- » Nurflügler
- » Anfänger will Nurflügler kaufen!!!
- 1
- 2
Re: Anfänger will Nurflügler kaufen!!!
mein Vorschlag: Lies Dir doch mal die Beiträge zu "Ebay kann so schön sein" durch, dann schau Dir die HP
wo Du wohnst, und was für Dich starker Wind ist. Ansonsten behaupte ich einfach mal, daß unser Zagi XXs der bessere Flieger vor allem in der Ebene ist, weil er leichter und biegesteifer ist, und sich
dadurch höher werfen läßt. Mit ein wenig Übung fliegt das Teil überall. Wir nehmen das Modell meistens sogar mit in die Stadt.Thermikflüge waren und sind immer noch keine Seltenheit, und das mitten in
der Innenstadt von Kiel.
Gruß Fank[ok]
Mehr als Schleswig- Holsteiner kann der Mensch nicht werden !
Hallo Andreas,
wenn ich dein posting lese, glaube ich, du hast da was falsch verstanden: Wind alleine genügt in der Ebene nicht, um oben zu bleiben. An einem Hang wird der Wind nach oben gelenkt und trägt dann (hoffentlich)
das Modell. Um die Thermik in der Ebene zu nützen, musst du das Modell erst auf Ausgangshöhe befördern. Ein kräftiger Wurf kann reichen, zum Thermikfinden braucht's dann Übung und auch Glück. Für mehr
Höhe musst du das Modell z.B. mit einer Hochstarteinrichtung (Gummiseil + Schnur) starten - oder du motorisierst dein Modell (elektrisch). Falls dir das sowieso klar war, nimm's mir nicht übel, du schriebst
ja, du seist Anfänger. Bei den Nurflüglern sollte sich für alle Bedingungen was finden lassen - ich wünsch dir noch viel Spass beim Fliegen!
Grüsse Franz
Hallo Andreas,
ich bin in der glücklichen Lage in einer hügeligen Gegend zu wohnen (Steiermark/Österreich). Mein Haushang ist im Winter ein kleiner Schihang mit ca. 100m
Höhenunterschied. Darunter geht es noch weiter talwärts. Wenn der Wind nun einigermassen von vorn auf den Hang weht, wirfst du dein Modell einfach raus und erreichst schon 'mal eine ansprechende Höhe.
Bei Sonnenschein entwickelt sich dann am gegen die Sonne geneigten Hang meist starke Thermik, die denn Hang hinaufwandert - dann geht es manchmal schon rasant bis an die Sichtgrenze, dann brauchst du
wirklich keinen Motor. Zwischendurch kommt es aber auch vor, dass du "absäufst" und sich das Modell weit unter dir befindet. Nicht selten kann man sich aber stundenlang in der Luft halten. Du
schreibst, dass du leider keinen solchen Hang zur Verfügung hast - wie DrM schreibt, tun es oft wirklich schon wenige Meter hohe Böschungen, um in der Luft zu bleiben, ob am Anfang schon 2-3m genügen,
weiss ich nicht, auf jeden Fall sollte es dann schon eine relativ steile Böschung sein und du solltest dir nicht gleich einen Wahnsinnshöhenflug erwarten. Wichtig ist auch, dass das Vorfeld deines Hanges
einigermassen frei ist. Wenn z.B. in einiger Entfernung vor dem Hang Hindernisse, wie etwa eine Baumreihe stehen, kann die Luft dermassen verwirbelt werden, dass einfach nix mit fliegen ist- kannst mir
glauben, ich hab schon selbst meine blauen Wunder erlebt. Grundsätzlich ist ein EPP-Modell, wie ZAGI und Co. ideal zum Austesten eines Hanges - es kann ja nicht viel kaputt gehen. Wie gesagt, solltest
du halt an einem Mini-Hang nicht gleich allzuviel erwarten.
