- » Nurflügler
- » Klappluftschraube bei Agile Nurflügel 0,9 m möglich??
ich fliege seit einiger Zeit den Agile Nuri von www.epp-fly.de Das Teil hat ne Spannweite von ca 0,9m und ist mit nem 300er Getriebmotor /1:5) unterwegs. Als Akkus setze ich wechselseitig 650mAh KAN Packs ein. Nun meine Frage:
Kennt von Euch jemand ne einfache Möglichkeit, auf den Motor eine Klappluftschraube einzusetzen? Ich habe leider trotz intensiver Internetrecherche nichts passendes gefunden.
Leider ist es mir schon 2mal passiert, daß die Luftschraube beim aufsetzen sehr ungünstig aufkam.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Lama V3
Cap 232 10ccm
EPP-Nuri Brushless
KoD2
Robbe FX-18
Cap 232 10ccm
EPP-Nuri Brushless
KoD2
Robbe FX-18
RE: Klappluftschraube bei Agile Nurflügel 0,9 m möglich??
Ich habe einen Toro 300 und hatte das gleiche Problem beim Umrüsten auf eine Klapp. Hatte noch einen Klappspinner mit Aufnahme von Graupner, die weissen für 6mm Blätter, und bei dem hab ich eine kleine Platte aus GFK für den Anschlag nach Hinten drangeschraubt. Einfach die Blätter verkehrt montieren, dann hast du einen Anschlag fürs Aufklappen und einen fürs zurück Klappen. Sieht nicht so toll aus, aber funktioniert. Ich fliege mit einer 8x4,5 und 8x650mAh Kan und das geht ziemlich gut. Du musst nur darauf achten, dass sich der SP leicht verschiebt, wenn die Blätter zurück klappen. Ob es auf dem Markt etwas Fertiges gibt weiss ich nicht, denn ich hab auch lange gesucht.
Flipper
Flipper
hallo flipper,besten dank für deine antwort. hmm kannst du mir vielleicht ein bild von deiner klappluftschraube dranhängen?dann kann ich mir das besser vorstellen.ne fertig zu kaufende wäre mir allerdings lieber.scheinbar gibt es für druckantrieb sowas jedoch nicht.
gruß tobias
gruß tobias
Lama V3
Cap 232 10ccm
EPP-Nuri Brushless
KoD2
Robbe FX-18
Cap 232 10ccm
EPP-Nuri Brushless
KoD2
Robbe FX-18
Und so sind Sie aufgeklappt. Der Anschlag wird vom Spinner gegeben. Man kann auch einen normalen Mitnehmer nehmen und dann einfach 2 Plättchen als Anschlag nehmen.
Weis leider nicht wie man hier zwei Bilder Einfügen kann.
Hoffe dir geholfen zu haben!
Falls du noch was findest, was es im Handel gibt, wäre ich froh wenn du das melden könntest.
Flipper
Flipper
hallöchen, besten dank für eure tips.hmm scheint also wirklich so ne "bastellösung" zu werden. also nen standard klappspinner bestellen mit klappluftschraube und verkehrt herum montieren.
mir war bis jetzt halt nur nicht klar, ob die luftschraube im druckbetrieb auch vollständig öffnet.daß mit dem anschlag habe ich soweit verstanden.
wenn ich im handel noch was finde werde ich es posten.
viele grüße tobias
viele grüße tobias
Lama V3
Cap 232 10ccm
EPP-Nuri Brushless
KoD2
Robbe FX-18
Cap 232 10ccm
EPP-Nuri Brushless
KoD2
Robbe FX-18
Es gibt von Graupner eine Klappluftschraube für 400er Motoren gefunden, weiß jemand was die kann?
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit nem Stellring und einem Gummi sich selbst einen Propsaver zu bauen.
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach...
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
