Lakeman
  • »Lakeman« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Kaufmann
Freitag, 10. März 2006, 13:15
Set up probleme
Tach auch,
hab einen K 10 (1005 mm) mit folgender Ausstattung:
Akkus: 3er Lipo 1200 (mit 12 C) und 3er Lion 1100er
Motor: Typhoon 6/13 mit 5,5 x 4,5 APC
Regler: X-power 15/18 A bec für 2-3 Lipo oder Lion....(stammt ehemals aus einem CDR set)
Nun mein Problem:
ab etwas über halbgas fängt der Motor tierisch an zu ruckeln und nimmt keinen weiteren strom auf..
Eigtl. müsste das Setup ja mehr als ausreichen da der Typhoon ja eigtl. eh nur 8 A max aufnimmt... ???
Könnt Ihr mir sagen woran es hapert ??
thx for help
greetz
P.S: anbei ein kl. Foto meines hoffentlich bald schneller Flitzers
»Lakeman« hat folgendes Bild angehängt:
JoGerhard
Freitag, 10. März 2006, 19:22
woher hast du diese Aussage ?
ich denke da hast du was falsch verstanden.
Besorge dir für 5 bis 10 euro ein Meßgerät (Multimeter), halte es zwischen Akku und Regler und schau nach was der Motor wirklich zieht mit Latte dran.
Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JoGerhard« (10. März 2006, 19:24)
mad44
Freitag, 10. März 2006, 23:12
Das könnte die Reglerabschaltung sein, wenn Deine Lipos einbrechen (war bei mir so).
Miss mal die Spannung ab Motor bei Vollgas. Wenn da was mit 8.x V steht, liegt es an den Akkus.
Was für Li-Ion Zellen sind das ?
Ich weiss es nicht genau, aber der Motor mit der Latte sürfte schon so um die 16A im Stand ziehen.
Gruss Matthias
Flächenflieger
Heliflieger
UL-Pilot
Lakeman
Beruf: Kaufmann
Samstag, 11. März 2006, 00:34
ich habs auch schon mit 3s 1200er mit 12C versucht allerdings war es da schweinekalt
und deshalb dachte ich eben es läge an der Aussen Temp. (lag es auch)
hab grad versucht zu Messen hab einfach bei laufendem Motor
die Spannung zw. Motor und Regler gemessen geht kurzzeitig hoch
bricht dann ein und hält sich bei 2,6 V ??
werd morgen nochma mit nem Lipo versuchen....
thx n greetz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lakeman« (13. März 2006, 11:40)
JoGerhard
Samstag, 11. März 2006, 09:31
die Spannung
ich habe eigentlich gemeint, dass du die Stromstärke ( die Ampere ) messen sollst du fließen.
Gerhard
Lakeman
Beruf: Kaufmann
Montag, 13. März 2006, 11:31
Das Problem wurde durch eine defekte Zelle meiner Konions verursacht.
Demnach hat es sich erledigt....
thx n greetz
