Mittwoch, 12. April 2006, 15:29
Frage zu einer Wurfkufe...
Guten Tag
habe hier einen Magic Dalmatiner liegen, den ich gerne mit einer Wurfkufe ausstatten möchte, und zwar zwischen die beiden Flächenkerne geklebt, aus 2mm Balsa, aber das ist alles nicht wichtig, das spezielle daran ist, die Wurfkufe soll einen Absatz haben (Bild) und einen Hochstarthaken, wie gross sollten nun die Masse X und Y vom SP aus gewählt werden? So in etwa...
EDIT: beim bild auf volle Bildgrösse klicken! Die Flächenkerne würden an der hellgrünen Linie weitergehen, das schwarze unten drann soll dann die Wurfkufe darstellen :D
Mfg Patrick Nagel
»patrick nagel« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »patrick nagel« (12. April 2006, 15:30)
Martin1989
Mittwoch, 12. April 2006, 17:37
zum ersten kommt es drauf an, ob du einen Flitschenstart machen willst oder wie an einer Winde nach oben.
eigentlich sollte beides gehen, wobei die version mit winde bei einem Nuri nicht so ganz optimal ist weil der haken sehr genau platziert sein muss.
der flitschenhaken sollte so weit nach vorne wie möglich.
zu deinem Matherial: nehm bitte was stabieleres wie 2mm balsa und dann auch ein Sperrholz ;)
Martin
besteht interesse an WD Sunwheel ???
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
Mittwoch, 12. April 2006, 22:12
Danke für die Antwort, es wird ausschliesllich Flitschenstart, keine Winde! das mit dem Haken kann ich ja ausprobieren, aber wo soll die Hinterkannte der Wurfkufe liegen? (Y)
Martin1989
Mittwoch, 12. April 2006, 23:07
ich denke zur hinterkante der Rippe kann man so pauschal nix sagen, da es da sehr stark auf die Wurftechnik vom piloten ankommt
wieviel wurzeltiefe hast du denn vom ganzen Profil?
ich denke jetzt einfach mal an mein zagi xxs und da geht die wurfrippe sehr weit nach hinten, meinem Geschmack nach schon fast zu weit (ich verreiß den wurf hin und wieder)
Martin
Samstag, 15. April 2006, 23:16
bei mir endet die genau am schwerpunkt ( F4y mini als segler) und damit lässt sich super schmeißen. meine ist aber relativ breit hinten da kann man richtig schmackes geben ==[]
Flitschenhaken ist ganz vorne ca. 2cm hinter der Spitze, der geht pfeilgerade! :ok:
