- » Nurflügler
- » Hallodri
Hallodri
ich habe mir über den Winter einen Hallodri nach Schweissgut gebaut. Profil ist so wie im Buch das 6060. Meine Frage: Muß ich trotz der so wie im Buch beschriebenen Verwindung die Ruder positive anstellen?
Franz
Franz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »franz_zier« (4. März 2006, 15:12)
was ist sa nur los? Habe ich mir da einen Exoten gebaut?
Franz
Franz
hallo fritz
ja du solltest die ruder anstellen.
ich würde nicht so weit gehen, ihn einen exoten zu nennen.... nur das profil ist aus meiner sicht nicht das "gelbe vom ei".
ich hab mir vor 4 jahren einen "zorro highlight" gebaut......
bin gespannt, wie zufrieden du mit der flugleistungen bis......
für welchen einsatzzweck hast du dir den halodri gebaut?
gruß aus linz
david
gruß aus linz
david
Hallo David
Kompaktes Modell für den Braunsberg, einfach zum rumfliegen. Welches Profil wäre denn besser?
Franz
Franz
hallo franz
wie viel spannweite hat der halodri?
welche bauweise willst du anwenden?
kennst du zufällig arthur frenslich und/oder lukas gaubatz?
lg
david
lg
david
Hallo David!
Die Spw des Hallodris ist 150cm. Bauweise ist Styro Furnier mit einem Rumpf aus Pappelsperrholz. Natürlich kenne ich Lucas (Bastelwastl), Arthur glaube ich auch zu kennen. Aber nicht so gut wie Lucas, und natürlich auch den Kofler Hans.
Franz
Franz
hallo franz
es gibt mehrere möglichkeiten.
version1:
eine sehr sichere ist, wenn du den original-Bleed baust => Bleed
erprobtes design, einfachster aufbau, soll toll gehen. ich überleg mir gerade, ob ich mir nicht eine 2m-version mache.......
Version2:
anderer möglicher Weg => ein bissi experimentierfreudiger => ein einfachtrapezflügel mit dem PW75HLG (=PW75 mit ein bissi mehr wölbung)
=> siehe bild
das funktionert sicher!
den unterschied zwischen V1 und V2 würde ich so beschreiben:
V1 ist mehr thermiklastig, mit V2 ist der focus auf Speed/Strecke
gruß
david
version1:
Version2:
=> siehe bild
gruß
david
Der Gedanke spukt mir nachdem ich die Seite grade gesehen habe und dieses Jahr sowieso mal wieder einen Nurflügel bauen wollte auch im Kopf rum - hast du dir dazu schon Gedanken gemacht?
Bauweise würde ich Rippe nehmen, mag die Holzoptik einfach.
Wenn Interesse besteht können wir uns ja mal kurzschließen oder einen entsprechenden Thread aufmachen.
Philipp
"Burn rubber, not gasoline."
Tesla Motors
Tesla Motors
Hi David!
Mein Hallodri ist nun schon einmal fertig und wartet auf besseres Wetter, damit er sich einmal in die Luft wagen kann. Danke für den Link mit dem Bleed. Die ganze HP ist da sehr aufschlussreich und interesant.
Franz
Franz
halodri & bleed
@franz
berichte hier in jedem fall, wie der halodri bei welchen bedingungen fliegt...
@phillip
ja ich hab mir schon ein paar gedanken gemacht.
flächentiefe etwas erhöhen, teilbare flügel, einen einfachen silhouettenrumpf, einfache und leichte holmkonstruktion (für die bungee-starts....
) usw......
ich will ihn in Styro-Abachi bauen (hab leider keine fräse, dafür eine styro-schneideanlage
)...obwohl für den flügel braucht man keine fräse => einfacher rechteckflügel......
"kurzschliessen" ist eine gute idee, wenn du ein thread aufmachst, bin ich natütlich dabei.
die rippen für den original-1.6m-bleed hab ich noch im keller "herumliegen", die hat mir ein guter freund gefräst.....
gruß
david
@phillip
gruß
david
Ja David
wenn es nur schon wärmer wäre. Stehe schon in den Startlöchern und warte auf erträgliche Bedingungen. Aber im Moment ist der Braunsberg noch gesperrt. Zu Fuss würde es zwar hinauf gehen
, aber mir ist einfach noch zu kalt.
Franz
Franz
hab schon gedacht an diesem Wochenende wird es was. Aber leider, jetzt hat es gestern wieder 10cm Schnee gegeben
und Minusgrade sind auch angesagt.
Ich bleibe aber in guter Hoffnung, dass es heuer mit dem Fliegen noch was werden könnte
Franz
Franz
So!
Heute war es endlich so weit. War mit dem Hallodri am Braunsberg. Flog auf anhieb so wie er es sollte. Leider war es immer noch nicht angenehm warm. Im Gegenteil es war nach kurzer Zeit echt Saukalt. So machte ich blos zwei Flüge von insgesammt 20 min. Dauer. Für eine enfgültige Aussage also etwas wenig. Eins habe ich aber trotz des nicht allzustarkem Wind aber schon gesehen. Viel weniger Wind, und das am guten Südhang darf es nicht mehr sein. Der Hallodri will laufen, dann ist er in seinem Element.
Franz
Franz
