- » Nurflügler
- » nachbau albatros xxl
Vor kurzem habe ich versucht den Nurflügler Albatros xxl von der Homepage www.kuestenflieger.de nach zu bauen. Ich habe nur ein paar Änderungen bei den Abmaßen vorgenommen: statt Spannweite 200cm hat meiner 220cm und eine kleine Profiländerung, statt Höhe 60mm >> 50mm !!
Nach ein paar Testflügen bin ich nicht wirklich begeistert!! Ich glaube auch, dass der Schwerpunkt nicht stimmt!
Kann mir jemand weiterhelfen?
mfg hmfuchr
mfg hmfuchr
Der Werkstoff aus dem der Nurflügler besteht sind Styroporplatten!!
Ich habe mir profesorisch einen Styroporschneider gebastelt der aber nicht sehr gut funktioniert hat, da der Draht sich immer wieder gelockert hat. Ich hätte mir gedacht, dass ich den Nuri nur von der Thermik her über Boden halten hätte können.
Doch es klappt nicht!
Original von hmfuchr
bei der Thermik ist das wie bei den frauen...
bei der einen glaubst es geht nix und es zieht dir die schuhe aus
bei der anderen glaubst die reist dich in den orbit und nix geht ...
ps: beim paragleiten ist mir schon mal ein Plastiksakerlstück in 2300m höhe engegengekommen zusammen mit schmetterlingen blüten usw. ...
(Thermik muss nur stark genug sein -- siehe auch Idioten Bart)
Hi Fuchs
auf deinem Bild kann ich zumindest auf der Oberseite keine Trimmgewichte - oder sonst etwas schweres entdecken. In aller Regel liegt der Schwerpunkt eines Nuris nach dem Rohbau erst einmal unfliegbar weit hinten. Ein schwerer Akku - oder ein paar Metallteile ganz vorne sind sicher noch nötig, damit er anständig fliegen kann.
Christian
Christian
ruder sind meiner meinung zu klein.
dh. wenn du eine ruderwirkung erreichst ist gleichzeitig ein strömungsabriss die folge.
vergrößere mal die ruder am besten zur flügelaußenseite vergrößern.
hatte mal das problem wenn ich lenken wollte stürzte der flieger gleich auf eine seite ab ...
ruder getauscht und sie da er fliegt ....
Original von psychos5
äh ... genau das problem mit dem abstürzen habe ich auch mit einem nuri:
aber ich denke die ruder sind ok .....
gruss
sturmsch
ok
mein nuri k10 120cm fliegt nicht gscheit wo ist der fehler bei meinem modell,
oder bin ich es der nicht fliegen kann ??
fangt ihr mit so einer beschreibung was an ??
ohne genauere beschreibung wie der fliegt kann keiner bei der Fehlersuche HELFEN .
Sage nicht das ist der fehler könnte nur ein fehler sein.
