- » Nurflügler
- » F4Y Bonsai - wie schnell bekommen?
Re: F4Y Bonsai - wie schnell bekommen?
Die Landeprobleme habe ich aber auch mit einem Akkuwurmfortsatz am Anfang...
Nochmal zum Ruderanschluß: Soll heißen, daß das Tape an der Flügelunterseite ist und die Anlenkung oben?
Daniel, nimm SCHWERERE Akkus! Das bringt den Schwerpunkt nach vone
Zur Ruderanlenkung: genau das heißt das!
@ Micha
Habe gerade die HP und den e-zone-thread gecheckt.
Das Teil ist auf senkrechtes Steigen optimiert (80mph+), darum die Riesen-Latte mit Getriebe. Das hatte ich bei meinem TwinJet mit Mono-Motor (BL 480-56 mit 4,4:1) auch schon, allerdings gehen beim TJ
730 Watt durch [diablotin]. Aber die Geschwindigkeit ist nicht soo hoch, der wird waagrecht auch nicht viel schneller als senkrecht.
Darum jetzt die kleineren Modelle mit Direktantrieb.
Schöner Gruß von der Teck
Die Akkus dürfen aber auch nicht länger sein, sonst rutschen sie in den Motor (und hinter den Schwerpunkt). Sonst sieht mein Bonsai nachher so aus wie der Zagi aus Michas Link;-)
Danke für den Tip mit dem Ruderanschlag. Noch gute Ideen zur Befestigung der Winglets?
An 80mph glaube ich aber noch nicht. Auf jeden Fall nicht mit den kleinen Zellen.
Dafür könnte man einen 10poligen 228er LRK mit 15mm Statorlänge und den TS1700AUP bei 30A nehmen. Dürfte an einer 6x6 Luftschraube zwischen 15000 und 16000 Umdrehungen machen (falls der Regler das kann),
das wäre aber auch gerade mal eine Fluggeschwindigkeit von 110km/h in der Ebene. Oder liege ich hier irgendwie ganz falsch? Dafür ist der Schub > 400g, also fast senkrechtes Steigen drin. Alles errechnete
Werte...
Zum richtigen Heizen wäre dann wohl ein Mega AC 16/15/3 besser, da dieser deutlich höhere Drehzahlen macht
Würde gerne den Standardpack weiterverwenden, den ich bestimmt 10x habe... Außerdem sind da die Servos, und ich bin froh, wenn ich nur eine Klappe habe, die ist schon schwierig genug sauber hinzubekommen.
Fernwelle ist nicht, da fast kein Platz mehr zum Akku. Der Bonsai heißt nicht so, weil er besonders groß ist;-)
Ich hätte ja noch nen Lehner 1020/20, der macht 3000U/V. Kann aber dann nur ne 4,7x4,7 o. evtl. 5x5 bei 8 Zellen .... wäre auf jeden Fall ne leichte, hochdrehende Alternative, aber mit Klapplatte ist
in der Größe leider nix [angryfire]
Daniel, auf wie viele U/min kann der MiniLRK bei ner 6x6 kommen? Strom wird ja wohl bei max 18A sein beim Mini-LRK??
Habe leider noch keine 6x6 (wvtl. morgen), hängt auch vom Regler ab. Theoretisch müßten es so 15000 sein, ist aber nur geschätzt.
Motor habe ich noch ein wenig nach vorne gebracht, Regler angelötet, Akkufach vorne aufgeshnitten, nun bekomme ich den Schwerpunkt auf jeden Fall hin. Testflüge sicherlich zuerst ohne Verkleidungen.
So, die Kohlefaserverstärkungen sind fürs erste alle drin. 359g Zwischenbilanz, es fehlen noch die Winglets, das eine Ruderblatt und das Tape. 400g sind somit noch im Rahmen des Möglichen.
Die Elektronik ist komplett eingebaut, nun muß "nur" noch schön gemacht werden.
Die Antenne des Pico 4µP von ACT ist sehr kurz. Hoffentlich macht der große Kohlefaseranteil keine Probleme. Aber sonderlich weit kann man ja eh nicht weg fliegen.
Also mein Speed EPP fliegt verdammt gut ! Rollt ca. 3-5 mal pro Sekunde und ca. 60 - 80 kmH schnell.
War heut mal wieder schön zu fliegen siehe [shine]
http://www.es-macht-suechtig.de/gallery/…mp;dispsize=640
Alles Nurflügler, ausser und Telemaster ( für Huckepackschlepp )
Der mit Sonnenbrille bin ich.
MarcusLetzte Änderung: Marcus Martolock - 08.02.03 16:37:24
Fast fertg ist er. Steif wie ein Brett, mit gut 400g liegt er satt in der Hand.
Der Motor macht derzeit deutlich mehr Schub als Gewicht, da muß wohl noch ein anderer Prop her, die Strahlschwindigkeit paßt noch nicht (APC 8x6 SlowFly-Prop). Das Paket mit den neuen Props soll aber
heute kommen...
Ausschläge habe ich erstmal auf ca. 7mm in jede Richtung reduziert, die ich mittels DualRate ungefähr verdoppeln kann.
Die Winglets werde ich wohl steckbar machen. 1,5mm Kohlestangen einfach in den Winglets festkleben und in die Flächen einstecken. Falls dies nicht halten sollte, werden sie eingeharzt.
Kabinenhaube ist noch nicht fertig, wär für den Erstflug egal. Crashsicherheit ist allerdings nicht so richtig gegeben, da der Akku vorne rausschaut. Irgendeine Nase muß als noch dran, sonst zertrümmert
jede Bodenberührung Akku oder Steller.
Kabinenhaube wird unten befestigt, dann nach vorne klappbar, um an den Akku zu kommen und seitlich wohl mit Tesa fixiert. Die Aerodynamik ist bis auf die Ruderanlenkungen recht gut.
Bilder kommen noch.
Nein, Tape ist komplett drauf. Nur die "Kabinenhaube" muß ich noch fertigmachen, weiß aber derzeit nicht genau, wie ich das machen soll. Ist ja nur ein ganz kleiner Höcker hinten (Motor + Kabel)
der raussteht und der Akku vorne muß umkleidet werden. Am besten noch mit ein wenig EPP-Dämpfer.
