- » Nurflügler
- » Holme
Re: Holme
Hab mir auch nochmal gedanken drüber gemacht.Also, wenn das Zeugs (aus was isser denn?) schneller bricht als staucht (also ohne zu stauchen bricht/reisst), dann musst du ihn unten rein machen.Wenn sich
das Zeug aber schnell staucht musst du ihn oben rein machen.
Aber ich denke sehr viele Styros und epp bricht sofort und daher muss er unten rein.
Und wenn du extrme negativ Figuren fliegen willst musst du Theoretisch oben und unten einen rein machen.
Re: Holme
Wenn es darum geht, dem Zagi maximale Biegesteifigkeit in seiner "natürlichen" Fluglage zu verschaffen, reicht ein möglichst durchgängiger Holm oben. Er muß nicht mal besonders dick sein. Er
wirkt dadurch, daß er die Stauchung des EPPs auf der Oberseite verhindert, was ja Strappingtape kaum vermag. Das Strappingtape nimmt aber den Zug auf der Unterseite auf und das beides zusammen ergibt
eine Art "Verkastung". Die Biegesteifigkeit des Holmes spielt kaum eine Rolle. Noch stabiler wären natürlich zwei Holme, einer oben, einer unten.
Beim Free reichen je ein 1.5mm dicker Holm unten und oben, die selbst kaum Biegesteif sind, um die Fläche "bretthart" zu bekommen. Wenn man mit dem Free nur "richtigrum" fliegen würde,
wäre ein Holm oben und ein Streifen Strapping unten schon genug.
Re: Holme
Beim Dachs (1,2m Combat-Brett) habe ich probeweise oben und unten nur je eine 2mm Kohlestange und Strapping-Tape drin.
Für die Flugbelastungen reicht es allemal. Die Fläche biegt sich kein bisschen, auch nicht bei härtesten Flugmanövern. Was nicht sicher ist, obs fürs Combat reicht (mechanische Beschädigung).
Schöner Gruß von der Teck
