- » Nurflügler
- » Neuer Nuri-Rumpf in CFK-Bauweise
- 1
- 2
für mein nächstes Projekt habe ich mir aus meiner Universalform mal einen Sichtkohlerumpf laminiert - hier in der E-Version.
Aufbau ist: 80erGlas+160Kohle+160Glas
Gewicht: 76g
Rumpflänge:630mm
für Flächen mit einer Wurzeltiefe bis 260mm geeignet
Die Flächenanformung entsteht bei mir immer erst später bei fertigem Flügel...
Die Haube "verriege"l ich diesmal mit Magnete (bisher Stahldraht).
Mal schauen, welchen Flügel ich dazu baue: hätte mal wieder Lust auf einen Pfeil...
Gruß Jens
RE: Innenansicht
ich bau mir auch grad einen Nuri (Brett) und hab noch probleme mit dem Rumpf! Ob ich ihn als Negativform in GFK machen soll oder einen Silhouettenrumpf! (Noch bin ich eher für Silhouettenrumpf um einstellungen usw zu testen)
Könntest du vielleicht was über den Formenbau und das mit der Flügelanformung erklären? würd mich sehr interessieren!
Die Negativform ist im Aufbau absolut simpel: zwei Halbschalen in einer Ebene, ich habe mir damals Formenharz als erste Schicht gegönnt (muß aber nicht unbedingt sein), darauf die kuppelschicht und dann Gewebe satt drüber (380er). Die Form ist aber, weil ich sie preiswert halten wollte, nicht besonders stark in der Dicke (3-4mm) - das reicht vollkommen aus und bislang hat sich noch kein Verzug gezeigt.
Beim Rumpfbau selber fertige ich zunächst nur die Haube: d.h. ich laminiere an entsprechender Stelle in der Halbschale einen "Rohling". Der wird entsprechend der endgültigen Haubenform (und die kann halt immer unterschiedlich ausfallen)zugeschnitten. Als nächstes arbeite ich mit einem kleinen Trick: denn die Haube kommt nun wieder mit doppelseitigem klebeband (nicht das beste nehmen) in die Form und dann heißt es wieder ordentlich wachsen und trennen. Darauf folgt das gewöhnliche laminieren, etc...
Die Halbschalen werden später per Klebeband zusammengefügt und mit GFK-Gewebeband verklebt, die Naht liegt dabei horizontal, was auch einige Vorteile hat...
Die Flächenauflage laminiere ich an der Rohbaufläche: Fläche im Wurzelbereich mit Folie oder Klebeband "einpacken" und folgend 3-4 Lagen Glas 160er.
Ich habe die Auflage aber auch schon mit Rovings laminert: dazu wird die Flügelbefestigung bereits fertig in den Rumpf eingeharzt, dann kommen die Flächen drauf und die Auflage wird als eine Art Rahmen direkt laminiert...
Gruß Jens
Fotos von den Formen wären wirklich sehr hilfreich!
lg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Emanem« (11. März 2006, 21:29)
Form...
Ürsprünglich wollte ich mit dieser Form nur mal experimentieren, mit dem Ergebnis, daß ich diese mittlerweile nur noch einsetze (bisher 6 Modelle).
Das Verfahren ist halt simpel und das Resultat sehr universell...
Hier die Bilder -
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lopi« (12. März 2006, 15:21)
Formhälften...
und die fertigen Rumpfhalbschalen werden, wenn sie ausgehärtet sind (also nicht naß in naß) zusammengeharzt.
Bei der Seglervariante geschieht dies auschließlich durch die öffnung der Kabinenhaube - bei der E-Version hat mans da leichter.
Das Zusammenheften mit Klebeband funktioniert dabei übrigens ganz gut - die Naht kann sehr sauber ausfallen.
Gruß Jens
RE: Formhälften...
zum verständnis was ich mit der Engstelle gemeint hab das Bild
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Emanem« (13. März 2006, 09:02)
Hab meine erste Form, ähnlich der deinen vor gut einer Woche fertiggestellt. Ich schließe die Form noch wären das Gewebe nass ist und verbinde dann die beiden Hälften mit dem Gewebeüberstand einer Formenhälfte. Zum Andrücken des Überstandes hab ich mir einfach Drähte gebogen, dass klappt ganz gut und bei der Finne reicht ja eingedicktes Harz.
Hier mal der link zum Nachbaruniversum. Da siehst du einige Fotos von der Form und vom ersten Rumpf.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=39942&page=2
und
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=11920&page=5
Stürz dich über nen Gfk-Rumpf drüber, dauert zwar etwas aber macht Spaß und man hat was eigenes.
Jochen
Formenbau
zu meiner Rumpfform noch eine Anmerkung: Ich habe mich bewußt für diese "Zweischalentechnik" entschieden, um alle möglichen Kabinenhaubenauschnitte kreieren zu können. Ich kann den Rumpf auch geschlossen (ohne Haube) fertigen- oder wie bei meinem ersten Pfeilnuri überhaupt - mit einer Abziehnase...
Auch bei dem Flügelprofil oder der SLW-Form kann ich immer frei wählen...
Gruß Jens
RE: Formenbau
Ja das is ja echt verblüffend! Der hat echt extrem viel Ähnlichkeit mit meinem! Auch dei Flächen!
Werd das jetzt auch in 2 Hälften machen allerdings Hochkant getrennt weil ich das SLW wie du gleich mitformen will!
Bei der SLW-flosse machst du das nicht mit dem Überstehenden gewebe sonder klebst sie einfach stumpf aufeinander mit eingedicktem Harz, oder? hab ich das richtig verstanden?
Die Beitrage im "Nachbaruniversum", wie du so schön sagst ,sind sehr aufschlussreich, vorallem für die Abformung!
Danke an alle!
Ja genau, die beiden Hälften werden im Seitenleitwerksbereichn nur durch eingedicktes Harz verbunden. Hält Bombenfest. Um das Ganze besser zu dosieren, hab ich mir Spritzen aus der Apotekte besorgt, dann kann man gezielt und schön Dosiert die Harzraupen plazieren.
Noch ne kleinigkeit, das Harz hab ich vor dem zusammenfügen der beiden Formhälften ein wenig anschelieren lassen, bei mir ca. 2 Stunden (mein Harz hat ne Topfzeit von 40 min). Dadurch bleibt der Gewebeüberstand schon recht schön stehen, Vor dem zusammefügen einfach den Überstand mit frischem Harz einstreichen und nach aussendrücken. Dann liegt nach dem Schließen der Form das Gewebe schön an. Man muß zwar trotzdem noch andrücken um auch die paar Luftbläschen noch herauszudrücken aber das ist dann kein großes Problem mehr. Mit ein paar gebogenen Drähten klappt das ganz gut und ich komm ja auch nur mehr durch den kleinen Kabinenhaubenauschnitt in die Form.
Aslo denn, wenns noch Fragen gibt, nur zu.
Jochen
- 1
- 2
