- » Nurflügler
- » DS: Nitro, Jazz Extreme or Sipkill-AC ?
Re: DS: Nitro, Jazz Extreme or Sipkill-AC ?
Hi Micha,
I'm not so sure that Standard-ZAGI Shape is very good for DS.
You should better try one of Peter K.'s "Brettchen", they should have better DS performance.
Myself I own a Speedwing DS (from ebay.de), but didn't manage to stay long enough in the DS circle, but I'm a DS beginner anyways.
Bye,
zum Thema DS:
Meine Bretter sind auf Hangflug (nicht auf DS!) optimiert, vor allem auch an weitläufigen Fluggebieten, nicht nur an steilen Hängen/Küsten. Die Profile sind tragend ausgelegt, um gute Flugleistungen auch
bei weniger starkem Aufwind und enge Wenden zu ermöglichen. Damit kann man auch die Thermik auskurbeln und die Gleitleistung ist besser als bei Zagi&Co.
Bei DS sind m.E. andere Kriterien wichtiger: möglichst hohe Endgeschwindigkeit bei geringem Auftrieb und wenig Widerstand, hohe mech. Festigkeit. Das erfordert andere Profile mit viel weniger Wölbung
und hohe Flächenbelastungen für den nötigen Durchzug. Der Auftrieb muss kräftig sein, das Hangprofil eher steil. Solche Modelle sind aber an flacheren Hangprofilen dann eher zweite Wahl.
Ich kenne kein EPP-Modell, das beides perfekt kann.
Letzte Änderung: Peter K. - 23.01.03 13:56:53
Schöner Gruß von der Teck
Hi Micha,
Für Epp-Flieger, die ich schon selber vor dem Hang gesehen & verglichen habe, würde ich folgende Geschwindigkeitsreihenfolge aufstellen:
Nitro (Mit nicht ganz optimalen Rudern)
Jazz Extreme (minimal schneller (evtl wegen besserer Ruder))
Bluto( erheblich schneller, ca 1.5x!)
Beim DS geht der Bluto auch richtig ab.
Wenn Du also DS mit EPP willst, solltest Du nen Bluto nehmen und keinen Zagi-Artigen.
Letzte Änderung: DrM - 23.01.03 15:32:49
Hi!
Try out this plane! It is a Zack with Sipkill Airfoil. It worx both for DS and normal Slope Soaring. It got so much speed during DS that the Rudders startet to vibrate. So they should better be reinforced
next time!
Check this:
http://www.schnellflug.de/seite031.htm
EPP rulez
Julez
DS kann mit jeden 3 Achsgesteuerten Segelflugmodell betrieben werden.
Da die ereichbaren Geschwindigkeiten sehr hoch sein können,das Modell den Belastungen entsprechend ausgelegt sein.Torsionsfestigkeit steht dabei an erster stelle .
Oder aber es sollte nicht die maximale Geschwindigkeit geflogen werden,
den Speed kannst Du durch vergrößern der Kreisbahn kontrollieren.
Die erreichbare Geschwindigkeit ist dann erreicht bei dem eigentlichen Widerstand vom Modell .
Aber was ungemein hilft ist ein Modell, welches enge Wenden und entsprechend durchzugstark ist wie F3F-Modelle oder aber auch Pylon Modelle 150cm Klasse.
Also um auf EPP-Modelle zu kommen mit einem Zagi zb ist es kein Problem DS zu Fliegen wenn er entsprechend fest ist, und hier besonders die Ruder.
In dem Moment wo er anfängt zu flattern ist es auch schon gewesen .
Also Kontrolle über das Modell ist vorrangig da man sonst nicht in den entsprechenden Luftschichten fliegen kann.
mfg Helge
I'm sorry to post in English but my German is not so good.
You can answer in German (I can read but I can not write in German).
I live in Holland, Zandvoort and eventually I want to try Dynamic soaring.
The Nitro, Jazz Extreme and the Sipkill-AC models seem to be equal in hang-gliding.
So I want to order the one that is best for Dynamic soaring.
Witch one is best for dynamic soaring [frage]
Thanx
Micha
Letzte Änderung: Micha Bessem - 20.01.03 12:13:10
Letzte Änderung: Micha Bessem - 30.01.03 23:03:10
Micha
Micha
Hi everybody,
Thanks for all the feedback[ok], I ordered a Bluto.
I'm probably not quite ready for it yet, but since they are always sold out and the next batch will not be ready to ship for another tree or four weeks I bought one anyhow. In my first post I said “eventually
I want to try Dynamic soaring” because I only started flying 6 weeks ago. But since my first model was EPP: the MS-composit Swift. I was able to fly it everyday in the dunes behind my house. Now I can
start it upside-down catch it upside-down and fly it in 6 BFT in very turbulent air, all in six weeks. It’s not suited for hang gliding though. So I will need another plane for the days that the wind
blows not hard enough for the Bluto.
Peter can you please explain how the Bonsai (300 gr. version) flies at the slope compared to the Weasel?
Does the Dachs need more room at the slope than the Weasel?
For the light days and for thermalling and relaxed flying I probably will order a F4U Mako. Any plans for a Sipkill-version?
(Will be great with the new Li-poly's I ordered: 6 times E-Tech 1200mAh connected 3S2P for 2400 mAh at 10.5 V at 12A continuous and 19,2 A in short bursts. Weighs only 150 gr. More @ http://www.aircraft-world.com/prod_datasheets/lipoly.htm
It's great time to start with RC!!
Letzte Änderung: Micha Bessem - 30.01.03 23:02:46
Letzte Änderung: Micha Bessem - 30.01.03 23:04:36
Micha
Micha
Hi Micha,
eine Sipkill-Version vom Mako ist nicht geplant, weil da die Stabilität problematisch wird und der Akku durch das dünne und anders geformte Profil auch schlechter integriert werden kann. Bei entsprechendem
Gewicht läuft der Mako auch so ziemlich gut ... [nuts]
Der Bonsai ist was für kräftigen Wind, bei dem der Weasel schon rückwärts fliegt. Beide sind extrem agil, aber für völlig verschiedene Windbedingungen.
Zum Dachs: Schau dir mal das Dachs-Video auf meiner HP an - so eng kann man den fliegen (inzwischen ist er nochmals leichter und wendiger geworden ..). Als unbespanntes. leichtes Segel- oder E-Modell
ist es für hangnahen Flug bestimmt absolut thermikgeil (ist mein "schwerer" Dachs auch), nur wie sich die Streckenflugleistung bei dem geringen Gewicht verhält, hab ich noch keine Erfahrungen.
Vergleich Dachs (570g) vs. F4Y-Sipkill (530g):
Bei Nullschieber hat der Sipkill leichte Vorteile, da hält er sich eher wie der Dachs. Ich denke, es liegt am höheren Gewicht und dem zusätzlichen Rumpf-Widerstand des Dachses. Sobald der Aufwind etwas
stärker ist, nimmt der Dachs diesen besser an und steigt schneller. Strecke machen beide vergleichsweise gut (für EPP-Modelle, eine Mini-Elli geht besser...) . Letzte Änderung: Peter K. - 31.01.03
07:44:12
