- » Nurflügler
- » Feintuning am Nuri----Hab einige Fragen
Hab erst gedacht,dass liegt am Strom,da der Akku recht schwach ist.Aber daran liegts doch nicht.Sonst würde beim anstechen und Gas raus nehmen ja wieder alles gehen...
Kann es den sein,dass die hs50 in nem 50cm Nuri mit Powerschnurzz zu schwach sind
Die Geschwindigkeit wäre in etwa vergleichbar mit der Kolibri-Rakete von den Küstenfliegern,wenn ich mal auf der geraden Gas geben könnte...
Und dann noch ein Problem,um so mehr ich Gas gebe,drückts den Nuri nach links.Bei Vollgas sogar so stark,dass ich mit dem knüppel auf Anschlag rechts bin...Da hilft wohl nur ein Mischer,welchen nimmt man den da?(habe fx-1
so dat wars
LG Benjamin
Godfather of Sumpfbooting^^
aus welchem Material sind deine Ruder?
Es kann sein, dass sich im schnellen Flug die Ruder einfach durchbiegen.
Gruß Christian
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach...
RE: Feintuning am Nuri----Hab einige Fragen
Original von shothebow
Könnte sein, dass die Motorachse nicht parallel zur Längsachse des Modells verläuft. Somit schiebt oder zieht der Antrieb das Modell um die Hochachse.
kann es sein das deine anlenkung ungünstig sind? hast du die ausschläge überdualrate reduziert?
Lesen gefährdet die Dummheit
Beruf: Elektronik-Ing
daß kann auch am Grundriß liegen. Schau dir mal den Thread Papierschwalbe aus Depron an. So ein Konzept scheint aus Prinzip nicht zu klappen.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
Ich denk es liegt am Drehmoment.Die Ruder sind aus Balsa,da biegt sich nix...
Hab jetzt mal den Servoweg auf 125% gestellt,statt 100% und werd mal nen Mischer auf Gas und Quer setzen...
Ist aber auch immer das selbe,hab das problem bei fast jedem Nuri gehabt bis jetzt
@micha:Was sind ungünstige Anlenkungen?
wenn du z.b. das gestänge am servo ganz außen am servohorn eingehängt hast und am ruder ganz innen. so hat man dan riesen ausschläge, die man dann am sender reduzieren muss und wenig kraft.
bei meinen hs50 hab stell ich die servo auschläge immer aufs maximum damit ich genügend kraft hab. so reichts dann auch für nen 80cm nuri.
Irgendwie hab ich mir das Gegenteil erhofft...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »shothebow« (26. Mai 2006, 00:54)
Original von Didi Hallervorden
Ich brauche mehr Details !
Hat Du mal ein Foto oder eine Konstruktionszeichnung ?
Bis dann denn
Stephan Urra
Aus was sind denn die Anlenkungsdrähte ?
Evtl. biegen die sich ja auch durch ?
Diverse Flächenmodelle &
Die Anlenkungen sind aus Cfk Stangen,glaub 2mm oder so...
Die Schrumpfschläuche und den "Spalt" hab ich nochmal neu gemacht,die Bilder sind wie gesagt nicht wirklich aktuell...
25% mehr Ausschlag hat mein Problem gelöst...
Jetzt muss ich nur noch nen gescheiten Gas/Quer Mischer finden...
