- » Nurflügler
- » Querruderdifferenzierung bei Brettnurflügler
Bin gerade an der Fertigstellung einer Mamba von Franken-Modellbau. Gemäss Anleitung hat das Modell keine Differenzierung auf dem Quer. Ist das normal oder wäre Differenzierung nicht von Vorteil beim
Thermikfliegen. Wie hoch würded Ihr die Differenzierung wählen?
Gruss und vilen Dank für Antworten
Thomi
Re: Querruderdifferenzierung bei Brettnurflügler
also Blödsinn ist es nicht, ob es notwendig ist das ist die Frage. Erst mal würde ich der Anleitung folgen und nicht Differenzieren. Solte sich dann beim fliegen herrausstellen das der Fliger bei Querruderausschlägen
nach unten oder oben geht kannst du immernoch mit der Differenzierung experimentieren.
Bernd Letzte Änderung: Bernd Marczinzik - 12.08.02 17:20:40
http://members.chello.at/chefkoch/meindl/gusto.htm
gruss jwl
beim Brett ist Differenzierung nix anderes als ein Höhenruderausschlag zusätzlich zum Quer. Wie man das handelt, ist jedem selbst überlassen, aber wenn das Brett tendenziell auf die Nase geht, wenn man
eine Kurve einleitet, dann braucht man mit Differenzierung nicht so arg zu ziehen. Eben Geschmackssache ...
Schöne Grüße
Stephan
Dem stimme ich zu. Brett = keine Differenzierung, das macht das Höhenruden, das man in der Kurve eh zieht. Hab beim Klassiker "Brettchen" alle möglichen Einstellungen durchprobiert und fliege
heute wieder undifferenziert. Genausogut könnte man einen Mischer "Quer auf Höhe" definieren, was schon den Unsinn andeutet.
Nur wenn Du sicher keine Rollen fliegen willst, kann man diese automatische Höhenzumischung als Komfort akzeprieren. Und Rückenflug ist dann natürlich auch verboten.
Gruss, J.
