- » Nurflügler
- » kan man aus dem baumarkt styropor einen nurflügler bauen
@flying fabian:
Für deine grössenangaben würde auch noch der "E- Schleicher" von http://www.sperrmuellflieger.de/index.htm gehen.
Allerdings würde ich trotzdem ein anderes profil nehmen, aber das von denen fliegt auch.....
greez simon
greez simon
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lipo« (17. Oktober 2006, 23:01)
Jetzt verspachteln und zwar mit Robbe Styrospachtel oder mit Moltofil Modelierspachtel, dann bespannen und dann wieder spachteln. Einfach mit 10 % Wasser verdünnen und aufpinseln.
Nette Grüße
Nette Grüße
Wenn die Sache irre wird, werden die Irren zu Profis!
Biete: Extrem schneller GFK Jet inkl. Komponenten zu verkaufen.
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?sid=&postid=1399834#post1399834
Ich hab diesen Spachtel gekauft, leider vor deiner Antwort lllllllllllllllllllllllllll
Muessen egtl alle styropor-poren geschlossen sein oder spachtelt man nur die Rillen weg? Ich habs auf jeden Fall mal an einem verschnittenen Fluegel probiert, und da war nach zwei durchgaengen schon 17g Mehrgewicht (von 38 auf 55g)
viel zu schwer, lass es ;o) Die beiden anderen Spachtel wiegen ca. 10% von dem Deinigen.
Ich spachtle im ersten Arbeitsgang etwahige Rillen mit einem kleinen Japanspachtel und unverdünnten Spachtel zu. Alles gut trocknen lassen. 340ger Schliff.
Danach mit 10 % Wasser aufpinseln und mit einem großen Japanspachtel abziehen. 400er Schliff. Die nächsten Arbeitsgänge mit immer mehr Wasser und ohne abziehen (nur hinterher verschleifen mit 600, 800, 1200) danach hast du einen Popo und keine Pore mehr ;o)
Nette Grüße
Nette Grüße
klinke mich nach längerer pause mal wieder in die unterhaltung ein...
also ich bringe meine styroschneide mal wieder auf fordemrmann und dan werde ich auch mal wieder so ein bischen schneiden anfangen...
nur möchte ich gerne mal was anderes probieren(bis jetzt wars ein 1,60großer nuri der leider wegen des schlecht gespannten schneide bogen nicht herauszuscneiden war)
so was in richtung wasel oder wusel solls diesmal werden... hätte jemand von euch eine idee
-wie viel spw
-welches profil
-welche flächentiefe an der wurzelrippe
-und welche flächentiefe an der endrippe
-wie viel grad pfeilung
oder sowas in richtung SAL Rocket...
der flieger gefällt mir auch sehr gut weiss jemand vieleicht wie man solwas machen könnte?
PS Benny bitte nimms mir nicht böse aber ich möchte einfach mal selber bauen versuchen... für was hat man schliesslich eine styroschneide!
-wie viel spw
-welches profil
Verkaufe Allerlei Laminier Zeugs!!! [SIZE=4]GÜNSTIG[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »GunAway« (22. Oktober 2006, 21:25)
schau mal das an:
75 cm Spannweite, 20 cm Wurzeltiefe, 12,5 cm Randtiefe, 26 Grad Pfeilung, 2 Grad Schränkung Profil Tsagi 12 % . 132g Abfluggewicht inkl. Held 1000.
http://www.rclineforum.de/forum/attachme…ntid=37038&sid=
Fliegt bestimmt auch als E- Nuri mit nem Micro BL gut. Vergrößern kannst Du im Verhältnis. Wichtig Pfeilung und Verwindung beibehalten.
Nette Grüße
Ps. Nimm EPP gibts billlig bei knumoba.de
schau mal das an:
Nette Grüße
ist eigentlich nicht das was ich suche... meine fafouriten sind die sal rocket und der wasel aber ich möchte eben selber bauen!
aber trotzdem danke!
PS wenn noch jemand ideen hat... immer her damit
Und warum baust Du dann nicht einfach das Weasel nach? Eine Obenansicht (Foto) bringt Dir alles nötige was Du wissen mußt. Einfach vermessen und im Verhältnis hochrechnen. Auf www.aerodesign.de findest Du unter Profile das passende Profile zu Deinem Nuri.
Nette Grüße
Nette Grüße
Das kommt drauf an, welche Pfeilung, welche Flächenbelastung, welche Statikwerte, welche geometrische Schränkung, welche gewünschte Geschwindigkeit und welcher Gleitwinkel, dazu kommt wie gut bist Du mit der Schneide kannst Du Fehlerfrei bauen oder lieber ein Profil was Baufehler verzeiht?
Nette Grüße
Nette Grüße
achja was mich noch sehr intressieren würde wäre ein großer 2-2.5 m nuri mit mittelteil.
giebts da was und ist das mit styro überhaupt realisierbar?
Ja sowas war neulich aus EPP in der FMT. ABBBBBÄER Du hast doch noch nichtmal einen Nuri geschnitten, gepfeilte Schwanzlose sind nicht umsonst 40 Jahre lang permanent verschriehen gewesen nicht gut zu fliegen. Fang doch erstmal mit 1m an und steigere Dich langsam. Zudem würde ich nicht gleich mit nem Brett anfangen, sondern mit was gepfeilten.
Das Problem ist, es gibt kein Clark Y für Nuris. Bei Nuris liegen ich flieg super und ich flieg gar nicht mm zusammen. Selbst ein MH 45 oder MH 60 bekommt man schon bei geringen Baufehlern zum torkeln... Die Dinger sind schon tricky wenn man richtig Leistung haben will... Insofern hier die Empfehlung fang mit was an, wo Du weißt der fliegt und steigere Dich mit Deinem Wissen zu eigenen Modellen...
Danke für die antworten
kann mir dan eben eifach jemand einen vorschlag machen was ich für einen flieger bauen könnte
PS einen nuri habe ich schon geschnitten nur habe ich da nicht bedacht das dieser nicht sehr "schneide anfängertauglich ist" da die endrippe weniger als halb so groß wie die wurzelrippe war
@gunaway:
ja der e-schleicher von www.sperrmuellflieger.de entspricht genau deinen massen.....allerdings würde ich ein anderes profil wählen.
hab den jetzt als selgler und elektro...kann nur gutes darüber berichten.er ist trotz dem das er aus styro ist sehr stabiel(mit tape versteht sich natürlich
meine wiegen in der elektro version ca.260 gramm und in der seglerversion 192 gramm
(der segler hat eine flächenbelastung von 11 gramm pro dm2)
greez simon
greez simon
Original von Gisbert_Schmitt
Es gibt da ein Profil, welches Ckark-YS heisst Verwendet hab ich es bisher aber noch nicht...
Gisbert
Ok, wollte damit was anderes sagen, ich meinte es gibt kein Nurflügelprofil, daß Du so vergewaltigen kannst wie ein Clark Y und die Karre dann eben immer fliegt.
