. März 2006, 12:47
Antrieb für Bee von Windrider?
ich möchte mir gerne die Bee von Windrider kaufen:
http://www.der-schweighofer.at/web/produ…53469&prodID=97
Ich will sie allerdings nicht mit dem Standard Bürstenmotor betreiben, sondern mit einem AXI 2212/20 und einem 3-Zellen LIPO mit 2100 mAh den ich bereits habe und derzeit für meine Eigenbauten verwende.
Die Daten meines Antriebs:
AXI 2212/20: 57g
LIPO: 142g, 55x90x13 mm Grösse
Regler und Empfänger: 40g
Nun meine Fragen:
1) Passt dieser Antrieb für die Bee?
2) Kann ich den AXI problemlos in den vorhandenen Motorspand montieren?
Maße für den AXI Motor: [URL=http://www.modelmotors.cz/index.php?id=en&nc=produkty_vypis&kategorie=m_neodym_ac&id_rady=axi_22&id_produktu=axi_2212_20&nazev_rady=Series%20AXI%2022%20GOLD%20LINE&hmotnost_rady=(25,9%20-%2057%20g)]click[/URL]
3) Passt der LIPO von den Maßen her unter die Abdeckung?
4) Welche Servos brauche ich (von dern Maßen her?)
5) Gibt es Probleme mit dem Schwerpunkt bei meiner Konfiguration?
Herzlichen Dank,
Wäre super wenn ihr mal reinschaut, bewertet, kommentiert:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Giskard« (4. März 2006, 13:28)
Mittwoch, 8. März 2006, 08:27
Bee
Hallo wenn du die ele bee meinst !!!
Dann kannst den axi am original spant nicht montieren !!!
Es gibt nämlich keinen , der motor wird nur mit 2 kabelbinder und einen
stück doppelstegplatte befestigt !!!!!!
ABER schau mal bei ebay , der die K-10´s verkauft
der hat motorhalter die du verwenden kannst
PREIS 2 Euronen pro stück find ich recht ok haich gerade bestellt will auch auf
BL umrüsten !!
Die Ele Bee ist ein geiles gerät , preis leistung ist ok bis auf den motor aus den
bausatz , ich habe momentan eine permaX 480 der nur rumlag drinn geht echt
super , mit 8 zellen kahn komm ich ohne blei super auf den
SP hin (2ocm ) von vorn der in der anleitung stimmt leider nicht
DAS ding ist auch sogut wie unzerstörbar (epp) meine ist wegen senderdefekt
3 mal aus ca.30m höche eigeschlagen , nur motor rausgerutscht, neue
kabelbinder rein und flog schon wieder !!
mfg SCHAUMBASTLER
Nur EPP hat kein Gehirn, es merkt sich nicht wenn du böse warst. :ok: :D :ok:
Giskard
Mittwoch, 8. März 2006, 09:48
Hallo Schaumbastler!
Herzlichen Dank für deine Antwort - du hast e-mail von mir :-).
Liebe Moderatoren: Die Antwort von Schaumbastler war wohl als Antwort auf meine Frage hier gemeint:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=108329&sid=
Bitte verschieben, falls möglich.
Herzlichen Dank,
dominik_14
Beruf: schüler
Mittwoch, 8. März 2006, 17:38
ich habe sie als segelflieger und baue sie gerade um fürs ebenenfliegen!
der akku passt nicht in die abdeckung hinein!
ich habe mir iene schicken lassen und der akku was zu breit!
der beiliegende motor reicht vollkommen aus!
sie hat damit eine steigleistung von 45 grad!
aber ich würde kühlschlitze in die abdeckung schneiden!
sonst wird der motor zu heis!
der axi lässt sich nicht montieren da er ein ausenläufer ist!
:w :w :w :w :w :w :w :w
Giskard
Mittwoch, 8. März 2006, 17:44
Hi :-)
Na da muss ich mir halt so einen Motorträger kaufen oder selber bauen...eventuell aus Plexiglas...
Welchen Motorsturz siehst du bei deiner Motorisierung vor?
lg
benny_911
Beruf: Techniker
Mittwoch, 8. März 2006, 20:07
ich habe meine halterung aus einem gfk beschichteten joghurtbecher gebaut ;)
die zweite (für meinen bruder) aus alu...
geht natürlich auch aus holz....
mfg benny
Giskard
Mittwoch, 8. März 2006, 20:10
Alu und Holz geht sicher, aber diesmal will ichs aus Plexiglas versuchen, so wie der hier:
http://www.mg-nussbaeumli.ch/Seiten_Bild…_Cox_Winkel.htm
Wenns nicht klappt mach ichs aus ALU oder Holz...aber versuchen muss ichs :-)
lg