I.A. besteht beim Modellsegelfliegen schon erhöhtes Suchtrisiko. Wenn's denn garnicht anders sein will, kann ein Elektroantrieb wirklich Wunder wirken
Grüsse Franz
Obs Verwirbelungen an der Staumauer hat, wirste beim fliegen schon merken. Und falls du dabei runterfällst: Macht ja nichts, ist ja EPP [ok]
Meine Kiddies lernten mit EPP-Modellen das fliegen, was besseres kann dir gar nicht passieren! [shine]
Schöner Gruß von der Teck
Also vorher schauen wo landen, nö mach ich eigentlich nie, - wie sagt Peter, Zagis landen nicht, Zagis hören auf zu fliegen. -Sorgen mach ich mir bei einer Staumauer eher darum, das man da weit runterlatschen
muß um den Flieger zu holen, wenn der mal gegen die Mauer klatscht (kaputt geht der ja net davon) - und noch schlimmer, wenn du ins Lee abtreibst, was beim Fliegen lernen am Hang schnell passiert, da
ist sicher Wasser
Gruß Holle
Hallo Holger,
genau auf das wollte ich eigentlich hinaus - die Wahrscheinlichkeit, dass sich vor oder v.a. hinter der Staumauer Wasser befindet, ist relativ hoch - wenn dann dein Zagi genau an der Wasseroberfläche
"zu fliegen aufhört", brauchst du halt ein Schlauchboot oder eine Badehose und eine gute Isolierschicht unter der Haut.[diablotin][diablotin][diablotin]
Franz
Halle Andreas,
als Ösi kennst du sicher Modellsport-Schweighofer. Im Neuheitenkatalog gibt's dort jetzt auch zwei EPP-Nurflügler: Zum einen den Segler JAVA EPP mit 1,24m Spw um 49,90 und zum anderen den Parkflyer SAGITA
EPP mit 0,93m incl. E-Antrieb um 63,- Euro. Fängst du eigentlich ganz neu mit dem Modellfliegen an, oder hast du schon Erfahrung mit anderen Modellen?
Franz
Hallo Franz Gerngross!
Habe mir vor 2 Monaten den Silence von robbe gekauft (Styropor-Segler mit 1800mm Spannweite). Das Problem ist, wenn ich gegen den Wind fliege, bewegt er sich fast schon rückwerts! Außerdem verliere ich
extrem viel Höhe beim Kurvenfliegen (wenn ich die Kurve zum Wind mache). Jetzt habe ich mir gedacht, dass ein Nuri schneller fliegt als mein Silence. Auserdem wäre er aus EPP.
Hallo Thore,
ich hab' keine Ahnung ob ich Dich kenne, kann mir Namen so schlecht merken. Platz in Langwedel und Martin kenne ich ziemlich gut. Da wir bei wenig Wind regelmäßig in Kiel's City mit unseren Zagi XXs herumfliegen
(das letzte Mal vor der Halle 400 und am ision Gebäude an der Hörnspitze) und bei mehr Wind auf die zahlreichen umliegenden Hänge ausweichen, mein Vorschlag, wenn Interesse besteht: Komm' doch mal mit.
Einige Langwedeler habe ich schon mehrmals am Hang getroffen.[Rauchend_mit_Hut]
Frank
Hallo Andreas,
die EPP-Modelle sind bezüglich Crash-Verhalten natürlich genau das, worauf man als Anfänger gewartet hat. Ich hatte am Anfang leider niemanden, der mir bei Fliegenlernen helfen hätte können - meine ersten
"Erfolgserlebnisse" hatte ich mit einem motorisierten Mini-Airfisch: Viele Stunden bauen - erster Start - "Hilfe, er fliegt - was soll ich jetzt blos tun? - Crash - 10h reparieren
- 15 sec fliegen, Crash,.....
Da hast du es mit einem EPP-Modell heute schon leichter. Falls du für deinen EPPler neue Servos kaufen willst, würde ich welche mit Metallgetriebe nehmen - im Falle einer unsanften Bodenberührung sind
die doch wesentlich stabiler.
Franz
- 1
- 2
