- » Nurflügler
- » was ist mit meinem nuri los?
hallo liebe nuri gemeinde
ich habe jetzt endlich mein SAL brett fertig gestellt und habe hier den sp ausgerechnet:
http://www.maltemedia.de/swp/
rausgekommen ist
-normal: 11,67
-nuris: 10,5
bin mir nicht sicher ob ich den schwerpunkt eingehalten habe
aber am normalen start taucht der nuri total weg und kann nur mit halb gezogenen hr gestartet werden
beim sal start giebts auch probleme da er auch nur mit halb gezogenem hr gestartet werden kann und sich stark seitlich stellt (ca 30 grad zur flugbahn) und somit wird nur eine minimale höhe erreicht
mit sicherheit sind auch meine miserablen start künste daran schuld aber ich denke es liegt noch an etwas anderem
PS das seitenruder kanns nicht sein das ist schon "riesig"
bilder folgen...
rausgekommen ist
-normal: 11,67
-nuris: 10,5
bilder folgen...
Verkaufe Allerlei Laminier Zeugs!!! [SIZE=4]GÜNSTIG[/SIZE]
ich habe so und so nur wenig hr ausschlag (nur 35 grad bei 20% der flächentiefe)
so hier sind die bilder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GunAway« (7. November 2006, 18:45)
gewicht liegt bei 215 gramm
meint ihr das ist in ordnung oder ist das zu schwer
edit: sp liegt im moment auf genau 11 cm
woran könnte es leigen das die sal starts nicht gut klappen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »GunAway« (8. November 2006, 06:52)
Sehe ich das Richtig oder sind die Ruderklappen gerade?
Normalerweise sollte das Profil ein S-Schlag haben, damit sich die Momente von der Nasenleiste sich mit denen der Ruder ausgleichen
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
ahhh!!!!
also das ist es ich habe nämlich gerade den sp ausgetestet und es war keine veränderung zu bemerken egal ob der sp genau wie errechnet eingestellt war oder ob er 2 cm vore weiter war
aber sonst ging das modell ja nicht so schlecht
höchster sal start war ca 5 m hoch und das bei einem absolutem sal anfänger
gäbe es noch was zu machen damit das modell bessere sal starts macht
wie lasso dranabauen wie kan ich das machen?
das lasso muss ich ja aushänge... oder?
;-. erstmal gilt folgendes: SWP lieber etwas nach vorne 10cm und die Ruder etwas nach oben anstellen. Das mit dem Lasso war ein Scherz. Ich hab mal jemanden gesehen, der hatte den Flieger in einem Kreis um sich an einer Schur gewirbelt. Ich kann zu SAL nicht viel sagen, dafür kann ich aber Bungeee empfehlen. Mach Bungeestarts und du wirst SAL ganz schnell vergessen.
Den Schwepunkt kannst du dann sukzessive zurücknehmen. Die Gleitleistung wird immer besser, bis der Nuri nicht mehr läuft und zu tänzeln anfängt. Dann wieder etwas vor und gut.
so jetzt fliegt das Ding geil
ich kann zwar noch immer keine höheren sal Starts als 6-7 m aber ein Freund mit ordentlich schmackes und einer beträchtlichen Armlänge wirft unseren Eigenbau auf 9 m
außerdem ist uns die Idee gekommen den nuri zu flitschen nur hatten wir keinen geeigneten Gummi... nach kurzem überlegen erschien uns ein alter fahrradschlauch als geeignet
einfach den fahrradschlauch längs durchgeschnitten und schon hat man 6 m Gummi
dann haben wir das eine ende einfach in die erde gesteckt und das andere am nuri eingehakt.
und es hat auf Anhieb gut geklappt ca 9 Meter Starthöhe waren drin
