Donnerstag, 8. Juni 2006, 16:38
evo-zack
hallo ihr nuri-bastler
ich habe heute erstmals meinen selbstgebauten styro-schneider *trafo und bogen selbstbau nach der www.extremflug.de bauanleitung* an einem evo-zack werkeln lassen.
mit hilfe meiner frau waren nach relativ kurzer zeit 2 wundersch�ne fl�chenkerne zu begutachten.
da ich anstelle des EPP dann aber doch nur styropor aus dem bauhaus zur verf�gung hatte, frage ich mich nun, ob es sinn macht, diese kerne mit 1 mm balsa zu beplanken, da gerade im bereich der endleiste *fl�gelhinterkante* das material doch recht d�nn wird?
ich verspreche mir davon mehr stabilit�t *auch wenn ich die 2mm glas-st�be zus�tzlich einbauen werde*
anregungen und tiups nehme ich gerne entgegen.
es gr��t aus pforzheim
stephan
Im Auftrag von M - A - D unterwegs ....
Donnerstag, 8. Juni 2006, 17:41
RE: evo-zack
hab den auch aus styro gebaut....
wenn du gscheit tapest hast du keine probleme
ansonsten wird er halt schwerer und dadurch schneller
fliegt 1 A.
wenn du vorhast compat zu fliegen solltest du EPP kaufen
lg Wolle
ps ich hab nicht mal nen holm eingebaut ...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »psychos5« (8. Juni 2006, 17:43)
Freitag, 9. Juni 2006, 07:40
also, gerade im endleistenbereich ist das styro dermaßen dünn, daß man da schon durchsehen kann. *vielleicht ist es aber auch nur bei mir schiefgelaufen und somit zu dünn geworden ?*
ich denke, daß ich den flieger mit balsa beplanke.
wenn er dadurch schneller werden sollte, ist es mir nur recht .
die combat-fliegerei fällt erstmal aus *auch mangels EPP* aber ich hatte *erstmal* nicht vor mir das teil durch jemanden schrotten zu lassen ;) .... oder gar selber zu schrotten...
es grüßt
stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »skahammer« (9. Juni 2006, 07:41)
Freitag, 9. Juni 2006, 10:36
habe im endbereich eine kohlefaserleiste mit 5-min epoxi verklebt wird dadurch stabil.
die endleiste ist bei mir mind. 2-3mm dick
